Jak odblokować radio Bose w Honda Accord po błędnym wpisaniu kodu?
Kapitan Zbik 28 Paź 2007 17:28 31922 10
  • #1 4423803
    Kapitan Zbik
    Ocena: 10
    Szukałem wcześniej na forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
    Mianowicie sprowadziłem Hondę Accord z Francji i próbując ją trochę ogarnąć w garażu zabrałem się m.in. do czyszczenia klem akumulatora i połączeń z masą silnika i nadwozia (ze względu na nadchodzącą zimę i cb-radio). Oczywiście łatwo zgadnąć że przez to zakodowało mi się radio (nigdy w życiu nie miałem kodowanego radia więc nie przyszło mi do głowy że to się może tak skończyć).
    Na szczęście sprzedający francuz po podaniu mu nr seryjnego radia (po kombinajci klawiszy eject,L/M/U i A.SEL/RDM i włączeniu radia wyświetla się numer) i VIN-u auta zadzwonił do Hondy i podali mu kod a on mi.
    I tu zaczęły się schody: wpisywałem ten kod (po wciśnięciu każdej z cyfr na wyświetlaczu pojawiały się kolejno literki C... O....D.....E - i na końcu Err). Po kilku próbach zablokowało się totalnie i teraz świeci się tylko Err i nie można już nic wpisać.
    Teraz mam 2 pytania:
    - czy jak ponownie odłącze zasilanie to od nowa będę mógł wpisać kod?
    - jak się ten kod wpisuje - czy jest jakaś kombinacja klawiszy przed wprowadzeniem kodu? (mam do auta instrukcję obsługi, są ponad 2 strony o radiu ale niestety jest ona po francusku i nic z tego nie kumam)
    Radio wygląda tak:
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 4424366
    Madaa
    Ocena: 7
    Witam... nie odpowiem Ci konkretnie na Twoje pytania, ale moze choc troche pomoge.Osobiscie nigdy nie mialem czynienia z tym radiem ale mysle ze bedzie podobnie jak w innych. Jezeli wpisales kilka razy zle kod, to teraz zostaw je wlaczone i czekaj, powinno sie odblokowac i da sie jeszcze raz wpiac kod, poniewaz istnieje cos takiego jak licznik bledow, i wlasnie kiedy zle wpiszesz pare razy kod, radio blokuje sie, i trzeba czekac....no chyba ze zablokowalo sie na amen, w wtedy tylko przeprogramowanie pamieci bedzie w stanie postawic radio na nogi, ale mysle ze nie powinno byc tak zle.
    Zastanawia mnie jeszcze czemu radio sie zablokowalo.Mozliwosci sa dwie:
    1.Masz zly kod
    2. Zle go wpisujesz.
    Standardowo u wielu producentow ktorzy rabia radia z kodem, kod wpisuje sie przez naciskanie odpowiednia ilosc razy danego przycisku.np.
    kod 9567
    klawiszem '1' klikasz 9razy
    klaw ' 2 ' klikasz 5 razy
    itd.
    ale tak jak wczesniej pisalem moze tak nie byc bo nie znam tego radia...
  • #3 4424570
    *ANDY*
    Ocena: 83
    Wygląda na niewłaściwy kod. W tym modelu od 11111 do 66666. Wprowadzasz bezpośrednio kombinację jak w zamku szyfrowym.
  • #4 4424743
    Kapitan Zbik
    Ocena: 10
    Dzięki za pomoc.
    Co do kodu to jest on 5-cio cyfrowy (nie chcę go tu podawać bo to chyba niezgodne z regulaminem) i faktycznie tak jak pisze Any jest mniejszy niż 66666.
    Andy - z tego co widzę to miałeś do czynienia z tym modelem - co to znaczy że mam wprowadzić jak w zamku szyfrowym? Po prostu klikać po kolei cyferki czy też robić tak radzi Madaa?
    Wpisywałem po kolei ale zbiło mnie z tropu że za każdym wpisaniem cyferki uzupełniał się napis CODE tzn była literka C to wpisywałem pierwszą cyfrę kodu, pojawiała się (tzn. dodawała) wówczas literka O (było już CO) to wpisywałem kolejną cyfrę kodu, aż do pojawienia się CODE i wykakiwał error przy czym na wyświetlaczu była literka C (tak jakby wpisywanie kodu od nowa) i niestety zostawała ostatnia cyfra z kodu, więc zacząłem kombinować tak żeby zacząć od lierki C i dobrej pierwszej cyfry kodu (w ten sposób kilka razy wpisałem zły kod) i no w końcu limit prób się wyczerpał i wyświetla się cały czas Err.
