Compaq Evo N610c - niepowodzenie przy aktualizacji BIOS-u.
maciek-s 18 Paź 2007 21:33 3357 12
  • #1 4391483
    maciek-s
    Ocena: 2
    Sciagnalem ze strony HP: "http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=316666&prodTypeId=321957&prodSeriesId=316664&swLang=30&taskId=135&swEnvOID=1093", plik sp25137.exe, ktory po uruchomieniu w srodowisku Windows, mial zaktualizowac wersje BIOS-u. Po uruchomieniu pak'a, za pierwszym razem, pojawil sie komunikat o zabezpieczeniu, jako ze mialem haslo na bios, domyslilem sie, ze musze je sciagnac. Za drugim razem napisal: blad zapisu w pamieci BIOS. Uruchomilem kompa i nastapil koniec. Po ponownym wlaczeniu swieci sie tylko dioda PWR i mryga dioda dysku.
    Co mozna zrobic w takiej sytuacji? Prosze o pomoc.
  • #2 4391680
  • #3 4391711
    APISS
    Ocena: 15
    Wykonałeś podstawowy błąd.
    Przed załadowaniem nowszej wersji powinieneś zdjąć
    hasło a ustawienia sprowadzić do fabrycznych
    Co dalej: wydaje mi się że pozostaje Ci podmiana kości
    na sprawną
  • #4 4391727
    maciek-s
    Ocena: 2
    A ktora to kosc na plycie, jak jest opisana, oznaczona?
  • #5 4391741
  • #6 4391744
    hd44780
    Ocena: 7
    Zapewne bios jest wlutowany, z naklejonym papierkiem z numerem wersji z jaką wyszedł z fabryki - pozostaje wylutować, zaprogramować na programatorze i wlutować - tak czy inaczej robota raczej dla serwisu jakiegoś.
  • #7 4391778
    maciek-s
    Ocena: 2
    1. Czy to oznacza, ze mozna ta kosc ponownie zaprogramowac, czyli nie jest uszkodzona?
    2. Czy jest ktos z okolic Legnicy lub Wroclawia, kto sie bawi w takie rzeczy, jak programowanie kosci bios?
  • #8 4391797
    APISS
    Ocena: 15
    Obawiam się... dokładnie że...w tej wersji tak jest
    wylutowanie tej kości to sztuka nie dla każdego elektronika
  • #9 4391799
  • #10 4391810
    maciek-s
    Ocena: 2
    Wielkie dzieki wszystkim za pomoc.
  • #11 4391813
    miwi
    Ocena: 182
    Uszkodzona nie jest. Po prostu nie zaprogramowała się do końca. Trzeba ją wymontować zaprogramować i zainstalować ponownie w płycie. Problem polega na tym że ta pamięć może być poprostu wlutowana a nie w podstawce. Myślę że z zaprogramowaniem nie powinno być problemu każdy serwis rtv powinien mieć programator.
  • #12 4391832
    hd44780
    Ocena: 7
    Programator może mieć każdy serwis, ale nie każdy ma adapter do obudowy TSOP ...
    Tak czy inaczej szukaj pomocy w serwisie, dowiedz się czy są w stanie zaprogramować flasha w obudowie TSOP32 - bo raczej takiego masz w lapie.
  • #13 4391837
    APISS
    Ocena: 15
    Każdy serwis ma programator,tylko kto zaryzykuje
    wylutowanie i z kąd wziąść wsad do niego
    trudno tu pomóc--gra nie warta zachodu
✨ Podczas próby aktualizacji BIOS-u w laptopie Compaq Evo N610c pojawił się błąd zapisu w pamięci BIOS, co spowodowało uszkodzenie systemu i brak uruchomienia komputera (świeci tylko dioda PWR i miga dioda dysku). Przyczyną problemu było pozostawienie hasła BIOS oraz nieprzywrócenie ustawień fabrycznych przed aktualizacją. W efekcie konieczna jest wymiana lub ponowne zaprogramowanie kości pamięci BIOS, która najprawdopodobniej jest wlutowana w płytę główną. Proces ten wymaga wylutowania kości, zaprogramowania jej na programatorze (adapter TSOP32) i ponownego wlutowania. Uszkodzenie kości nie jest trwałe, jednak operacja jest skomplikowana i zalecane jest skorzystanie z usług profesjonalnego serwisu elektronicznego. Koszt programowania kości jest niewielki, ale ryzyko uszkodzenia płyty przy samodzielnym demontażu jest wysokie. Wskazane jest znalezienie serwisu posiadającego odpowiedni programator i adapter do pamięci BIOS w obudowie TSOP.
