Jak zdjąć simlocka z Samsung Z400 za pomocą NSPro?
boneksl 22 Maj 2007 11:35 2678 10
  • #1 3909225
    boneksl
    Ocena: 47
    Witam!
    jak i czymz robic simlocka z tego telefonu... kablem od d800 na rj nie idzie,kablem usb d900 nie idzie,tak samo w przypadku kabla v804 (usb+rj)
    Telefon jest wykrywany przez komputer program wykrywa go ale nie sciaga simlocka...
    prosze o pomoc
    ps.modem jest na 4 comie
  • #5 3909531
    boneksl
    Ocena: 47
    na tym schemacie j1 to jest rjka ktora wklada sie do boxa tak?
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    Masz adapter jeszcze raz... w zalaczniku... albo go kup albo polutuj sobie
    wtedy simlock zajmie ci sredni 3/5 sekund jakmasz dobrze poinstalowanego nspro
    • NsPro_adapter.pdf (18.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3909833
    boneksl
    Ocena: 47
    Schemacik pomogl! dzieki
    ale telefon nie lapie zasiegu ,myslalem ze powodem jest poprzednia proba unlocku jako z650i
    ps.telefon jest na 1000% legalny
    ,sieci na recznym znajduje a mimo to "ograniczone uslugi"
    pzdr
  • #8 3910132
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    pzdr
    wszytskie resety ewetulanie full ewentualnie z epromem
  • #9 3916021
    2meC.
    A najnowszy flash nie pomaga?? Warto sprobowac z inna wersja softu.
  • #10 3922328
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    bez adaptera nie polaczysz go
    pozdr
  • #11 3928321
    boneksl
    Ocena: 47
    nie wiem za diabla jak wgrac flasha ;) jakiego kabla jakiego adaptera ,wprowadzam telefon w tryb flashowania ale wgrywanie nie dziala
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Samsung Z400 za pomocą programu NSPro. Problemem jest brak skutecznego odblokowania przy użyciu standardowych kabli (D800 na RJ, USB D900, V804 USB+RJ), mimo wykrywania telefonu przez komputer i programu. Zalecane jest użycie specjalnego adaptera Zxxx do NSPro, który rozwiązuje problemy z zasilaniem na porcie USB. Schemat adaptera dostępny jest na forum elektroda.pl oraz w sklepie polphone.pl. Po zastosowaniu adaptera proces zdjęcia simlocka trwa około 3-5 sekund. Po odblokowaniu pojawił się problem z brakiem zasięgu i ograniczonymi usługami, mimo legalności telefonu i ręcznego wyszukiwania sieci. Sugerowane są pełne resety, ewentualnie praca z epromem oraz próba wgrania najnowszego flasha lub innej wersji oprogramowania. Bez adaptera połączenie i odblokowanie nie jest możliwe. Autor ma trudności z wgraniem flasha i nie jest pewien, jakiego kabla i adaptera użyć do trybu flashowania.
