Różnice w taktowaniu pamięci 8800GTX: 1800 MHz z pudełka vs 900 MHz w sterowniku
arktik1 20 Paź 2007 11:05 1134 3
  • #1 4395736
    arktik1
    Ocena: 39
    Dzień dobry prszę o wyjaśnienia!!!
    Kupiłem karte o zegarach
    Częstotliwość Shaderów 1350 MHz
    Efektywne taktowanie pamięci w 3D 1800 MHz
    RAMDAC 400 MHz
    Taktowanie procesora 575 MHz
    To są dane z pudełka.
    A teraz dane ze sterownika
    Core bus 576 MHz
    Memory bus 900 MHz
    Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego tylko procesor się pokrywa , a może trzeba częstotliwość pamięci ustawić ręcznie????
    Tylko która to częstotliwość pamięci????
    A jest to 8800 gtx
    POMOCY
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Wszystko jest dobrze, 900MHz = 1800MHz efektywnego taktowania(w obie strony), zawsze się tak podaje w przypadku pamięci.
  • #3 4396372
    arktik1
    Ocena: 39
    Dzięki za pomoc
    POZDRO
    wiezlak
    Ocena: 37
    Co do jednego można się zgodzić - te 1800MHz to "marketingowe" taktowanie efektywne. Natomiast nie chodzi o żadne taktowanie w obie strony ani nie jest tak podawane zawsze w przypadku pamięci (weźmy np. SDR SDRAM).
    Precyzując. Teoretyczne 1800MHz mamy tu z takiego powodu, że przy rzeczywistym taktowaniu 900MHz i pamięciach typu Double Data Rate mamy podwojony transfer (ponieważ dane przesyłane są na obu zboczach sygnału zegarowego - narastającym i opadającym).
