panowie podpowiedzcie. jak ma sie częstotliwość taktowania
butchero 18 Lis 2006 16:46 1379 4
  • #1 3237365
    butchero
    Ocena: 2
    układu do częstotliwości t[r]aktowania pamięci przy zwiększaniu w/w parametrów w grafice geforce 4mx440. jak duże skoki wykonać i czy jedne od drugich są w jakiś sposób zależne np.(1:2 czy 2:3). z góry dziękuję za podpowiedzi
    ups taktowania x2 ;)
  • #2 3237507
    wiezlak
    Ocena: 37
    Zazwyczaj w słabszych kartach graficznych najwęższym gardłem jest przepustowość pamięci (magistrala 64 bitowa zamiast 128 czy 256 bitowej), więc lepsze efekty osiąga się kręcąc samą pamięć, niż sam rdzeń. Oczywiście najlepiej podciągnąć oba taktowanie możliwie bezpiecznie do góry:). Nie muisisz martwić się dzielnikiem GPU/pamięć, gdyż w dzisiejszych konstrukcjach pracują one asynchronicznie i nie ma sztywnego ustawienia 2/3 czy 1/2.
  • #3 3237526
    butchero
    Ocena: 2
    częstotliwość taktowania układu 270 MHz do 540 max.
    częstotliwośc taktowania pamięci 400MHz do 960 max.
    Do ilu mogę kręcić bezpiecznie??
  • #4 3237642
    Platon
    Ocena: 170
    Krec do tylu, az sie zawiesi.
  • #5 3237655
    wiezlak
    Ocena: 37
    Na początek możesz się zdać na opcję "detect optimal frequencies" w zakłace NVidii z taktowaniami karty (o ile ta opcja jest dostępna przy Twojej wersji sterowników i tej karcie graficznej - jeśli nie masz tej zakładki, pobierz sieci i zaaplikuj wpis do rejestru "Coolbits"). Jeśli będziesz zmieniał częstotliwości ręcznie, to proponuję kroki co 5-10MHz na rdzeniu i 10-20MHz na pamięci oraz sprawdzanie po kilka minut w grach/testach - jeśli pojawią się artefakty, to musisz się upewnić czy to rdzeń, czy pamięć obniżając najpierw taktowanie jednego komponentu (generalnie rdzeń tworzy błędy w postaci rozjechanej geometrii a pamięci sieją kropkami czy innymi krzaczkami na teksturach).
    Nie wiem, jak Twoja karta, ale GF4 MX440, którego miałem dało się wykręcić na ok. 500MHz (DDR) pamięć i ok. 300MHz rdzeń
    Tu kilka przykładowych wątków o podkręcanu GF4 MX440:
    http://tweak.pl/forum/lofiversion/index.php/t73694.html
    http://tweak.pl/forum/lofiversion/index.php/t76144.html
