Monitor CTX VL700 - migająca kontrolka, brak obrazu po uderzeniu, diagnoza usterki
slawoslaw 30 Paź 2007 19:37 1404 7
  • #1 4430969
    slawoslaw
    Ocena: 14
    Witam. Jak w temacie monitor ten nie startuje. Objawy jakie mu towarzyszyły przed usterką wyglądały następująco:
    zanikający obraz monitora( zielona kontrolka świeciła a mimo to obrazu brak) , po restarcie wszystko wracało do normy. I tak do czasu. Przy następnych zniknięciach obrazu po lekkim puknięciu w monitor obraz powracał.
    Po kolejnych przypadkach zniknięcia obrazu po uderzeniu już nie chciał się pojawić, natomiast zielona kontrolka zaczęła mrugać ciągle z dość duża częstotliwością. Dodam tylko po włączeniu, radiator przy trafo WN grzeje się normalnie.
    Bardzo proszę o pomoc w diagnozie tejże usterki. od czego mogę zacząć. I co to jest za kod błędu.
    Sławek
  • #2 4432201
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Najpierw obejżeć dokładnie płytę od spodu i poprawić lutowania.
  • #3 4446428
    slawoslaw
    Ocena: 14
    przelutowałem podejrzane miejsca i nadal objaw jest taki sam. Może mniej więcej ktoś powie po tych objawach gdzie na pewno może być brak styku. Jak w ogóle sprawdzić czy jest napięcie na trafo wysokiego napięcia . Co mogę jeszcze sprawdzić.
  • #4 4447229
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Trudno coś pisać wiedząc tak niewiele. Czy kontrolka dalej mruga? Jakie napięcia daje przetwornica. Tranzystor linii dostaje napięcie poprzez uzwojenie trafopowielacza, i przed tym uzwojeniem można zmierzyć napięcie. To wszystko można zrobić nawet bez schematu. Przy wyłączonym zasilaniu można sprawdzić na teście diodowym złącze C-E tranzystora linii-tego na radiatorze obok trafopowielacza. Czekamy na jakieś dane.
    Pozdrowienia.
  • #5 4447436
    slawoslaw
    Ocena: 14
    dioda nadal mruga ...żadne opukiwanie i tym podobne zabiegi nie pomagają...szczerze to nie wiem od czego zacząć i jak te napięcia pomierzyć ...
  • #6 4447968
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Jak "kumasz " elektronikę . To zacznij od !!! przeczytania !!!!
    -33 postów na temat vl700
    >>> uzyj do tego Opcji [ Szukaj } prawy górny róg nad postami w prawej górnej ramce
    wpisz : vl700
    - pomierz nap. na wyj. zasilacza uzywając obciąz. zastepczego . zarówka 75W na linii +B
    Jak nie .... to zostaje serwis lub kupno "second hand"
    * jesli padł trafopowielacz > a padał tam czesto > naprawa nieopłacalna
    porównaj z cenami na np. Allegro (zawęzij wyniki do swojego terenu
    najlepiej odbiór osobisty > dostaniesz bez "kantów"
  • #7 4448158
    slawoslaw
    Ocena: 14
    będę wszystko robił po kolei jak tylko do domu wrócę i na bieżąco informował o postępach. Jeśli chodzi o te posty o tych ctx to owszem jest ich sporo i opcję szukaj użyłem zanim ten post powstał. I niestety nie ma tam przypadku o "mrugającej diodzie" jedynie ten fakt zaistniał gdy HOT był upalony a w tym przypadku jest dobry. Szukam dalej....Chciałbym wiedzieć jak sprawdzić trafo WN .. Pozdrawiam
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    czyli na początek
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic652752.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic28748.html
    potem podaj
    - jaki masz model monitora (tabliczka z tyłu/ + opis na płycie gł. +
    - podaj co masz napisane na FBT> duze trafo. z czerwonym kablem idącym do kineskopu)
    * trafo zmierzysz mierząc opornosc (na zakresie 20MoHmach) pomiedzy masą i końc. czerwonego kabla > wpieta do kinola >> tego duzego trafa. FBT
    lub
    poczytaj na http://www.repairfaq.org/sam/flytest.htm
✨ Monitor CTX VL700 wykazuje problem z brakiem obrazu i migającą zieloną kontrolką po uderzeniu. Przed całkowitą awarią obraz zanikał sporadycznie, a po lekkim puknięciu wracał do normy. Po kolejnych uderzeniach obraz nie pojawia się, a kontrolka miga z dużą częstotliwością. Radiator przy transformatorze wysokiego napięcia (WN) nagrzewa się normalnie. Zalecane jest dokładne sprawdzenie i przelutowanie podejrzanych miejsc na płycie głównej, szczególnie wokół tranzystora linii i trafopowielacza. Pomiar napięć zasilacza oraz sprawdzenie stanu tranzystora linii (złącze C-E) na radiatorze obok trafopowielacza jest kluczowe. Pomiar rezystancji transformatora WN (FBT) między masą a końcówką czerwonego kabla prowadzącego do kineskopu może pomóc w diagnozie. W przypadku uszkodzenia trafopowielacza naprawa może być nieopłacalna, dlatego warto rozważyć zakup używanego monitora. Dodatkowe informacje i schematy można znaleźć na forach RTV, a do pomiarów przydatne są obciążenia zastępcze, np. żarówka 75W na linii +B.
