TV Philips 28pw9615/12 coś strzeliło i mruga tylko dioda.
tommassland 26 Paź 2007 14:42 1422 4
  • #1 4416692
    tommassland
    Od dluzszego czasu posiadam tv philips 28pw9615/12. Do dzisiaj chodzil bezprioblemowo , az tu nagle strzal i obraz znikl. W tej chwili objawy ma nastepujace . Po wlaczeniu zaskakuje stycznik cos poszemra w glosniku , po 3 sek. odlancza stycznik i kontrolka stand by zaczyna sobie mrugac. . Prosze o porade czy mozna go naprawic ? i czy warto?
    Jest to tv z wbudowanym kinem domowym , bezprzewodowymi glosnikai , itp.
  • #2 4416744
    Rendek
    Ocena: 54
    Czy warto, to zależy od tego, czy masz doświadczenie w naprawie tego rodzaju sprzętach. Ten strzał, to może być przebicie trafopowielacza, aby się przekonać, to trzeba sprawdzić czy tranzystor w odchylaniu jest uszkodzony, jeśli tak, to trzeba założyć że to właśnie przebicie, co można czasami zdiagnozować optycznie. Czasami, po takim strzale, uszkadzają się inne elementy, ale to już wychodzi w trakcie naprawy. Popróbuj, każdy musi kiedyś zacząć.
  • #3 4416745
    DiZMar
    Ocena: 6512
    Prawdopodobnie strzelił trafopowielacz i niewykluczone inne uszkodzenia. Nie da sie na odległość zdiagnozować konkretnie ale koszt oceniam na powyżej 100zł a może nawet kilkaset.
  • #4 4418806
    TTomi
    Ocena: 8
    Jak nie było smrodku to sprawdz to co koledzy napisali,ale nie do odrzucenia,że jakaś pojemność wyszczeliła.
  • #5 4418925
    tommassland
    Smrodku nie bylo zobacze dzis dokladniej .Z naprawa moze byc troszke gorzej bo patrzac w internecie to nie zawiele jest o tym modelu tv.
