MB Atego - znaczenie kodów błędów EDC FR 0 1723 i INS 1 3017
RomekRud 27 Paź 2007 19:16 11955 15
  • #1 4420699
    RomekRud
    Ocena: 92
    Witam wszystkich! W atego zaświeciła się kontrolka EDC i jednocześnie pojawiła się informacja FR 0 1723 , INS 1 3017. Jeżeli ktoś jest zorientowany w temacie, to bardzo proszę o pomoc.
    Grzegorz0412
    Ocena: 3
    fr 1723 to przełącznik split /góra dół/ skrzyni a ins podam jutro jak podejrzę w robocie :D
  • #3 4449635
    RomekRud
    Ocena: 92
    Myślę, że ten przełącznik to od jałowego, bo to skrzynka "6". Na razie dzięki.
  • #4 6896761
    romus101
    Witam!
    Mam podobny bład wyskakuje mi w moim atego1217 bład..: ABS 1 4249... orientuje sie ktoś czego dotyczy ten bład???
  • #5 6900440
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Uszkodzony czujnik prawy tył.
  • #6 7097947
    scorpionnl1
    Ocena: 14
    Witam szanownych forumowiczów.
    Chciałbym prosic o pomoc w rozszyfrowaniu błędów w mb Atego 1217.
    Pojawiają się następujące błędy
    FR 1 7070
    INS 2 4021
    oraz świeci sie kontrolka EDC
    Podczas wyświetlania tych błędów wyskakuje również strzałka nad znaczkiem koła otoczonego okładzinami,(trzeci symbol od lewej)
    Bardzo proszę o pomoc.
    Dodam że samochód ciężko odpala rano lub nawet jak postoi pół godziny,w serwisie zmienili pompę paliwową nie pomogło, w końcu zmienili filtr paliwa i jakąś uszczelkę kwitując naprawę że auto sprawne.A faktycznie auto pod rząd odpala bez problemu,lecz jedynie jak postoi 30min.to już trudniej odpala.
    Sprawdzane były przewody paliwowe,filtry.
    Dodam że jak się stacyjkę przekręci do momentu włączenia zapłonu i poczeka aż zgasną kontrolki a następnie cofnie do pozycji zerowej i szybko z powrotem to odpala jakby łatwiej,ale to nie jest regułą.
    Z góry dziękuje za cenne wskazówki.
  • #7 7098241
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1237
    Co było zmieniane? nie tacho? może pedał gazu? Po zaprogramowaniu pedału gazu zniknie 7070 i prawdopodobnie 4021 (jeden z układów nie sparametryzowany).
    Wszystkie te usterki nie mają nic do odpalania. Diagnostyka, a dopiero wymiana czegokolwiek. Wymienisz pół auta a dalej będzie kicha ;P
    wszystko i nic. Kompresja balans czasy dawka obciążenie itp itd...
  • #8 7101609
    scorpionnl1
    Ocena: 14
    Po zaprogramowaniu pedału gazu znikło FR 1 7070,ale pojawił sie nowy kod FR 0 4041 oraz zapaliła sie pomarańczowa lampka z lewej u góry.prubowałem go kasować znikała kontrolka EDC ale po odpaleniu z powrotem się pojawiało wszystko.
    Prawdopodobnie była zmieniana deska z wyswietlaczami ale z tego co wiem to nie tacho.Dodam ze kiedyś nie chamował tył wiec jeden fachowiec coś porobił i od tego czasu działa elegancko,ale nie mam pojęcia czy te błędy były wcześniej przed tą naprawą
    łacznie mam dwa błędy
    FR 0 4041
    INS 2 4021
    Oraz świecą sie kontrolki EDC i pomarańczowa bez opisu pierwsza z lewej.
  • #9 8292534
    Ant Car
    Witam mam problem w atego 815 gdyż pojawił mi się błąd FR 03330. Wie ktoś co on może oznaczać?
  • #10 8292748
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    FR 3330 - uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej.
  • #11 8294277
    Ant Car
    Wielkie dzięki. Kolego a gdzie on może sie znajdować?
  • #12 8294648
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Powinien być przypiety opaska do wiazki kabli pod zderzakiem. Trzeba być czujnym bo go słabo widać.
  • #13 8997084
    damcio1231
    Ocena: 30
    a co to za błąd nr 0 0166 z góry dz
  • #14 9032949
    JANWARZ
    Ocena: 4
    czy ktoś wie co to za usterka w ATEGO 1217 99r. FR 01623 i jak ją naprawić
  • #15 9181651
    motostar
    Ocena: 8
    Witam panowie mam problem w Atego 1228 2003 z połączeniem z komputerem występuje tylko jeden błąd INS1 0901 jeśli wejdę dalej w opcje na wyświetlaczu występuje opis błąd sieci może ktoś miał taki przypadek i naprowadzi mnie dokładniej z góry dziękuje.
  • #16 17608750
    MBatego
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    "Dodam że samochód ciężko odpala rano lub nawet jak postoi pół godziny,w serwisie zmienili pompę paliwową nie pomogło, w końcu zmienili filtr paliwa i jakąś uszczelkę kwitując naprawę że auto sprawne.A faktycznie auto pod rząd odpala bez problemu,lecz jedynie jak postoi 30min.to już trudniej odpala.
    Miałem też problem z ciężkim odpalaniem. Okazało się że zawór zwrotny paliwa powrotnego nie trzymał. Jest on umiejscowiony na górnej części bloku po lewej stronie między 3 a 4 pompą, wkręcony w blok na klucz 24, od góry wkręcony jest gruby powrót paliwa na klucz 22. Grzybek wypracował się i paliwo po kilku godzinach postoju cofało się i było trzeba chechłać. Teraz pali na dotyk.
✨ W dyskusji poruszono problem z błędami EDC w samochodzie ciężarowym MB Atego, w szczególności kodami FR 0 1723 oraz INS 1 3017. Kod FR 1723 odnosi się do przełącznika split (góra/dół) skrzyni biegów, prawdopodobnie związanego z jałowym biegiem w skrzyni "6". Pojawiły się także inne kody błędów, takie jak FR 1 7070 i INS 2 4021, które mogą wskazywać na nieprawidłowo zaprogramowany pedał gazu lub problemy z układami sterowania, jednak nie mają bezpośredniego wpływu na rozruch silnika. Wskazano, że diagnostyka powinna poprzedzać wymianę części, aby uniknąć niepotrzebnych napraw. W przypadku problemów z ciężkim odpalaniem po postoju, opisano uszkodzenie zaworu zwrotnego paliwa powrotnego, który powodował cofanie się paliwa i utrudniał rozruch. Zawór ten znajduje się na górnej części bloku silnika, między pompami paliwa. W dyskusji pojawiły się także inne kody błędów, np. FR 0 4041, INS 2 4021, FR 03330 (uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej) oraz INS1 0901 (błąd sieci). Wskazano lokalizację czujnika temperatury zewnętrznej pod zderzakiem, przypiętego opaską do wiązki kabli. Podsumowując, kody błędów EDC w MB Atego dotyczą głównie elementów skrzyni biegów, czujników oraz układów paliwowych, a ich prawidłowa interpretacja wymaga diagnostyki i uwzględnienia kontekstu eksploatacji pojazdu.
