GDN 20/40/14 Tonsil – jak sprawdzić spalony głośnik i czy możliwa jest naprawa?
grzesiek1987 11 Kwi 2007 18:16 2013 13
  • #1 3777332
    grzesiek1987
    Ocena: 5
    Posiadam głośnik tonsila GDN 20/40/14 mam dwa pytanka:
    1) jak można rozpoznac czy głośnik jest spalony?
    2) jeżeli jest spalony czy da się go jakoś naprawić?
  • #2 3777731
    chaka
    Ocena: 100
    Sa 2 mozliwosci:
    A- Cewka jest zdeformowana i ociera, da sie to wyczuć poruszając membrana
    B- Cewka jest przepalona i choć nie ociera to nie płynie przez nią prąd.
    W obydwu przypadkach głośnik nie gra jak należy badź w ogóle.
    O naprawie znajdziesz masę informacji wklepując w wyszukiwarke hasło "regeneracja"
  • #3 3779298
    tabaluszek
    Ocena: 22
    sprawdz bateryjka jesli membrana bedzie sie wychylac to glosnik najprawdopodobniej dzial chyba ze zwoje cewki rozwinely sie z karkasu
  • #4 3780310
    grzesiek1987
    Ocena: 5
    a czy jak bym wymienił cewke to by coś to dało?
  • #5 3781696
    tabaluszek
    Ocena: 22
    no jak wymienisz cewke to praktycznie masz nowy glosnik ale to nie jest juz takie proste ;)
  • #6 3783711
    grzesiek1987
    Ocena: 5
    a możesz mi napisać tak obrazowo co by mnie czekało jeżeli bym chciał zmienić cewke. I co bym musiał posiadać
  • #8 3784050
    tabaluszek
    Ocena: 22
    dokladnie w tym linko jest wszystko wytlumaszone, jak by na to nie spojzec to przy wymianie cewki potrzebujesz wszystkich czesc
  • #9 3784596
    grzesiek1987
    Ocena: 5
    a czy jak ściągne ta membrane to bede mógł ją założyć jeszcze raz czy musze kupić nową
  • #10 3784932
    paker_bor
    Ocena: 12
    Zalezy jak ja ściągniesz jak Ci sie uda to wykorzystaz ponownie jak nie to nowa kup :)
    Ps. Widze ze z chrzanowa jestes ja też wieć jakbys potrzebował pomocy to pisz na PW to sie dogadamy :)
  • #11 3786505
    grzesiek1987
    Ocena: 5
    Zamówiełem na allegro cewke wraz z resorem.
    starą wyciągłem i teraz czekam na przesyłke mam nadzieje że szybko przyjdzie.
  • #12 3786651
    chaka
    Ocena: 100
    Resor górny czy dolny? Jeśli dolny to postaraj sie zrobić tak aby zostawić stary.
  • #13 3786661
    grzesiek1987
    Ocena: 5
    dolny resor, a górny już odczepiłem
  • #14 3791305
    chaka
    Ocena: 100
    A można wiedzieć po co chcesz go wymieniać? Jeśli nie jest uszkodzony to zostaw go jak jest.
Głośnik Tonsil GDN 20/40/14 może być uznany za spalony, jeśli cewka jest zdeformowana i ociera membranę lub jeśli cewka jest przepalona, co powoduje brak przepływu prądu. Sprawdzenie stanu głośnika można wykonać za pomocą baterii – jeśli membrana się wychyla, głośnik prawdopodobnie działa, chyba że zwoje cewki są uszkodzone. Wymiana cewki jest możliwa i praktycznie przywraca głośnik do stanu nowego, jednak proces ten jest skomplikowany i wymaga odpowiednich części oraz narzędzi. Membranę można zdjąć i ponownie założyć, o ile nie ulegnie uszkodzeniu. Wymiana cewki wiąże się także z koniecznością pracy z resorem (górnym i dolnym), przy czym zaleca się zachowanie oryginalnego dolnego resoru, jeśli jest w dobrym stanie. Dostępne są szczegółowe instrukcje dotyczące regeneracji głośników, np. na diyAudio.pl.
