Nokia N3330: Ładowanie przerywane, pełny stan baterii, ale nie naładowana
picador 26 Lis 2003 23:35 1445 7
  • #1 415638
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    po podpięciu ładowarki normalny komunikat ŁADUJĘ , następnie pomykają kleski od batt , po kilkunastu sec ponownie komuniat ŁADUJĘ , po nim pełny stan batt i kreski stoją na max , oczywiście batera nie jest na maxa naładowana , przelotka która najczęściej gnije jest oki , przejście poprawne ( +V batt przez R200 na N200 ),
    N200 i Ccont podstawiony ...
    ma ktoś pomysła ??
  • #2 415671
    lafa
    Ocena: 2
    sprawdz pod net monitorem bat temp co pokazuje jesli sie nie myle to test bodajze 20 a tak pozatym to pozostaje Vcharge R209/R210, R204,R220,R221,R222 no i złącze bat X203 :)
  • #3 425249
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    w netmonitorze parametry są ok , wszystkie połączenia z N200 są ok , rezystancje i przejścia w kół niego i na CConta też w jak należy , co za cholera :?:
    czasem się zdarza że jest "podłącz ponownie ładowarkę" ,
    nie widac sladów wody ...
  • #4 425260
    aarecki
    Ocena: 4
    Zobacz może v200 i v205 to chyba zostało...
  • #5 425359
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    V205 podstawiony na samym początku , połączenia do niego też , V200 nie sprawdzałem ,
  • #6 425726
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    wydaje mi sie ze przejscia moze sa ale jezeli jest komunikat podłacz ponownie ładowarke to musi gdzies być słaby kontakt, moze ktoras z przelotek jak wyjmiesz z obudowy to na mierniku pokazuje przejscie, a w momencie lekkiego wygiecia przejscia juz nie ma. Zobacz chapsa jeszcze raz, bo jezeli włozyłes ze szrota to moze tez byc walniety. Zobacz przejscia na btemp i BSI i sprawdz obie linie pod wzgledem elektr.
  • #7 425864
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    i jeszcze jedno ....
    sprawdz czy jak podlaczysz ladowarke to slychac brzeczenie w glosniczku ?
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
  • #8 426196
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    wszystko na płycie jest ok , będzie chyba kwestia kalibracji batt
    usterka tkwi w styku BSI , na bateriach które mają rezystancję ok 70Kohm która służy jednocześnie identyfikacji batt aparat traktuje je jako litówki i ładuje je poprawnie , baterie oryginalne nokii mają 5K5 a większość litówek podróbek właśnie 65Kohm
    w oryginale na styku BSI powinno byc napięcie ok 0,1V , miałem kiedyś przypadek w którym po włożeniu baterii nie oryginalnej litowej na BSI odkładało się 0,8V i aparat po podłączeniu ładowarki krzyczał "NIE ŁADUJE" , na oryginale było włąsnie 0,1V i wszystko było OK ,
    Pytanie jak w takim przypadku zmienić ustawienia aparatu by było ok ??
    dodam że wgranie eepromu z aparatu który działa poprawnie nic nie dało .
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia N3330, który po podłączeniu ładowarki wyświetla komunikat "ŁADUJĘ", następnie wskaźnik baterii pokazuje pełny stan, mimo że bateria nie jest naładowana. Sprawdzono przejścia i rezystancje na elementach N200, Ccont oraz przejściówce, które są poprawne. W netmonitorze parametry baterii i połączeń są prawidłowe, brak śladów korozji. Sugerowano sprawdzenie elementów V200, V205 oraz potencjalnych słabych styków w przejściówkach i na liniach Btemp i BSI. Wskazano, że usterka może tkwić w kalibracji baterii, szczególnie w styku BSI, który identyfikuje typ baterii na podstawie rezystancji (ok. 5,5 kΩ dla oryginalnych baterii Nokia, ok. 65-70 kΩ dla baterii litowych podróbek). Napięcie na styku BSI powinno wynosić około 0,1 V; wyższe wartości powodują błędne rozpoznanie i komunikaty o braku ładowania. Próba wgrania EEPROM z działającego aparatu nie rozwiązała problemu. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie, czy podczas podłączenia ładowarki słychać brzęczenie w głośniczku, co może wskazywać na poprawne działanie układu ładowania.
