Sony Ericsson K550i - problem z flashowaniem Setool-em, CID nieobsługiwany
ubik 25 Paź 2007 16:37 1697 16
  • #1 4413756
    ubik
    Ocena: 16
    wszystko robie jak zawsze a tu dziwne :/
    SERVER SUPPORT ENABLED.
    SERVER CREDITS LEFT/USED: 25/5
    CARD COUNTERS: FLASH 66, UNLOCK 95
    Elapsed:3 secs.
    Open COM port OK
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35601901872527 CERT:RED
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    phone CID not supported in that mode... patience...
    Elapsed:13 secs.
    kupiłem niedawno nowe logi ale juz flashowałem na nich
    co sie dzieje ??
  • #2 4413850
    boneksl
    Ocena: 47
    Widzisz kolego masz cid 52 wejdz w settings i zaznacz enable alternative seciurity bypass :-)
  • #3 4413858
    ubik
    Ocena: 16
    :) oczywiscie mam zaznaczone dlatego na screanie jest napisane
  • #4 4413871
    boneksl
    Ocena: 47
    a "enable alternative seciurity bypass" masz zaznaczone?
  • #5 4413876
    ubik
    Ocena: 16
    tak mam zaznaczone "enable alternative seciurity bypass" :)
  • #6 4413911
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Oczywiscie uzywasz DCU-60 kabla do flashowania?
    W Settings zaznacz "complete phone..." i "Use server...." i wpisz byle jakie dane !!
  • #7 4413937
    ubik
    Ocena: 16
    cholera nie dcu-60 a po zwykłym nie hulnie ??
  • #8 4413940
    fingusio
    Ocena: 22
    DB2020 nie, tylko po DCU-60 :)
  • #9 4413943
    ubik
    Ocena: 16
    to znaczy po kablu który dostałem do setoola pod box
    zawsze robiłem cidy 51 po tym kablu simlock razem z pl i hulało az miło
  • #10 4413948
    fingusio
    Ocena: 22
    Nie, tylko po USB kablem zwanym DCU-60, mozesz taki wyciagnac z pudelka jakiegos SE jak masz kompletny na sprzedaż.
  • #11 4413957
    ubik
    Ocena: 16
    heheh no wiem jaki to jest kabel :) mam podłączony ale nie mam sterowników zkąd to wziąść
    znalazł tel, może zainstalować jakieś oprogramowanie z płyty czy jak
  • #12 4413971
    fingusio
    Ocena: 22
    podlaczasz telefon wylaczony z wcisnietym klawiszem C
    Stery masz w: /SE-Tool2\drivers\usb_flash_driver
    dyziek@
    Ocena: 14
    Jak masz 'phone cid not supported..' to odznacz, jeżeli ofc masz zaznaczone 'enable alternative seciurity bypass'.. Spróbuj tylko na opcji aktywujacej serwer 'Use server..' I oczywiscie 'complete phone...'
    fingusio, czy nie pomyliło Ci się fleszowanie z odblokowywaniem? Niby czemu nie moze fleszowac na kablu od boxa? Unlock przez dcu-60 - to tak..
  • #14 4414280
    ubik
    Ocena: 16
    zainstalowałem sterowniki z usb_flash_driver zrestartowałem kompa włonczyłem tel podłączyłem kabel i dalej nie moze znalesc sterów nawet jak podam ścieżke do sonyericsson/Gordons Gate
    fingusio
    Ocena: 22
    Nie masz wlanczac telefonu !!!
    Trzymaj klawisz C na telefonie i wcisnij kabel. W SETool wybierz interfejs USB i proboj flashowac.
    W settings zaznacz tylko "use server..." wpisz bledne dane do serwa i napisz co i jak.
  • #16 4414319
    ubik
    Ocena: 16
    TO POMOGłO
    dzieki Dyziek i Fingusio
  • #17 4414347
    fingusio
    Ocena: 22
    Pisalem to juz w pierwszej swojej wypowiedzi :)
    Ahhh ;) Super ciesze sie ze moglem pomoc.
✨ Podczas próby flashowania telefonu Sony Ericsson K550i za pomocą programu SETool pojawił się komunikat "phone CID not supported in that mode" mimo włączonej opcji "enable alternative security bypass". Problem wynikał z użycia niewłaściwego kabla – do flashowania modeli z DB2020 konieczny jest kabel DCU-60 podłączany przez USB, a nie standardowy kabel dołączony do SEToola pod box. Sterowniki USB do kabla DCU-60 znajdują się w katalogu /SE-Tool2/drivers/usb_flash_driver i telefon należy podłączać wyłączony, trzymając wciśnięty klawisz C. W ustawieniach SEToola należy zaznaczyć opcje "complete phone" oraz "use server" i wpisać dowolne dane serwera. Po zastosowaniu tych wskazówek flashowanie przebiegło pomyślnie.
