jak sprawdzic czy cewka glosnika nie jest rozchwiana?
the_kojot 18 Paź 2007 23:18 1732 16
  • #1 4391934
    the_kojot
    Ocena: 5
    jak w temacie kupilem 2* GDN 30/60/1 w marnym stanie i niewiem po czym to poznac. czy wystarczy ze gra?
  • #2 4392056
    APISS
    Ocena: 15
    Troszkę bliżej
    Rozchwiana-co przez to rozumiesz
  • #3 4393313
    the_kojot
    Ocena: 5
    cewka glosnika moze sie zepsuc przy nadmiernym wychyleniu. w jakim stopniu moze sie zepsuc? bedzie po czyms takim gralo czy nie? jak dalej bedzie gralo to jak mam sprawdzic czy to sie niezdazylo na tych glosnikach?
  • #4 4393344
    mmaker
    Ocena: 162
    kraks cewki moze sie uszkodzic na tyle ze albo nie bedzie gral w ogole albo z duzymi znieksztalceniami powodowanymi przez kraks. sprawdz czy jest mozliwosc uderzenia kraksu o dolna czesc magnesu tzn docisnij delikatnie trzymajac membrane po bokach do oporu ale tak zeby go nie uszkodzic.
  • #6 4395331
    APISS
    Ocena: 15
    Co trzeba zrobić:
    wytnij czaszę(i tak przed wymianą musisz to zrobić) zostaw cewkę wraz z amortyzatorem.
    w części kopuły dwoma palcami wciśnij cewkę i puść.
    jeżeli amortyzator wrócił na swoje poprzednie to jest dobrze
    Następnie dokładnym omomierzem zmierz oporności cewek powinny mieć taką samą oporność.
    Badaniem oporności stwierdzisz czy nie ma skrótu
    --Pozdrawiam--
  • #7 4407031
    the_kojot
    Ocena: 5
    czasze?? grzybek o to chodzi?
    APISS
    Ocena: 15
    Tak. czeszę(tubę)oraz grzybek
    pozostaw tylko cewkę z amortyzatorem
    Oporności zawsze sprawdzam przed zakupem
    Za min zdemontujesz czaszę sprawdź oporności będziesz mógł ewentualnie reklamować
  • #9 4410290
    the_kojot
    Ocena: 5
    ok jarze tuba to membrana thx
  • #10 4410896
    majkel sony
    Ocena: 26
    Ciekawe nazwy hehe. Po co wycinać membranę ? Moze wystarczy wymienić kopułkę i samo zawieszenie górne.
  • #11 4412238
    APISS
    Ocena: 15
    A kto tak naprawia ?
    Kupę roboty.W sprzedaży są gotowe membrany z zawieszeniem górnym
    dobry rozpuszczalnik(forum chemi) i membrana stara odchodzi od cewki jak "skórka"
    Ps. jak naprawię komórkę to pokażę to na foto
  • #12 4412277
    majkel sony
    Ocena: 26
    Zastanawiam się czy ty wiesz co z gówno chcesz wpakować na cewkę?
    Masz pojęcie? wiesz co to celuloza, a co to tektura? Byle dziadowską membraną idzie spascić głosnik ! Zazwyczaj na serwisie wymieniamy to co konieczne i stosujemy do teg oryginał, albo najlepszy zamiennik który dużo nie odbiega od oryginału a na dodatek nie kosztuje 5zł. Jesli jest konieczność wymiany całej membrany wymieniamy całoś jesli zas zawieszenie jest sparciałe- kruszy się to samo zawieszenie.
  • #13 4412350
    APISS
    Ocena: 15
    A czy Ty wierz co jest warta celuloza z tamtych lat(nie będę komentował)
    Dziś mamy membrany może nie z kevlaru ale z jego domieszką
    Kto jest dostawcą wiemy tylko trzeba wiedzieć gdzie je kupić
    Naprawiam głośniki Hi-Endowcom, uwierz, oni potrafią zapłacić i potrafią wytknąć, jeśli nie równo jest rozłożony klej bądź jest go za dużo, nie wspominając o potwornych testach na generatorze(gdzie tu... celuloza),a gdzie głośniki estradowe?