    Wiem że to zawile tłumacze ale lepiej nie potrafię tego ująć w słowa.
    Andy - czy faktycznie jak włącze i odczekam jakiś czas (ile orientacyjnie to może trwać?) to będę mógł od nowa wpisać kod, czy też może trzeba odłączyć jeszcze raz zasialnie?
  • #5 4424786
    *ANDY*
    Ocena: 83
    spróbuj odczekać godzinę na włączonym radiu, ale jeżeli nie masz właściwego kodu to miją to się z celem.
  • #6 4425032
    Kapitan Zbik
    Ocena: 10
    Dzięki za pomoc.
    We środę będę w domu (samochód stoi w garażu rodziców i czeka na rejestrację) to pokombinuję.
    Planuję od razu założyć zmieniarkę CD do tego radia - myślę że zrobię to w jakimś serwisie car-audio żeby czegoś nie zepsuć.
    Z tego co wyczytałem w sieci to do tego modelu podejdzie zmieniarka z szyną P-BUS Pioneera.
    Jaki model możecie mi polecić (wystarczy mi 3-5 płytek) tak żeby był nie drogi (zamierzam kupić na allegro i wydać do 200zł) i odporny na wrocławskie dziury w ulicach (największe w kraju)?
  • #7 4425381
    SlaweK
    Ocena: 913
    Ostrożny byłbym z tą wiedzą znalezioną w sieci. Głowy nie dam ale to jest produkcji Alpine SA1 Bose więc prawdopodobniej w standardzie alpiny będzie sterowało zmieniarką a nie Pioneerem. P-Bus zmieniacze Pioneera są 6 lub 12 płytowe a za zmieniarkę w dobrym stanie często trzeba więcej zapłacić. Najpierw poszukaj opisu sygnałów w kostce zmieniarki, łatwiej rozpracujemy ten standard. Jest jeszcze jedna alternatywa, do Sony, Kenwooda widziałem adaptery pomiędzy zmieniarkę tej firmy a radio fabryczne takie jak Honda, Ford czy inne ale taki adapter kosztuje prawie tyle co zmieniarka w dobrym stanie.
    SławeK
  • #8 4445797
    scorpion-sufczyn
    Ocena: 24
    Witam. W swojej maszynce, posiadam dokładnie takie samo radyjko tj. 2SA1. Kod odblokowywujący podaje sie normalnie wciskając cyferki po kolei jak w zamku szyfrowym. Po podaniu wszystkich cyferek radyjko automatycznie sie odblokuje, nie trzeba wprowadzaonych cyfr potwierdzać żadnym dodatkowym klawiszem. W twoim przypadku wydaje mi się że masz zły kod niestety, w przeciwnym wypadku nie sądze abyś mial problem z poprawnym wprowadzeniem tegoż kodu. Ja stoje przed wyborem zmieniarki do tego radyjka i nie wiem własnie wiele na ten temat. Jaką zmieniarke wybrać by na 100% byla kompatybilna i jeszcze ważniejsze dla mnie to chciałbym gdzies uzyskać rozpiskę gniazda DIN dla zmieniarki by w ten sposób dotrzeć ktore styki można by wykorzystać na wejście liniowe aby podłączyć zewnętrzne np. MP3. Przeszukałem naprawdę sporo w internecie i nic a nic nie znalazlem rzeczowego. Może ktoś na tym forum wie więcej na temat tego radyjka to bardzo byłbym wdzięczny za wszelkie info o tym sprzęcie.
  • #9 4457313
    Kapitan Zbik
    Ocena: 10
    Dzisiaj dostałem kod w ASO Hondy i radyjko znowu gra :)
    Kod był całkiem inny niż podawał mi sprzedający francuz...
    Co do zmieniarki - wypytałem w ASO i powiedzieli mi że można kupić specjalny przewód do podłączenia zmieniarki, oczywiście koszt przewodu to coś około 700zł (całkiem rozsądna cena, biorąc pod uwagę że 1 plastikowy kołek do zderzaka kosztuje 10zł...).
