Jak złożyć blachy transformatora po przewinięciu, by zredukować buczenie?
batic 28 Lis 2003 21:30 11503 18
  • #1 417965
    batic
    Ocena: 34
    Transformator po przewinięciu buczy głośno, jak można go wyciszyć? (jak poskładać blachy razem żeby nie buczał)
  • #2 417979
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    no jasne ze blachy razem poskładać bo pole na rdzeniu nie ma odpowiedniego rozpływu .... ..skrec jakos tylko nie przewiercaj... jedynie w ostatecznosci !
  • #3 417983
    batic
    Ocena: 34
    Jest poskręcane jak niewiem co i wzdłóż i w szerz i buczy jak spawara,
    może rozkręcić i zalać to wszysko żywicą i po złożeniu wrzucić w imadło?
  • #4 417987
    sq8ju
    Ocena: 10
    Zalej trafo żywicą....
  • #5 417993
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    hm... a brzeczy w stanie jałowym czy pod obciazeniem ... jezeli bez obciazenie to sprawdz na jakim rezystorze ... np 1k ohm ale 5 Watowy jak masz
  • #6 417998
    batic
    Ocena: 34
    I po zalaniu trzymać w imadle? To jest od wzmaka i słuchać po cichu się nie da (odgłos spawary)
  • #7 418008
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    hm... moze za duzy prad pobiera wieś zmierz i powiedz ? a grzeje sie ? bo moze miec za mała moc a pod co masz te trafko moze TDA ?
  • #8 418016
    batic
    Ocena: 34
    Buczy pod obciążeniem i na jałowym biegu. Pobór prądu na jałowym ok. 50 mA, nie gzreje się , końcówka na darlingtonach, moc trafa 200W
  • #9 418028
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    hm,... to pozostaje żywica ... lub ewentualnie dławik chodz mało prawdopodobne by w tym przypadku pomógł
  • #10 418034
    batic
    Ocena: 34
    Nie dławik. To jest typowe brzeczenie blach bo trafo bylo przewijane i blachy rozlozone, sek w tym jak to poskładac do kupy zeby byla cisza?
  • #11 418044
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    to jedynie i tylko wyłaznie kazda blacha zywica obsmarować i scisnać w imadle ... a nie lepiej by było zainwestować w nowe trafo ? wiekszej mocy by sie przydało na przyszłosć bo jak wiadomo z czasem bedzie za mało ;) ja miałem kiedys dostep do ludzi które nawijali te okragłe trafka i mam teraz 3* 600 Watt [sin]na czarna godzine POZDRO
  • #12 418060
    batic
    Ocena: 34
    Ten trafo jest nietypowy 2x 38V 3,5A i nowy to jest kupa kapusty, zreszta Zatra nie ma nic takiego w ofercie, ale dzieki za rade - n a r a !
  • #13 418617
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    czy nietypowe to nie wiem jak jest symetryczne to jest typowe ... bo masz 2*3,5A i 2*38V
  • #14 418802
    fantozzi
    Ocena: 27
    rozbierz blachy i poskladaj od nowa bardzo starannie musza do siebie idealnie przylegac pomagaj sobie imadlem co 10 blach scisnij dobrze imadlem z kazdej strony i na koncu calosc w imadlo i dopiero skrecaj sruby. tez mialem takie problemy za szypko chcialem zrobic i efekt fatalny . pomalu i dokladnie pomoglo. 8) powodzenia. a sam przewijales bo jak uzwojenie nie jest ciasno ulozone to tez moze buczec.
  • #15 418814
    Miro
    Ocena: 3
    Może żle wyliczyłeś uzwojenie pierwotne,lub brakuje
    blach rdzeniowych,jeśli są luzy między blachami to można wcisnąć kawałki lużnych dopasowanych blach
    rdzeniowych.To czasami daje rezultat,ale przy tak
    złożonym rdzeniu sprawność trafa maleje.
  • #16 418815
    k3048
    Poziom 37  
    Ocena: 281
    witam,a może trafo jest żle nawinięte [ilość zw/v],albo żle dobrany przekrój rdzenia do mocy,można ścisnąć ale to niekoniecznie musi pomóc.pozdrawiam
  • #17 418877
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6165
    Zamiast żywicy wystarczy pomalować blachy złożonego transformatora dosyć rzadką farbą /rozcieńczoną/nitro tak, aby mogła ona wcieknąć pomiędzy blachy. Jest to stary sposób radioamatorów z czasów, gdy o żadnych żywicach nikt nie słyszał. Oczywiście, gdy trafo jest dobrze wykonany i prawidłowo złożonny t.j. wszystkie blaszki trafo są położone jednym kolorem w jedną stronę np. wszystkie do góry.Już samo prawidłowe złożenie daje częściowe usunięcie buczenia. Idealnie na pewno nie da się złozyć takiego przewijanego trafka.
  • #18 419019
    batic
    Ocena: 34
    Transormator jest przewiniety bardzo profesjonalnie i jest obliczony wzorcowo z oryginalem, powtarzam ze nie jest to wina zw/v bo parametry sa idealne tak jak byly tylko kwestia blach. Pomysl hefida wydaje mi sie ciekawy i sproboje tak zrobic, owynikach poinformuje na forum ale wszystkim dzieki za pomoc
  • #19 419079
    DJ.LALASKA
    Ocena: 15
    po pierwasze trzeba rdzeń skręcić po drugie uzwojenia dobrze napiąśc
✨ Transformator po przewinięciu generuje głośne buczenie zarówno pod obciążeniem, jak i na biegu jałowym, mimo prawidłowego wykonania uzwojeń i parametrów. Główną przyczyną jest nieprawidłowe ułożenie i niedokładne przyleganie blach rdzeniowych, co powoduje nieodpowiedni rozkład pola magnetycznego i wibracje. Zaleca się bardzo staranne składanie blach, tak aby idealnie do siebie przylegały, z użyciem imadła do ściskania co około 10 blaszek, a następnie skręcanie całości śrubami. Dodatkowo można zastosować smarowanie każdej blachy żywicą lub pomalowanie rozcieńczoną farbą nitro, co wypełni szczeliny i zmniejszy drgania. Zalecane jest unikanie wiercenia blach, a zamiast tego stosowanie ściskania i impregnacji. W przypadku nietypowych transformatorów o parametrach 2x38V 3,5A, gdzie wymiana na nowy jest kosztowna lub niemożliwa, te metody są szczególnie istotne. Sprawdzenie poprawności nawinięcia i napięcia uzwojeń również jest ważne, choć w tym przypadku uzwojenia są wzorcowe. Alternatywnie sugerowano zalanie żywicą i trzymanie transformatora w imadle podczas utwardzania, co może skutecznie wyeliminować buczenie.
