SHARP 70GS-64SC. Uszkodzony zasilacz. Przetwornica nie rusza. Pali się neonówka.
awcon 22 Paź 2007 20:32 2199 10
  • #1 4404742
    awcon
    Ocena: 32
    Witam TV j/w szasi to DA100 uszkodzony jest w nim zasilacz spalone były Q701,702,703 DP16,R027Om dioda zenera 15V nic więcej nie widać wszystko to uzupełniłem wymieniłem też c68n i 82n wg. innych postów-konieczne ale przetwornica nie rusza po włączeniu zapala się tylko neonówka i zupełna cisza Może ktoś walczył z taką spalenizną i poradził sobie po wtórnej stronie nie widać żadnych zwarć.
  • #2 4405988
    mupet
    Ocena: 29
    Sprawdz rezystory R713/714 /719 oraz D713.
    Na wyjściu jest stosowana dioda zabezpieczająca na 150V ,której chyba nie ma na schemacie,może ona jest uszkodzona. Jeżeli jest uszk.proponuję wymienić też transoptor i zastosować R2M
    Rezystor R716 powinien mieć 0.27 ohm
    pozdr.Mupet
  • #3 4410213
    awcon
    Ocena: 32
    Witam padnięty był R0,27 om. i R722-33om dałem za nie 0,22 i 33
    zaczął działać ale teraz TV można włączć tylko wtedy gdy odepnę mu rezystor zasilający 135V na odchylanie zasilacz po włączeniu ma na wyjściu 135V wtrdy dołączam odchylanie i wszystko chodzi OK. Natomiast gdy wszystko jest wlutowane to po włączeniu zamiast 135 jest 22 V nie świecą diody i na nic nie reaguje gdy go zmusze do startu (przez rozwarcie i zwarcie 135V)TV chodzi jak powinien i po nagrzaniu t/j ok. 15 min. można go już włączać i wyłączać myślę że to na pewno jakiś elektrolit może ktoś z tym walczył na płycie widać już niektóre powymieniane wcześniej elki.
  • #4 4420520
    awcon
    Ocena: 32
    Wstawiłem wszystkie elementy tak jak na schemacie ale zasilacz dalej nie rusza po odpięciu R623-0,56 Om przetwornica rusza - można włączyć, wyłączyć , zmienić program itd. elektrolity wymienione ,w której części należałoby szukać.
    Pozdrow.
  • #5 4421060
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Zamiast R623 daj żarówkę 100-150W,za żar. 5-10µF/250V do masy i możesz szukać dalej.Jak pion i inne nap. z trafa nie robią zwarć, to trafo chyba uszkodzone.
  • #6 4422797
    awcon
    Ocena: 32
    Wstawiając za R623 żarówkę zasilacz nie rusza natomiast gdy ją odepnę i włącze zasilacz (TV) i na włączonym dopnę to wtedy wszystko jest OK zasilacz rusza wszystkie napięcia są jak na schemacie Po wstawieniu R623 obraz ma wszystkie parametry OK Wygląda to na jakieś zabezpieczenie prądowe ale jak to jest zrealizowane???
  • #7 4423069
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Wzasilaczu w drenie mosfet'a rezystor ma wlaściwą wartość?Dokładnie trzeba sprawdzić.
  • #8 4427453
    awcon
    Ocena: 32
    Wszystkie rezystory jakie są w tym zasilaczu dzisiaj sprawdziłem (przez wylutowywanie)i wszystkie są OK pytanie mam czy musi być 10N80 bo dałem 11N90 ( w philipsach np. nie chodzi 6N60 za 4N40) i czy Q702 musi być jakiś specjalny bo dałem zwykły na 30V
  • #9 4428043
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Ten Q702 może być właśnie odpowiedzialny za to co się dzieje.Poszukaj może jakiegoś o mniejszej becie.A właściwie to co tam wstawiłeś?
  • #10 4431915
    awcon
    Ocena: 32
    Tranzystor jaki wstawiłem ma napisane GB (dostałem od znajomego) ma podobno pasować do tego zasilacza
  • #11 4481496
    awcon
    Ocena: 32
    Witam .Po 6 tygodniach TV wreszcie zrobiony (klient dostał prawie zawału)Postanowiłem wymieniać po kolei wszystkie półprzewodniki w BZ (z dobrych na dobre) wymiana 10N80 na inny (17N80 fast) dała pozytywny efekt .
✨ W telewizorze SHARP 70GS-64SC z uszkodzonym zasilaczem na szasi DA100 wymieniono spalone elementy: tranzystory Q701, Q702, Q703, diody DP16, rezystory R027Ω oraz diodę zenera 15V, a także kondensatory C68n i C82n. Pomimo wymiany, przetwornica nie uruchamia się, a zapala się tylko neonówka. Sprawdzono rezystory R713, R714, R719, D713 oraz R716 (0,27Ω), które miały prawidłowe wartości. Po wymianie rezystorów R0,27Ω i R722 (33Ω) na 0,22Ω i 33Ω zasilacz zaczął działać, lecz telewizor można włączyć tylko po odłączeniu rezystora zasilającego 135V na odchylanie. Po podłączeniu odchylania zasilacz działa poprawnie, natomiast przy pełnym podłączeniu napięcie spada do 22V i telewizor nie reaguje. Po wymuszeniu startu przez rozwarcie i zwarcie 135V telewizor działa poprawnie po nagrzaniu. Wstawienie za rezystor R623 (0,56Ω) żarówki 100-150W i kondensatora 5-10µF/250V do masy nie uruchamia zasilacza, co sugeruje możliwe uszkodzenie transformatora. Po odłączeniu R623 przetwornica rusza i telewizor działa normalnie. Wskazano na możliwe zabezpieczenie prądowe związane z rezystorem w drenie tranzystora MOSFET. Sprawdzono wszystkie rezystory, które były sprawne. Wymiana tranzystora 10N80 na 17N80 fast przyniosła pozytywny efekt i naprawiła zasilacz. Zwrócono uwagę na dobór tranzystorów i ich parametry, szczególnie Q702, który może wpływać na działanie zasilacza.
