Webasto Air Top 2000 Diesel - Brak impulsu do pompki paliwa, co robić?
tomster22 29 Paź 2007 08:44 7193 5
  • #1 4425594
    tomster22
    Mam problem z webasto air top 2000. Do niedawna chodziło bez żadnego
    problemu, ale w trakcie ostatniego włączenia przestało działać. Po ponownym włączeniu nie słychać charakterystycznego tykania pompki paliwa ( paliwo dochodzi, układ jest odpowietrzony). Pompka jest sprawna, po jej podłączeniu na krótko słychać elektromagnes. Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jaka może być przyczyna ,że webasto nie daje impulsu do pompki paliwa?
    z góry dziękuję za odpowiedź
    Tomek
  • #2 4426664
    automex
    Ocena: 62
    sprawdż kody usterek i napisz
  • #3 4427093
    tomster22
    Mruga 7 razy, także prawdopodobnie coś z obwodem pompki paliwa, ale co?
  • #4 4429183
    skylark
    Ocena: 239
    Dwie przyczyny pozostały. Albo uszkodzenie okablowania od sterownika do pompy, albo uszkodzenie samego sterownika. Pompkę już wykluczyłeś.
  • #5 4435736
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    W AIR TOP przewód do pompy przechodzi przez otwór w silniku i ssaniu tam się przecierają a jeśli jest wiązka kablowa dedykowana do MAN lub DAF to do wymiany przewody zasilające pompę często mają przerwę
  • #6 4447325
    tomster22
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Udało się uruchomić. Przyczyną był uszkodzony kabel od pompki paliwa.
    ts
