Potwierdzam co napisał przedmówca.
Wczoraj naprawiałem Grundiga MF55-2502TOP (chassis K1) z identycznymi objawami. Po załączeniu przyciskiem POWER, zapalała się dioda pod kineskopem, ale TV nie można było włączyć (dioda, to prawdę mówiąc, jaśniej rozbłyskała szybko kilka razy, potem lekko przygasała). Dodatkowo napięcie na C651 cały czas się zmieniało od 320-350V. Okazało się, że pojemność tego kondensatora wynoski ok. 0,3uF, zaś on sam jest lekko wybrzuszony na górze. Po wymianie na nowy 150uF/400V (nie miałem pod ręką 100uF/400V) telewizor zaczął normalnie pracować. Innych usterek nie znalazłem. Dodatkowo TV przestroiłem w trybie serwisowym fonie na DK/NICAM.
Jednak mam pewien problem, bo napięcia wtórne wydają mi się lekko zawyżone, w stosunku do tych jakie są podane na schemacie który mam, i np. B+ wynosi 124,5 (na schemacie jest 115V), zamiast 6,5V jest 7,5V, itd.. Dodatkowo regulacja napięcia B+ potencjometrem P602 pozwala je obniżyć tylko do 118V. Zatem mam pytanie: czy napięcia podane na moim schemacie są poprawne czy odnoszą się do innego wykonania chassis K1 i czy B+ = 124,5V to wartość poprawna.
Piotrek
(dopisano)
No i sie wyjasniło. Napięcie B+ zależy od kineskopu, i jest następujące:
20” : 114 VDC (for A48ECR43X51)
21” : 111 VDC (for A51EFS13X191)
21” : 114 VDC (for A51EER33X78)
21” PF : 122 VDC (for A51QDX993X030)
21” PF : 125 VDC (for A51ERF135X80)
21” PF : 125 VDC (for A51ELD032X001)
czyli u mnie jest wszystko ok.
