Jak prawidłowo podłączyć kondensator w samochodzie zgodnie z instrukcją?
robson2008 31 Paź 2007 11:34 2352 9
  • #1 4432847
    robson2008
    Mam pytanie co do podłączenia kondensatora. Wcześniej myślałem ze trzeba plus z plusem a minus z minusem (i tak tez wyczytałem na forum) ale w instrukcji obsługi jest napisane : "kabel uziemienia od kondensatora powinien być podłączony bezpośrednio do metalowych części pojazdu. Nie należy podłączać uziemienia bezpośrednio do kabla uziemienia wzmacniacza." no i nie wiem juz o co chodzi, czy ja coś źle interpretuje?. Może ktoś z was wytłumaczy mi o co w tym chodzi??
  • #2 4432860
    markopololop
    Ocena: 33
    ten twuj kond ma dwie końcówki + i -
  • #3 4432892
    robson2008
    markopololop nie bardzo rozumiem co miała wnieść Twoja odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie żeby nie zakładać nowego tematu odnośnie podłączenia wzmacniacza i suba, wzmacniacz to mono block i są tam 4 wyjscia (-)(-) (+)(+), sub jest 2 cewkowy, to mam podłączyc kazda cewke oddzielnie?? bo czytałem ze w normalnych wzmacniaczach nie mozna podłaczac cewek osobno, a jak jest w tym przypadku??
  • #4 4432958
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    w monoibloku są 4 wyjścia, aby łatwiej było podłączyć do wzmaka np. dwa głośniki
  • #5 4433040
    robson2008
    to ze mozna podlaczyc 2 gosniki to akurat wiem, chodzi mi o to czy bez przeszkód moge podlaczyc jeden glosnik 2 cewkowy- jeden kanał pod jedna cewke a drugi pod druga, czy musze to jakos mostkowac ?? bo w normalnym wzmacniaczu bym nie mogl tego zrobic.
  • #6 4433312
    miki87
    Ocena: 30
    możesz
  • #7 4433383
    robson2008
    dzieki za odp :)
    a wracając do kondensatora to wie ktoś o co chodzi w tej instrukcji?
  • #9 4433464
    adjar
    Ocena: 43
    Dokladnie zagadnienie z ktorym sie zmagasz nie jest mi znane :) ale domyslam sie, ze skoro kondensator ma + i -, to - ma byc podlaczony do metalowych czesci pojazdu (karoseria itd.) - stanowia one mase, bo sa polaczone z minusem akumulatora.
  • #10 4433668
    robson2008
    Petro25 dzieki za odp :) dobrze ze sie zapytalem bo wszedzie na forum pisze ze sie laczy takze uziemienie
✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego podłączenia kondensatora samochodowego zgodnie z instrukcją obsługi. W instrukcji zaleca się, aby kabel uziemienia kondensatora był podłączony bezpośrednio do metalowych części pojazdu (karoserii), które pełnią funkcję masy, a nie do kabla uziemienia wzmacniacza. Kondensator posiada dwie końcówki: plus i minus. Minus kondensatora powinien być uziemiony do nadwozia pojazdu, co jest zgodne z praktyką podłączania masy w instalacjach samochodowych. Uziemienie wzmacniacza również powinno być podłączone do nadwozia, ale nie należy łączyć uziemienia kondensatora bezpośrednio z uziemieniem wzmacniacza. Podsumowując, masa kondensatora i wzmacniacza powinna być wspólna poprzez karoserię, a nie bezpośrednio między sobą. Dodatkowo w dyskusji pojawiła się kwestia podłączenia subwoofera dwucewkowego do wzmacniacza monoblokowego z czterema wyjściami, gdzie możliwe jest podłączenie każdej cewki osobno bez konieczności mostkowania.
