monitor KFC CA6536 - zwężony obraz. Jak zmienić?
marcinelektronik 20 Paź 2007 20:50 1194 4
  • #1 4397509
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Monitor w rozdzielczości 600 na 800 ma zwężony obraz ale wysokość jest dobra.
    W biosie zanim wejdzie windows szerokość obrazu jest prawidłowa.
    Sprawdziłem napięcie +B wyjściowe z zasilacza i mam tam 80 V przez cały czas od momentu załączenia monitora i obojętnie jaką wybiorę rozdzielczość to te napięcie nie wzrasta.
    Jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o podpowiedż czy to wina samej przetwornicy czy przy wysokim napięciu np IRF690.
    Pozdraiwm.
    Marcin
  • #2 4397826
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Sprawdzałeś może przekażnik który jest podłączony do układu wysokiego napięcia.
  • #3 4413020
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Czy ktoś miał tą usterkę bo nie wiem czy kupować układ 3842 do zasilacza, choć jest mi podejrzane że on to robi.
  • #4 4414250
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Może wymusiłeś niewłaściwe odświeżanie.Zasilacz niema z tym nic wspólnego.Jeśli chcesz mierzyć, to przed trafem linii na C143(100/250).Tam z tego 80V Q142 robi nap. <200V, zależne od częst.H.
  • #5 4447024
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Niestety nie znalazłem na płytce tych elementów w tym monitorze.
    Zeskrobałem nalot na ścieżkach przy TDA i jak ręką odjoł monitor działa jak nowy.
    Marcin.
