SE T610 - trzaski i problemy z mikrofonem po zmianie obudowy
czah666 29 Paź 2007 12:09 877 4
  • #1 4426057
    czah666
    Ocena: 11
    witam!! zmienilem w se t610 obudowe niedawno i od tego czasu pojawil sie problem z rozmowami... ja slysze dobrze ale mnie nei slychac.... rozmowca slyszy tylko trzaski i u mnie tez czesto sie pojawiaja... z tego co znalazlem na forum to moze byc mikrofon ale czemu i u mnie by trzeszczalo?? jakies pomysly kto s ma moze??
  • #2 4426070
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Po zmianie obudowy masz problemy z zasięgie. Jest to typowe dla tego modelu ze słychać jak to określiłeś "trzaski". Sprawdz czy na starym korpunie jest wszystko ok. Problem w tym ze te wszystkie "chińskie" obudowy źle dolegają i potem sa problemy. Sprawdz czy dobrze dopasowała się ta wypinana zielona antenka. Ale 100% upewnisz się po zmianie na stary korpus. Pozdrawiam.
  • #3 4426097
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    To problem mikrofonu! Przeczyść kanał dźwiękowy, dokręć sruki lub wymień mikrofon.
  • #4 4426100
    alex1205
    Ocena: 10
    skrec mocniej obudowe na dole - pomoze :> mikrofon ci nie styka
  • #5 4426138
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Przepraszam, faktycznie kolejna gafa dzisiaj. Nie doczytałem tamat i wyszło na to że odebrałem że masz problem z trzaskami w głośniku, a tu chodziło o mikrofon :) Jeszcze raz sorry i już bede dokładniej czytał.
    Pozdrawiam i sorry za zamieszanie.
