Ford Escort 1.3 1997 - Przyczyny niedostatecznego ładowania akumulatora?
Kolos27 31 Paź 2007 21:00 1197 8
  • #1 4434606
    Kolos27
    Ocena: 24
    witam. problem jest następujący : akumulator ma rok, na biegu jałowym żarzy sie kontrolka ładowania ,dając troche gazu gasnie lampka ale w czasie jazdy za słabo ładuje (tak mysle) .Napięcie akumulatora na zgaszonym silniku wynosiło 13.40V zaraz po ładowaniu prostownikiem . Po wpięciu i załączeniu silnika wzrosło do 13.70 V . A przy obciążeniu 13.40-13.55V. Diody są sprawne, regulator nap. także dobry , zostały również przetoczone pierscienie na wirniku. Mam pytanie jezeli wszystko to co napisałem moze byc dobre dlaczego wyladowała sie bateria ? prosze o pomoc. :Dzieki
    Moderowany przez Błażej:
    Nie ma takiego auta, ani żadnego modelu o takiej nazwie - "escord". Może zastanów się, czym jeździsz...
    eltron
    Ocena: 161
    Ładowanie masz złe - sprawdź jeszcze raz diody w mostku. A poza tym skąd pewność że regulator napięcia jest dobry ? jak go sprawdzałeś? a na początek to sprawdź połączenia do alternatora i luty na mostku bo to też może być przyczyną tego że kontrolka się żarzy.
    pzdr
  • #3 4434679
    majka8
    Ocena: 7
    Proponuje sprawdzić połączenie przewodu prądowego od alternatora na rozruszniku. W tym modelu standardowa usterka.
    pozdrawiam.:idea::idea::idea:
  • #4 4434874
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Zmierz na alternatorze i sprawa będzie prosta
  • #5 4435846
    viper555
    Ocena: 2152
    Jeżeli akumulator wyładował się na postoju to mostek do wymiany.P
  • #6 4437538
    Kolos27
    Ocena: 24
    Dzięki za odpowiedzi :). Jesli chodzi o regulator napiecia został otwarty i sprawdzony jest dobry (w srodku jest płytka z elementami montażu powierzchniowego + stabilizator) , diody również. A co zmierzyć na alternatorze? i jakie powinny byc poprawne napięcia na wyjściu ? Jeszcze jedno to małe urządzenie zamontowane do bloku silnika co bezposrednio przychodzą kable z alternatora to jest rozrusznik? (pytam sie ponieważ jesli tak, to widze pierwszy raz żeby był taki malutki :) ) Dzięki.P
  • #7 4437593
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.Zmierz napiecie na zaciskach akumulatora potem na prądowym alternatora i jego obudowie.Porównaj je sobie i wszystko będziesz wiedział.Pozdrawiam.
  • #8 4437621
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Napięcie ładowania na alternatorze (na grubym przewodzie) sprawdź, będziesz wiedział czy masz spadek na przewodach
    Podchodzi pod amatroszczyznę
  • #9 4480383
    Kolos27
    Ocena: 24
    Witam.Wymieniłem diody i usterka znikneła dzieki za wszystkie podesłane podpowiedzi.Pozdrawiam
✨ W Fordzie Escort 1.3 z 1997 roku występował problem niedostatecznego ładowania akumulatora, objawiający się świeceniem kontrolki ładowania na biegu jałowym i niskim napięciem ładowania podczas jazdy. Pomimo sprawdzenia i potwierdzenia poprawności regulatora napięcia oraz diod mostka prostowniczego, akumulator ulegał rozładowaniu. Zalecano ponowne sprawdzenie diod w mostku prostowniczym, połączeń do alternatora, lutów na mostku oraz przewodu prądowego od alternatora do rozrusznika, gdyż mogą one powodować spadki napięcia i niewłaściwe ładowanie. Pomiar napięcia na zaciskach akumulatora oraz na przewodzie prądowym alternatora pozwalał ocenić spadki napięcia i stan układu ładowania. Ostatecznie wymiana diod mostka prostowniczego rozwiązała problem, eliminując usterkę i przywracając prawidłowe ładowanie akumulatora.
