Canon S500 – miganie 7x pomarańczowo, 1x zielono, brak druku po przerwie
Tadeusz156 29 Paź 2007 15:47 1308 8
  • #1 4426686
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Po 2-tygodniowej przerwie drukarka nic nie drukuje,tylko miga 7 razy dioda na pomarańczowo i 1 raz na zielono i cały cykl się powtarza.
    Jaka może być tego przyczyna-proszę o pomoc.
  • #2 4427010
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Wygląda to na błąd głowicy - nieprawidłowa temperatura lub EEPROM.
  • #3 4428366
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Drukarka stoi pół metra od grzejnika centralnego ogrzewania , czy mogła się dlatego uszkodzić i czy napewno uszkodziła się głowica
  • #4 4428654
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Teoretycznie to mało prawdopodobne, by sąsiedztwo grzejnika uszkodziło drukarkę, jednakże te urządzenia często mają określony w specyfikacji zakres dopuszczalnych temperatur. Proponowałbym taki test: wystawić drukarkę na jakąś godzinę w chłodniejsze miejsce (np. balkon, tylko musi być sucha pogoda), potem zabrać ją z powrotem do pokoju i spróbować, jak się będzie wtedy zachowywać.
  • #5 4428677
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Jutro tak zrobie i dam znać
  • #6 4429657
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Rano drukarkę włączyłem i już się nie załączyła dioda nie świeci, chyba nie warto naprawiać . Wyjołem z szafy drugą drukarke Canon BJC-6100 drukarka pobiera papier i słychać że drukuje ale kartka wysówa się czysta ,co może być za przyczyna. Proszę o pomoc.
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    W tej S500 pewnie dodatkowo padł zasilacz. A co BJC-6100, to pewnie była długo nieużywana i zaschła głowica, również tusze mogą być już do niczego.
  • #8 4430086
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    W drukarce Canon S 500 napięcia w zasilaczu są 5V, 18V, 25V. czy takie powinny być , a w Canon BJC-6100 wymoczyłem głowice w denaturacie a póżniej w ciepłej wodzie i teraz drukuje że tekst można przeczytać ale jeszcze nie jest dobrej jakości , co trzeba jeszcze zrobić .
  • #9 4430146
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Ciepła woda i denaturat mają ograniczoną skuteczność, ważny jest też czas moczenia - zdarza się, że głowice są całkowicie drożne dopiero po np. 24 godzinach moczenia. Dobrze jest też posłużyć się płynem do udrażniania, choć z tymi płynami to różnie bywa...
Drukarka Canon S500 po dwutygodniowej przerwie nie drukuje, a dioda miga 7 razy pomarańczowo i 1 raz zielono, co wskazuje na błąd głowicy związany z nieprawidłową temperaturą lub uszkodzonym EEPROM. Umieszczenie urządzenia blisko grzejnika centralnego ogrzewania może wpływać na działanie, jednak jest to mało prawdopodobne. Zalecane jest wystawienie drukarki na chłodniejsze, suche miejsce na kilka godzin i ponowna próba uruchomienia. Po tym zabiegu drukarka przestała reagować, co sugeruje możliwą awarię zasilacza. Druga drukarka Canon BJC-6100 pobiera papier i wykonuje próbę drukowania, lecz kartka pozostaje czysta, co może wynikać z zaschniętej głowicy lub zużytych tuszy. Moczenie głowicy w denaturacie i ciepłej wodzie poprawiło jakość druku, jednak pełne udrożnienie może wymagać dłuższego czasu moczenia (np. 24 godziny) oraz zastosowania specjalistycznych płynów do czyszczenia głowic. W Canon S500 napięcia zasilacza powinny wynosić 5V, 18V i 25V.