    Dotarłem do opisu systemu Bose w tym modelu, jest w galerii poniżej:
    Jak odblokować radio Bose w Honda Accord po błędnym wpisaniu kodu? Jak odblokować radio Bose w Honda Accord po błędnym wpisaniu kodu? Jak odblokować radio Bose w Honda Accord po błędnym wpisaniu kodu? Jak odblokować radio Bose w Honda Accord po błędnym wpisaniu kodu? Jak odblokować radio Bose w Honda Accord po błędnym wpisaniu kodu? Jak odblokować radio Bose w Honda Accord po błędnym wpisaniu kodu? Jak odblokować radio Bose w Honda Accord po błędnym wpisaniu kodu?
    Coś pewnie dało by się wykombinować.
    Jest jeszcze druga opcja: kupić radio z Civica VIII gen które czyta CD.
    Jakby się przyjrzeć zdjęciu tyłu takiego radia, np. na aukcji poniżej:
    http://www.allegro.pl/item266656568_radio_honda_civic_2003_rok_cd_stan_bdb_.html
    to wyjście jest chyba takie samo jak w Accordzie/Bose.
    Z tym że radio z Civica nie ma RDS :(
    Czy jest ktoś na forum kto mógłby coś nam doradzić?
    Obdzwoniłem już kilka firm car-audio we Wrocławiu i wszyscy wymiękają w tym temacie...
  • #10 4551640
    kaorinite
    A może masz jeszcze opis do sys. bose accord, ale bez navi i pięcio drzwiowy
    subwofer ma nie ze trzecim stopem tylko w kufrze po prawej stronie samochodu , a zamiast głośników w pułce gwizdki przy tylnich słupkach?
  • #11 4552155
    Kapitan Zbik
    Ocena: 10
    Mam, podaj maila na PW.
✨ Radio Bose w Hondzie Accord sprowadzonej z Francji zablokowało się po kilku błędnych próbach wpisania kodu zabezpieczającego. Kod jest 5-cyfrowy i należy go wprowadzać bezpośrednio, podobnie jak w zamku szyfrowym, czyli wciskając kolejno cyfry bez dodatkowego potwierdzenia. Po przekroczeniu limitu błędnych prób radio wyświetla komunikat "Err" i blokuje możliwość dalszego wpisywania kodu. W takim przypadku zaleca się pozostawienie radia włączonego na około godzinę, aby licznik błędów się zresetował i umożliwił ponowne wpisanie kodu. Najczęstszą przyczyną problemu jest podanie niewłaściwego kodu lub błędne jego wpisanie. Kod można uzyskać w ASO Hondy na podstawie numeru seryjnego radia i VIN pojazdu. W przypadku trwałej blokady konieczne może być przeprogramowanie pamięci radia.
Dodatkowo poruszono temat kompatybilności zmieniarek CD z tym radiem Bose. Radio jest produkcji Alpine (model SA1) i prawdopodobnie obsługuje zmieniarki zgodne ze standardem Alpine, a nie P-BUS Pioneera. Zmieniacze Pioneera mają zwykle 6 lub 12 płyt, a ich cena często przekracza 200 zł. Istnieją także adaptery do podłączenia zmieniarek Sony lub Kenwood, ale są kosztowne. ASO oferuje specjalny przewód do podłączenia zmieniarki do tego radia, którego cena wynosi około 700 zł. W dyskusji pojawiły się także linki do schematów i opisów systemu Bose w Hondzie Accord, co może pomóc w dalszej diagnostyce i integracji urządzeń audio.
Podsumowując, aby odblokować radio Bose w Hondzie Accord po błędnym wpisaniu kodu, należy:
- uzyskać poprawny 5-cyfrowy kod w ASO,
- wprowadzać kod bezpośrednio, po kolei, bez dodatkowego potwierdzania,
- w przypadku blokady poczekać około godzinę z włączonym radiem,
- w razie trwałej blokady rozważyć przeprogramowanie pamięci radia.
W kwestii zmieniarek CD do tego radia rekomendowane są modele Alpine kompatybilne z radiem Bose SA1, a podłączenie wymaga specjalnego przewodu lub adaptera.
