Pralka Polar Rosa PMG 565 - nie odpompowuje wody po rozebraniu programatora
Skarzewski 11 Sty 2007 16:40 2965 6
  • #1 3432730
    Skarzewski
    Błagam o schemat parlki Polar Rosa albo podanie ewentulnych przyczyn
    nieodpompowywnia wody z bębna.Pompa jest OK
    Co prawda wcześniej rozebralem i złozylem programator ale prlaka po tej
    opercji wykonała pranie prawidłowo od prania zasadniczego do 3 płukania.
    Dopiero jak chciałem zrobić dodatkowe płukanie pompa przestala odpompowywać.
    Nie ma brudów w odpływie.
    Czy pralce mogło zaszkodzić położenie jej na przedniej scianie w czasie
    rozbiernia programatora.
    JASTEM NA DYRZURZE DO 18.OO
  • #3 3432843
    jmk
    Ocena: 328
    Wymień grzalkę- ma mase!!!!
  • #4 3432992
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    jmk :arrow: Fajnie że czytasz tylko pierwszy post :) A wiesz skąd to wiemy? Bo my znamy Twoją teorię nt grzałki w Gracji ;)
    Skarzewski :arrow: Położenie na przedniej ścianie nie powinno zaszkodzić. Pisałeś, że rozbierałeś programator. Czy nie czasem były wypalone styki 2-2B i chyba 2C (piszę z pamięci ;)) :?: Objawia się to tym że pompa albo wcale nie pompuje albo pracuje z nieregularnymi przerwami i brak jest ruchów rewersyjnych krótkich. Miałem coś takiego kilka razy w pralkach z programatorem P-124. Wyczyszczenie styków nie wystarczyło, dopiero wymiana pomogła.
  • #5 3433708
    Skarzewski
    Jkm co to znaczy, że aby zaczęła pracowć pompa w pralce Rosa to mam przełączyć "grzałkę na masę" Czy to się da przeżyć nie mówiąć już o praniu!
  • #7 3435084
    jmk
    Ocena: 328
    CZytaj dokładnie i ze zrozumieniem!!!- to tyle o grzałce.
    Jaką masz pompę?
    Starego typu czy nową- z magnesem stałym(wirnik)?
    Zobacz czy rdzeń (pakiet z blach) nie ma kontaktu( czyli nie dotyka) ze zbiornikiem z nierdzewki- jesli ma to odizoluj tak aby się nie stykał z nim- jakąś gumę etc.
Problem dotyczy pralki Polar Rosa PMG 565, która po rozebraniu i złożeniu programatora przestała odpompowywać wodę z bębna podczas dodatkowego płukania, mimo że pompa jest sprawna, a odpływ drożny. Możliwe przyczyny to uszkodzone lub wypalone styki w programatorze (szczególnie styki 2-2B i 2C), które mogą powodować brak pracy pompy lub nieregularne jej działanie. Położenie pralki na przedniej ścianie podczas rozbierania programatora nie powinno jej zaszkodzić. Zalecane jest sprawdzenie typu pompy (starego typu lub z magnesem stałym) oraz izolacja rdzenia pompy, jeśli styka się z nierdzewnym zbiornikiem, aby uniknąć zwarcia. Wskazano również na konieczność wymiany programatora w przypadku wypalonych styków, gdyż samo ich czyszczenie może być niewystarczające. Dodatkowo podano linki do schematów elektrycznych pralki Polar Rosa oraz do powiązanych tematów na forum.
