Telefunken palcolor S590 NIC ICC10- świeci na niebiesko - PK
elelolo 22 Paź 2007 19:54 1593 5
  • #1 4404548
    elelolo
    Ocena: 8
    Jest wizja, ale jeden wzmacniacz wizyjny (niebieski) na PK nie działa i obraz jest za niebieski z powrotami.
    Już sprawdziłem, że problem jest na PK ale w żaden sposób nie mogę namierzyć przyczyny. Tranzystory i większość elementów pomierzyłem i nawet zamieniałem z zielonym lub czerwonym i nic. Tranzystory są zimne
    Każdy wzmacniacz na 5 tranzystorach.
    Nie mogę znaleźć schematu, są ICC10, jednak końcówki wizyjne są tam na scalakach, a u mnie na tranzystorach. Elementy przewlekane i smd.
    Płytka nosi oznaczenie CRT4106.
    Może ktoś ma schemat lub robił taki model.
  • #3 4405394
    elelolo
    Ocena: 8
    Dzięki za odzew.
    Wiem o tym. Napięcie na niebieskim jest zaniżone i się zmienia od ok. 20V do ok 70V. Kineskop wykluczam i matrycę również, problem jest na pewno na PK. Na pierwszym tranzystorze sygnał ma wyższą amplitudę (na oscyloskopie) i jakoś nie idzie dalej. Tranzystory są zimne.
    Potrzebny mi schemat lub może ktoś wie, w jakich jeszcze 100Hz chassis były takie PK na tranzystorach?
  • #4 4405475
    Starzec
    Zamień ten tranzystor z innym kolorem oraz z nim współpracujące.Spotkałem takie uszkodzenie przewodził klej pod kondensatorem SMD wystarczyło wylutować wyczyścić klej i ten sam kond.wlutować.
  • #5 4405565
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 871
    http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
    tu schemat, lub w naszej bazie schematów.
    Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się w praktyce nie naprawić usterki PK. To sa w zasadzie trzy jednakowe wzmacniacze więc albo pomiary napieć i logiczne myslenie albo pomiary oporności. Skoro półprzewodniki OK to moze któryś z rezystorów ma przerwę?
  • #6 4405875
    elelolo
    Ocena: 8
    Dzięki Koledzy, że się staracie. Mi również jeszcze nie zdarzyło się nie naprawić wzmacniaczy wizyjnych.
    Wszystkie tranzystory przełożyłem z innym kolorem, podobnie większość innych elementów R i C, poprawiłem luty, pomierzyłem i obejrzałem pod lupą. Tranzystory SMD nawet wymieniłem na nowe z rozpędu w trzech kolorach.
    Po włączeniu zasilania najpierw chwilę, jak to w TV thomsonowatych ekran jest czarny, dioda żółta, potem pojawia się obraz cały niebieski z powrotami, po chwili słychać pyknięcie w głośnikach i na ekranie pojawia się treść obrazu (zielony i czerwony) po paru chwilach obraz znowu robi się cały niebieski z powrotami. W tym czasie zmienia się oczywiście napięcie na wyjściu, tak jak wcześniej pisałem.
    Schematy owszem są na elektrodzie i eSI, ale tak jak pisałem, PK w tych serwisówkach jest na scalakach.
    Dzisiaj znowu będę walczył. Może ktoś coś jeszcze podpowie?
    Przeglądałem również schematy od ICC 5, 7, 8, 9 i 11, ale PK są tam inne.
    W moim TV jest jeszcze dodatkowa płytka włączona pomiędzy matrycą a wzmacniaczami wizyjnymi. Jest ona nasunięta na szyjkę. Można ją wyeliminować i przełożyć taśmę bezpośrednio do PK. Ale nic to nie zmienia.
    Pierwszy raz spotkałem takie rozwiązanie, chyba to jakaś korekcja kolorów? Tasiemka z tej płytki wchodzi pod żółty pierścień magnesu na szyjce.
    Zrobione.
    Powodem świecenia na niebiesko okazał się rezystor RV07 220k, wpięty pomiędzy masę a bazę TV09. Podczas pomiaru bez wylutowania wyglądał na dobry, miernik pokazywał taką samą rezystancję jak na pozostałych kolorach.
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Zamykam.