    Pozdrawiam Cię serdecznie
  • #14 4412781
    majkel sony
    Ocena: 26
    Człowieku ja cię proszę. Pierniczysz fabrykę chinską tandetą i tyle.
    ,a Jak jesteś taki mocny to powiedz mi jak sprawdzasz głosniki generatorem ? Ja na serwisie nie naprawiam tylko tonsili jak ci się zdaje! Dużo ludzi z elektrody już się o tym przekonało. A wracając do tematu nie naprawiaj tych głośników lolego Chinskim chłamem, a tymbardziej na tekturce z gumowym zawieszeniem! Membrany są nieco drogie, ale kupując te masz pewnosc, że po prawidłowej regeneracji głośnik nie straci swoich dawnych parametrów.
    http://www.umifon.pl/membrany.html
  • #15 4413123
    APISS
    Ocena: 15
    Temat ładnie się rozwinął ,szkoda tylko,że jest nas dwóch.
    Znana mi jest celuloza(lepszy papier),kevlar,poliamidy,
    tworzywa komponentowe na bazie PE...ect, i tam gdzie trzeba celuloze się stosuje.Przypominam że mamy XXI wiek gdzie technologia tworzyw sztucznych stoi na wysokim poziomie.
    Ty naprawiasz wszystkim a ja określonej grupie
    Twoje głośniki z chodzą po kilku godzinach moje
    po kilku dniach.Dla chińskich szmat testu wytrzymałości nie przeprowadza się dlaczego- sam wiesz.
    Do czego służy generator,fachowiec wie.
    Częst.rezonansu,charakterystyka,... i Tobie nie powinno być to obce(a może jest obce?)
    Ja nie szukam klienta...nie muszę
    Pozdrawiam serdecznie
    P.s Najlepszą na świecie Celulozę od tysiącleci produkują Osy. Używają jej do budowy swoich gniazd :idea: Nasze polskie też
  • #16 4418398
    the_kojot
    Ocena: 5
    na tym unifin'ie sa sprawdzone orginale membramy??
    podobno tonsil niesprzedaje membram, tylko samemu regeneruje jedynie. wyjazd do wrzesnii odpada: mieszkam w krakowie.
    bo juz sie raz nabralem na chinski szmelc. na stoisku z wielkim napisem tonsil(prubujac zr egenerowac altus 110).
    membramy sa do wymiany. nie widac tego dobrze na zdjeciu ale membramy sa jakby ktos z nich cos zdrapywal czesciowo wygladaja.
  • #17 4418422
    majkel sony
    Ocena: 26
    Czy na tej stronce są oryginały sprawdz sam. Moim zdaniem niczym się nie rózni od oryginału. Co do chinskiej membrany sam widzisz co kupujesz. Co do pro tonsila nie sprzedaje fakt, ale ;) No własnie to zostawie dla siebie.
Dyskusja dotyczy sprawdzenia stanu cewki głośnika GDN 30/60/1, zwłaszcza czy nie jest rozchwiana lub uszkodzona. Uszkodzenie cewki może objawiać się brakiem dźwięku lub dużymi zniekształceniami (tzw. kraks). Zaleca się delikatne dociskanie cewki w kopule (amortyzatorze) i obserwację, czy wraca do pierwotnej pozycji, co świadczy o prawidłowym zawieszeniu. Pomocne jest także zmierzenie oporności cewki omomierzem, aby wykryć ewentualne zwarcia lub przerwy. W przypadku głośników bez górnego zawieszenia (jak w modelu GDN 30/60/1) konieczne jest wycięcie membrany (czaszy) i pozostawienie samej cewki z amortyzatorem do testów. Wymiana membrany i zawieszenia górnego jest możliwa, jednak wymaga precyzyjnej regeneracji z użyciem oryginalnych lub wysokiej jakości zamienników membran, gdyż tanie chińskie membrany mogą pogorszyć parametry głośnika. Dyskutowano także o materiałach membran (celuloza, kevlar, poliamidy) oraz o dostępności oryginalnych membran Tonsil, które nie są sprzedawane detalicznie, a regeneracja odbywa się głównie w serwisie producenta. Użytkownicy polecają sprawdzanie oporności przed zakupem i ostrożność przy regeneracji, aby nie uszkodzić cewki i zachować parametry głośnika.
