[AVR-gcc] Atmega16 i PCF8563 - błędny odczyt czasu, problem z rejestrami godzin i sekund
Pagodin 23 Paź 2007 12:06 2145 1
  • #1 4406329
    Pagodin
    Problem polega na tym, że chcę odczytać prawidłowo czas z PCF8563 jednak nie udaje mi się to z pełnym powodzeniem. Z PCFa odczytuję 3 rejestry: godziny, minuty i sekundy
    gdy sekundy osiągną liczbę 40 wtedy w miejsce godzin również pojawia się liczba 40
    po przekręceniu się rejestru godziny z powrotem wracają do normalnego stanu
    jeżeli natomiast godziny posiadają już jakąś wartość np.20
    wtedy gdy sekundy osiągną wartość 40 to ta wartość dodaje się do godzin
    Nie mam pojęcia na czym polega błąd. Poniżej podaje listing najważniejszych funkcji programu.
    #define F_CPU 12000000UL
    #define SCL_CLOCK  400000L
    // I2C
    void i2c_init(void)
      TWSR = 0;
      TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;
    unsigned char twi_start(void)
      TWCR |= 0b11100100;
      while (!(TWCR & 0b10000000));
      TWCR &= 0b01011111;
      return 0;
    void twi_stop(void)
      TWCR |= 0b10010100;
    unsigned char twi_wr(unsigned char data_byte)
      TWDR = data_byte;
      TWCR |= 0b10000000;
      return 0; // zwroc kod !error
    unsigned char twi_rd(unsigned char ack)
      if (ack == 1)
          TWCR |= 0b10000000;
      else
          TWCR &= 0b10111111;
      return TWDR;
    // z BCD
    unsigned char FROMBCD(unsigned char in)
    return (((in) >>4) * 10 + ((in) & 0xf));
    // odczyt z pcf
    							twi_start();
    							twi_wr(0xA2);
    							twi_wr(0x04);
    							twi_start();
    							twi_wr(0xA3);
    							roboczy=twi_rd(0);
    							twi_stop();
    roboczy=roboczy&0x3F;
    godzina=FROMBCD(roboczy);
    							twi_start();
    							twi_wr(0xA2);
    							twi_wr(0x03);
    							twi_start();
    							twi_wr(0xA3);
    							roboczy=twi_rd(0);
    							twi_stop();
    roboczy=roboczy&0x7F;
    minuta=FROMBCD(roboczy);
    							twi_start();
    							twi_wr(0xA2);
    							twi_wr(0x02);
    							twi_start();
    							twi_wr(0xA3);
    							roboczy=twi_rd(0);
    						        twi_stop();
    sekunda=FROMBCD(roboczy);
    Za wszelkie sugestie bardzo dziękuję.
  • #2 4406615
    arturt134
    Ocena: 24
    Wprowadź w swoim kodzie zmiany. oto one:
    twi_start:
    zmień 1 linię na:
    TWCR = TWINT + TWSTA + TWEN
    usuń 3 linię
    twi_stop:
    zmień na:
    TWCR = TWINT + TWSTO + TWEN
    twi_wr:
    zmień 2 linię na:
    TWCR = TWINT + TWEN
    twi_rd:
    zmień 3 linię na:
    TWCR = TWINT + TWEN + TWEA
    zmień 7 linię na:
    TWCR = TWINT + TWEN
    Dodatkowo powinieneś sprawdzać TWSR po każdym poleceniu, czy status jest jaki być powinien.
    To co napisałem jest dokładnie opisane w PDF-ie do ATmega16, na str. 185. Jeżeli się gdzieś pomyliłem (robiłem to na poczekaniu, więc łatwo o pomyłkę) to przepraszam.
