Audi A6 2001 - Błąd 65535 Airbag, czy sensor mógł się uszkodzić?
yarecky3 22 Paź 2007 00:24 6612 9
  • #1 4402214
    yarecky3
    Ocena: 48
    witam.
    Mam taki problem.
    Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka airbagów, Podpiąłem vaga zczytałem błąd i...
    Control Module Part Number: 4B0 959 655 G
    Component and/or Version: Airbag Front+Seite 2001
    Software Coding: 01106
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 - - - Intermittent
    Auto nie było w żaden sposób rozbite.
    Czy sensor mógł tak po prostu się wywalić?
    Auto mam od niedawna ale stało się to tydzień po zakupie.
    Poza tym czy cr16 można jakoś przez obd resetować?
    pozdrawiam DJ
  • #2 4403508
    Fałek
    Ocena: 25
    Błędu nie dało się usunąć vag-iem?
  • #3 4403650
    procik
    Ocena: 78
    Może ktoś zamiatał pod fotelem i naruszył wtyczkę z napinaczy:))
  • #5 4408750
    yarecky3
    Ocena: 48
    nie gryzie, oczywiście ale jakoś nie mogłem dobrać hasła aby to znaleźć.
    a co do fotela to by sie zgadzało bo mi się oświetlenie wewnętrzne zapala jak siadam.
    Napiszę jutro jak to sprawdzę.
    pozdrawiam i dziękuję.
    DJ
  • #6 4410434
    yarecky3
    Ocena: 48
    niestety nic nie zdziałałem.
    błąd 65535 nadal nie daje się wykasować.
    to co mogę jeszcze podrzucić i co może pomóc w rozwiązaniu sprawy to zrzut odczytów...
    Czy ktoś może napisać jak z tym walczyć? jestem daleko od domu i raczej tylko ASO mi zostaje, więc chcę spróbować to co można samemu.
    pozdrawiam DJ
  • #7 4411010
  • #8 4411839
    yarecky3
    Ocena: 48
    Spox.
    To teraz czy jestem to w stanie zrobić za pomocą interfejsu vag z funkcją tacho i laptopika?
    szukałem programu bosch reset tool by gopel ale jakoś bez rezultatu. Czy warto go dalej szukać? da się nim poprawić mój problem?
    pozdrawiam DJ
  • #9 4412734
    myrek28
    ten błąd oznacza dla ciebie wymianę sterownika airbagów ,jeśli nawet jakimś cudem uda ci sie zrobić go przez wymianę softu to może za chwile powrócić
  • #10 4414279
    maryca
    Ocena: 49
    Gopel czasami pomaga, niby zalezy od kompa połączenie , ale potem tylko skanuj polskim Vagiem, zeby bład nie wrocił.
W Audi A6 z 2001 roku pojawił się błąd 65535 wskazujący na wewnętrzny błąd pamięci modułu sterującego poduszek powietrznych (Airbag Front+Seite 2001, numer części 4B0 959 655 G). Kontrolka airbag zapaliła się podczas jazdy, mimo że samochód nie był uszkodzony mechanicznie. Możliwą przyczyną jest uszkodzenie lub naruszenie wtyczki napinaczy pod fotelem, co potwierdza zapalanie się oświetlenia wewnętrznego przy siadaniu. Błąd 65535 jest trudny do skasowania standardowym interfejsem VAG i może wymagać aktualizacji oprogramowania sterownika lub jego wymiany. Narzędzia takie jak Bosch Reset Tool firmy Gopel mogą pomóc w naprawie, jednak skuteczność zależy od komputera i połączenia. Po poprawie softu zaleca się skanowanie polskim VAGiem, aby zapobiec powrotowi błędu. W przypadku niepowodzenia jedynym rozwiązaniem pozostaje serwis ASO.
