Czy warto wymienić wirnik w odkurzaczu Zelmer Cobra 2010? Jak dobrać odpowiedni?
Grześkiewicz 23 Paź 2007 23:06 10910 5
  • #1 4408602
    Grześkiewicz
    Ocena: 8
    Mam taki problem: otóż owy odkurzacz pracował coraz głośniej, aż do momentu kiedy nie dało się już tego wytrzymać. Rozbierałem silnik z myślą, że to łożyska, a tu się okazuje, że oprócz dość silnie uszkodzonych łożysk, uszkodzenia doznał także wirnik, tj. uszkodzone uzwojenia (pozrywane na komutatorze). Sprzęt ten ma ok 7 lat, do tej pory działał bez zarzutów, nie posiada regulacji obrotów. Reszta podzespołów nie wzbudza zastrzeżeń. I teraz moje pytanie: czy warto wymienić wirnik i korzystać dalej z urządzenia? Czy lepiej kupić nowe, nie bawić się w naprawę? Cena wirnika to ok 50 zł. Jeśli warto wymienić to pojawiłby się drugi problem tj. dobór wirnika. Otóż na wirniku jest jakieś oznaczenie 5200 09 99 16.22 oraz 5200 09 99 16.24. Wydaje mi się, że jest to data produkcji ale żadnych innych danych nie ma. Szukając wirnika w bazie firmy Zelmer można stwierdzić kilku wersji. Tylko właśnie która to?
  • #2 4410077
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    Jeżeli czujesz sie na siłach by to naprawić to jak najbardziej warto. Masz do nabicia na nowy wirnik, nowe łożyska, wszystko musi być idealnie dopasowane i koniecznie wymień szczotki. Podsumowując: Wirnik, szczotki, łożyska Max około 70zł. Sprawdzić też powinieneś oporność cewek stojana, chociaż to nieczęsta awaria. Co do silnika jest to typ 305, więc pasuje do niego wirnik 305.5200, łożyska 608zz lub RS, szczotki albo do dopasowania albo do wymiany razem z szczotkotrzymaczami. Powodzenia
    http://www.domelux.krakow.pl/shop.php?kat=15&from=3&sortuj=nazwa&szukaj=&szukaj_wg=
    To strona z wirnikami do twojego odkurzacza 305.5200, szczotki też znajdziesz w interneci, chyba że pod rękoą masz tani i odbry sklep z częściami agd.
  • #3 4414796
    Grześkiewicz
    Ocena: 8
    Zmierzyłem oporność cewek, każda ma po 1,6 oma. W podanym wyżej linku trzeba podać firmę aby zamówić produkt, a ja takiej nie mam. Poszukam w internecie, znając typ nie powinno być problemu ...
    Dziękuję.
    Tak do pewności, taki wirniczek będzie odpowiedni?
    http://www.czesciagd.pl/advanced_search_resul...description=1&keywords=3055200&sort=1a&page=2
  • #4 4415166
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    Ten wirniczek bedzie pasował napewno, ale jeszcze zobacz na dodanym przezemnie zdjęciu czy masz taki sam silnik. Pamiętaj o wymianie łożysko i szczotek. Stojan jest ok.
    Skoro tak rozwaliło wirnik sprawdź jeszcze stan gniazda, łożyska muszą siedzieć ciasno "mur beton" :)
  • #5 4415299
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Omomierzem wirnik lub stojan można sprawdzić TYLKO na przerwę (nie na zwarcie).
    Do łożysk trzeba się jeszcze zaopatrzyć w prasę. Zdjąć można ściągaczem (z odklejaczem) ale zakładając łożyska młotkiem ryzykujesz przesunięcie pakietu i uszkodzenie wirnika. Radzę zanieść silnik do serwisu (np elektronarzędzi)
  • #6 4436561
    Grześkiewicz
    Ocena: 8
    Tak, to jest właśnie ten silnik.
    Zamówiłem części, poskładałem cały sprzęt i jak na razie działa bez zarzutów.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
