Jak zdjąć simlocka z Samsung Z720 za pomocą ns-pro?
bzikk 19 Paź 2007 08:52 4026 8
  • #1 4392352
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Próbował ktoś zrobić locka w tym modelu?
    Checking phone USB connection...
    Calculating MSL...
    Operation failed!
  • #2 4392543
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Nowe zabezpieczenia, powinien na dzis sobie z tym poradzic easy-unloker.
  • #3 4392561
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    tak jak napisał czarek, easy-unlockerem pojdzie, sprawdzone
  • #4 4392775
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    No i najwazniejsze U600, U700 zaden problem z unlokiem - nie trzeba nic flashowac, nie uwala sie imei, nie ma potrzeby naprawy imei jak po ns-pro i tym samym pozbawiania telefonu jezyka polskiego ( brak pliku naprawczego z PL ) - easy unloker jest nieodzowny wrecz konieczny do pracy z samsungami. O obsludze L760 nie wspomne - tez czyta kodziki, support - działa jak nalezy, po prostu easy unloker. Moze nie kazda wersje softu na dzis, lecz update non-stop wychodza a nowosci ma najszybciej w obsludze. Czasy pracy tylko z ns-pro lub ust-pro2 odchodza do lamusa, albo masz easy unloker i zarabiasz, albo nie masz i tracisz np. na unlok telefonikow z play.
  • #5 4769742
    Robinson
    Ocena: 32
    MamEUBOXa i przy simlocku wyskakuje komunikat
    Phone info:
    Phone Model: Z720
    Revision: Z720BKGF2
    IMEI: XXXXXXXXXXXXX
    Reading data from phone...
    ERROR - Can't get CRYPTKEY!
    Próbuję kablem z 2 końcówkami i z 3 końcówkami gdzie jadna idzie pod usb i nic. Możecie mi powiedzieć którym kablem to mam zrobić i którym programem (READER czy DIRECT) ?
    Dziękuję.
  • #6 4777186
    minio198
    znacie jakiś kod simloka do SAMSUNGA M600
  • #8 4892888
    newchief
    Ocena: 20
    Witam, mam ten sam problemos z720 nie chce isc ani nspro ani eu ;/ jakis pomysl?
  • #9 4893053
    RAJUS
    Ocena: 3
    Ostatnio mialem tez taka toporna zrobilem EUBoxem ale przez USTPro2.
    Pozdro
✨ Dyskusja dotyczy problemów z ściągnięciem simlocka z telefonu Samsung Z720 za pomocą narzędzia ns-pro, które zwraca błąd "Operation failed" oraz problem z uzyskaniem klucza CRYPTKEY przy próbie użycia EUBOXa. Użytkownicy polecają zamiast ns-pro korzystanie z programu Easy-Unlocker, który jest skuteczny w odblokowywaniu modeli Samsung, takich jak U600, U700 oraz L760, bez konieczności flashowania czy naprawy IMEI, co pozwala zachować polski język w telefonie. Wspomniano również o użyciu USTPro2 w połączeniu z EUBoxem jako alternatywnej metody odblokowania. Próby odblokowania kodem simlocka dla innych modeli, np. Samsung M600, są nieskuteczne. Problemy z połączeniem USB i wyborem odpowiedniego kabla oraz trybu (READER lub DIRECT) również zostały poruszone, jednak brak jednoznacznej odpowiedzi na te kwestie.
