BMW e34 - wycieraczki zatrzymują się w pozycji skrajnej, jak naprawić?
suchy22 20 Paź 2007 20:43 6842 8
  • #1 4397481
    suchy22
    Ocena: 30
    Po włączeniu I i II biegu, wycieraczki dochodzą do pozycji skrajnej i zatrzymują się. Więc wydawało mi się, że winą jest brak napięcia na powrocie. Lecz po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu wycieraczki wracają na pozycję zero i po ponownym starcie zatrzymują się w pozycji skrajnej. III bieg działa, lecz jeśli chcemy wyłączyć wycieraczki bądź zmienić bieg na niższy, wycieraczki zatrzymują się. I teraz moje pytanie, czy za powrót wycieraczek odpowiada ten przekaźnik od pracy przerywanej. Bo żaden z przewodów silnika wycieraczek nie jest zasilany przez cały czas, tak jak jest rozwiązany powrót w innych autach. Po za tym nie mam pojęcia jak wymontować zespół wycieraczek z podszybia?? I jeszcze, skąd mechanizm wycieraczek wie, że wycieraczki są w pozycji skrajnej, normalnie wycieraczki posiadają jedynie wyłącznik 0 po którym się zatrzymują.
  • #2 4398142
    Aleksander_01
    Ocena: 3391
    Robiłem już trochę silniczków wycieraczek, i co ..... każdy dziala na tej samej zasadzie. Wymontuj cały mechanizm wycieraczek z podszybia, rozbierz mechanizm i zobaczysz jak prosto działa.
    Wg mnie masz uszkodzony (przerwany) pierścień ślizgowy.
    Na jednym z przewodów zasilania musisz mieć stale 12 V po stacyjce.
  • #3 4398510
    viper555
    Ocena: 2157
    Koledzy ale nie w BMW. Tam układ wycieraczek składa się z silniczka z mikrowyłącznikiem modułu sterującego przez który przechodzą wszystkie biegi oraz czasówka i dwóch przekaźników , tak że bardziej skomplikować sobie już nie mogli. Zacząłbym od podmiany sterownika bo tam jest często przyczyna.P
  • #4 4398526
    suchy22
    Ocena: 30
    Kolego "sterownik" to ten przekaźnik pod tylną kanapą?? Jak wymontować mechanizm z podszybia?? Proszę o pomoc.
  • #5 4398700
    viper555
    Ocena: 2157
    Tak e 34 chyba ma sterownik pod tylną kanapą natomiast wymontowanie silnika jest dosyć skomplikowane i trzeba dosyć dużo rozebrać i wychodzi tylko w jednej pozycji.P
  • #6 8464141
    Cez_mezo
    Ocena: 14
    Ja będe wymieniał cały mechanizm wycieraczek
  • #7 8758948
    Milus_24
    Ocena: 16
    witam, podepnę się pod temat gdyż mój problem jest wręcz identyczny po mimo że posiadam e36 '96. Jak można to naprawić omijając minn. przekaźnik który mam zamiar dzisiaj sprawdzić (jak się uda). Czy też należałoby zerknąć w silniczek wycieraczek? Dodam że u mnie dochodzi do tego że tylko III bieg działa, po włączeniu na niższy wycieraczki się zatrzymują. Dziwne jest to że powiedzmy mam włączony II bieg i po jakimś czasie potrafią się zatrzymać i.... tylko III bieg ratuje aby "je" przesunąć. Po tego typu zdarzeniu jak samochód postoi lub nie "macham" wycieraczkami, II bieg działa normalnie przez jakiś czas - o I biegu nie mówię bo bardzo rzadko działa jak powinien :(
    Czekam na jakieś wskazówki.
  • #8 8759567
    viper555
    Ocena: 2157
    Albo się kończy albo zaciera w szczotkotrzymaczu 3-cia szczotka.P
  • #9 9828869
    suchy22
    Ocena: 30
    Winny przekaźnik.
✨ W dyskusji poruszono problem z wycieraczkami w BMW e34, które zatrzymują się w pozycji skrajnej na I i II biegu, natomiast III bieg działa poprawnie. Przyczyną może być uszkodzony pierścień ślizgowy lub przekaźnik sterujący pracą przerywaną, który w modelu e34 znajduje się pod tylną kanapą. Układ wycieraczek w BMW e34 jest bardziej skomplikowany niż w innych autach, składa się z silniczka z mikrowyłącznikiem, modułu sterującego, czasówki oraz dwóch przekaźników. Wymontowanie mechanizmu wycieraczek z podszybia jest trudne i wymaga rozebrania wielu elementów, a silnik wycieraczek działa tylko w określonej pozycji. W przypadku podobnych problemów w BMW e36 z 1996 roku, również występuje zatrzymywanie się wycieraczek na niższych biegach, co może wskazywać na zużycie szczotkotrzymacza lub uszkodzenie przekaźnika. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana przekaźnika oraz rozebranie mechanizmu w celu diagnozy pierścienia ślizgowego.
