LCD Bush IDLCD27TV006 - TV nie startuje, dioda stand-by mruga, wymienione kondensatory
ARservice 28 Paź 2007 20:34 1938 5
  • #1 4424588
    ARservice
    Ocena: 10
    Tv jak w temacie nie startuje,przetwornica probuje lecz tylko na 3 sekundy zablysnie i gasnie ,dioda stand-by mruga,po rozebranu w zasilaczu wypchniety kond 1000/25v -C330 ,wymienilem ,pomierzylem wszystkie w kolo elementy i dalej to samo,zabralem sie za wymiane wszystkich kond.we wtornej bez efektu,wypchniety kon.stal w torze zasilania 5v .Braklo mi pomyslow,co teraz?
    Z gory dzieki i pozdrawiam
  • #3 4424795
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    waldemar.bajor napisał:
    Odłącz zasilanie WN i podłącz żarowkę aby sprawdzić czy prawidłowo chodzi przetwornica?
    Przeciez to LCD,nie?
  • #4 4424851
    ARservice
    Ocena: 10
    wlasnie LCD
  • #5 4425468
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    W LCD najbardziej awaryjnym podzespołem jest przetwornica do zasilania WN świetlówek (inwerter). To ona pobiera 80% mocy z zasilacza TV. Każde włączenie TV LCD zaczyna się od testowania jej zapalaniem świetlówek, parametr że jest OK to automatyczny pomiar prądu płynącego przez poszczególne świetlówki, wystarczy że któraś z nich nie pobiera odpowiedniego czy to że TR WN daje za niskie WN wymuszające odpowiedni prąd czy jest uszkodzona to inwerter się wyłączy dając informację do procesora TV że jest coś z nim nie OK.
  • #6 4444291
    ARservice
    Ocena: 10
    Jak na razie to walcze z zasilaczem,znalazem uszkodzony tranzystor i diode zenera 2.4v,niestety efekt dalej ten sam,krotki blysk i sie wylacza,co tu jeszcze sprawdzic?
