Grundig MF55-2502/8TOP K1 - TV nie startuje, pulsująca dioda standby, napięcia
DJF1 04 Mar 2009 19:01 4762 13
  • #1 6236080
    DJF1
    Ocena: 105
    Przetwornica pracuje,był spalony rezystor bezpiecznikowy R649.Po wymianie napięcie na diodach D616 i D616A wynosi 4,2V.Po odłączeniu zasilania z diody D616A napięcie na D616 i D616A wzrasta do 8V.Dioda standby szybko pulsuje a tv nie startuje,napięcie na pamięci wynosi 2,8V.Diody i kondensatory po stronie sprawdzone i są w 100% sprawne.Porszę o sygestie
  • #2 6236366
    bogred
    Ocena: 276
    A czy R649 dałeś 0,1R, tak jak na schemacie?
    Jakie jest napięcie +B i inne napięcia? Jeśli zaniżone, to może być uszkodzona dioda D611 po pierwotnej (SMD).
  • #3 6236637
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    100µ/400V -wymieniony oczywiście?- w końcu to chassis K1.
  • #5 6236977
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
  • #7 6241120
    bogred
    Ocena: 276
    Możesz jeszcze spróbować zasilić procesor z zewnętrznego zasilacza, podając napięcie ok. 6,5V na wejście IC604 przy wyłączonym TV. Jeśli po IC 604 i IC607 będzie dobre napięcie, tzn. 3,3V i 5V to trzeba dalej szukać w zasilaczu. Miałem niedawno przypadek, że uszkodzony był procesor i obciążał zasilanie.
    bogred
  • #10 6260574
    DJF1
    Ocena: 105
    W telewizorze nie ma odchylania pionowego,jak podkręcę na trafopowielaczu to widać cienki pasek,poza tym układ nie pracuje napięcia do niego dochodzą ale jest po prostu zimny i nie słychać głosu.Klient opowiedział mi jak go uszkodził,coś mu nie stykało przy gniazdu antenowym ale we wtyczce.Jak dociskał wtyczkę to mu działało ale coś musiało się stykać w środku wtyczki ponieważ zanim się nie uszkodził to wciskał ją i nagle pojawił się jasny obraz i cienka linia po środku i telewizor zgasł.Uszkodził się przy tym właśnie ten rezystor ale coś poszło dodatkowo.
    Ponownie pisownia! To ostatnia moja uwaga. Następnie będą konsekwencje regulaminowe. Ponadto na podstawie tego właśnie postu przenoszę do początkujących. [@mirex]
  • #11 6261409
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    Sprawdź dokładnie, czy właściciel TV wyginając głowice nie połamał płyty głównej. Sprawdź napięcie zasilania generatora pionu.
  • #13 6264841
    stereoo
    Ocena: 16
    A czy odlutowałeś ekran(blachę)na procesorze od strony druku? jeżeli płyta została uszkodzona mechanicznie,to jest bardzo prawdopodobne iż jest pękniecie bardzo delikatnego druku lub któregoś z elementow smd w aplikacji procesora SK1256,ale tego gołym okiem nie namierzysz;)Ja osobiscie korzystam z lampy z lupą.
    Proszę oddzielać wyrazy spacjami! [@mirex]
  • #14 6265044
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    Kolega stereo idzie jak widzę moim tokiem rozumowania. Sprawdź, czy procesor SK dostaje wszystkie napięcia i,czy jego aplikacja jest OK. Przetwornica mogla się uszkodzić na skutek nagłej przerwy spowodowanej wyginaniem płyty. Oczywiście mogło tez powstać zwarcie. Sprawa jest prosta, musisz obejrzeć druk i zmierzyć wszystkie napięcia ( zabezpieczenia)
W telewizorze Grundig MF55-2502/8TOP K1 wystąpił problem z uruchomieniem – pulsująca dioda standby i napięcia nieprawidłowe. Uszkodzony był rezystor bezpiecznikowy R649, który po wymianie na niewłaściwy (0,33 Ω zamiast 0,1 Ω) pozwolił na start telewizora, lecz bez obrazu i dźwięku. Napięcie na diodach D616 i D616A zmienia się w zależności od podłączenia zasilania, a napięcie na pamięci wynosi 2,8 V. Kondensatory i diody po stronie zasilacza zostały sprawdzone i są sprawne. Sugerowano sprawdzenie napięć +B (około 120 V) oraz innych napięć zasilających procesor SK1256 (IC604, IC607), a także ewentualne uszkodzenia mechaniczne płyty głównej, szczególnie w okolicy procesora i generatora pionowego. Zalecano podanie zewnętrznego zasilania na procesor w celu weryfikacji jego stanu oraz dokładne sprawdzenie połączeń i elementów SMD. Uszkodzenie mogło powstać w wyniku zwarcia lub mechanicznego wyginania płyty, co wpłynęło na pracę przetwornicy i procesora. Wskazano również na konieczność stosowania odpowiednich wartości rezystorów i poprawnej pisowni w opisie usterki.
