Jak zmodyfikować zwrotnicę dla STX-32-300-8-SS, by odciąć średnie tony?
Aras_Net 04 Lis 2007 20:26 3489 18
  • #1 4446549
    Aras_Net
    Musze zmodifikować zwrotnice ponieważ zmieniłem głośnik niskotonowy na STX-32-300-8-SS.
    Głośnik gra średnimi tonami co daje efekt tragiczny.
    Zwrotnica ma podział ponoć 800-5000.
    Elementy zwrotnicy to:
    2x kond 22u
    2x kond 3u
    2x op. 5W 2ohm
    2x cew. 0,5 ohm
    2x cew. 0,2 ohm
    Niskie tony
    Cewka 0,5 ohm + kond. 22u + opornik 5W 2ohm.
    Chciałbym pozbyć się średnich tonów na głośniku basowym. Myśle o odcięciu 200Hz.
  • #2 4447038
    czaroslaww
    Ocena: 17
    nie mozesz tego zrobic, poniewaz bedziesz musial dociagnac srodek do 200Hz.
    ten stx nie nadaje sie do kolumny bo basu z niego nie bedzie.
    do suba tez sie nie nadaje bo 300zl na wzmak dla niego to szkoda :D
    czyli generalnie jest do niczego.
  • #3 4447236
    Aras_Net
    Nawet mnie nie strasz kupiłem 2 sztuki.....
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=361&vItemDB=itemdb
    amplituner to Yamaha RX-V559
    http://allegro.pl/item262860261_yamaha_rxv_559_rxv559_najtaniej_sklep_f_vat.html
    Myślałem ewentualnie żeby kupić dobrą zwrotnice 3-drożną
    Janbo A-3W-01
    Dopuszczalna ciągła moc przenoszona przez zwrotnicę 300VA
    Częstotliwość podziału 260/3200Hz
    Tłumienia 12/12/12/18dB/okt.
    tylko ze głośnik średnio-tonowy to GDN-16-80-8 pasmo 400-9000hz
  • #4 4447280
    Radeon88
    Ocena: 3
    e tam przesadzasz znam rozumówanie tani głosnik drogi wzmacniacz ale nie ma co zaraz straszyć, szczególnie że głosnik już jest, basu będzie więcej niz z mniejszych stx i zejdzie też nisko tylko szkoda taki dobry wzmak pod stx. Ale jak kupiłeś to wsadź w 65 litrową strojoną na około 38 - 44 Hz dwa br na wrazie świstów i będzie dobrze. Po roku czy dwóch wymienisz i zauważysz róznice nie tylko w cenie :] Zastanawia mnie jaki dasz średni do tego.
    P.S. A może ci sie spodoba dzwięk i nie będzie trzeba zmieniać ;] mnie się tam podoba tylko nie wiem jak ocenić twoje doświadczenie jak taki fajny ampli kupujesz
    A nie doczytałem ten średniak bardzo fajny ale podział wyżej rób nawet na 1.0 - 1.5 kHz może być i trzeba ściszyć go, poczytaj o zwrotnicach lepiej zawsze zrobić samemu
  • #5 4447346
    czaroslaww
    Ocena: 17
    kolego. ten glosnik po 50w / kanal yamahy? toz to min 200w rms przy 8 ohm potrzebuje!
    to absolutnie nie ma racji bytu. jak masz mozliwosc to wymien na 150tki... bedzie to mialo wiekszy sens.
  • #6 4447433
    Aras_Net
    Jeśli chodzi o moc Yamahy to jest to w trybie stereo 129W na kanał
    http://www.audio.com.pl/testy/amplitunery%20wzmacniacze%20i%20procesory/yamaha%20rx-v559.pdf
    >>>>>>> Skąd te 50W ??????.
    Fragment recenzji pdf Audio Link powyżej..
    Yamaha dysponuje mocą aż 136W, lecz nawet
    bardziej imponujące jest 2x129W w stereo. Pózniej, jak można się spodziewac,
    amplituner nieco słabnie, ale i tak przy pięciu kanałach mamy
    5x64W. W trybie 4Ω moc w stereo wynosi 2x108W.
    Parametry te uzyskane są za pomocą pomiarów w laboratorium i moc była najwyższa z pośród testowanych:
    Pionieer vsx-916 2x100
    Denon 1707 2x100
    Koda av-600x 2x129 (pobór 900W)
    np:
    Denon avr-3806 2x146 (cena 5000zł !!!!)
    Audio napewno czytaliście.
    http://www.audio.com.pl/archiwum/nowe_laboratorium.php
    Raczej mi nie wymienią tych głośników. Kupiłem je w sklepie działają więc nie ma szans. Wczesniej miałem te głośniki
    Ale nie spasowały mi membrany strasznie sztywne,ciężkie (wychył +/- z 3,4 mm)[/code]
  • #7 4447441
    Radeon88
    Ocena: 3
    a no tak nie przeczytałem dokałdnie tego ampli 50W mało racja i tu nie ma przebacz 150 nie słuchałem to nie wyraże opini jak może wymienić to lepiej już wogóle sie pozbyć tych 30 cm bo 50W to małe kolumienki lub zwykłe monitorki
  • #8 4447493
    czaroslaww
    Ocena: 17
    uwierz mi ze on nie ma tyle wat ile piszesz :)
  • #9 4449336
    Aras_Net
    Jak dorwe aparat to nagram ci jak chodzi ten biedny stx wydaje się ze membrana odleci. a te 12 DBS-B1214 po 5-10 min grania kopułka była ciepła jak się przyłożyło palce.
    Ale mniejsza z tym założyłem na próbę kondensator 47u zamiast 22u było lepiej przez chwile póki nie eksplodował (kondensator :) ).
    Dam ze 68u/400V a jak mi nie spasi sprzedam wszystko i kupie 5.1 Koda lub Sony ewentualnie JBL jak nie bedzie co zrobić z kasą..
  • #10 4449423
    gófer
    Ocena: 30
    I to jest właśnie wina słabego wzmacniacza...zerowa kontrola nad głośnikiem :!:
  • #11 4449676
    Aras_Net
    Widzę że interesuje cię tylko KW-ty jak miałem pare lat mniej też się tak rajcowałem.
    Membrana STX-a ma chyba max wychylenie ale nie ma żadnych zniekształceń !!! (więc nie wiem o czym ty gadasz).
    Miałem wczesniej Technics SU-V570
    http://allegro.pl/item263345304_technics_su_v570_klasa_aa_moc_550w_malo_uzyw.html
    I ta Yamaha jest pod każdym względem jest lepsza (moc !!!, dzwięk, dynamika, wszystko niebo a ziemia).
    Zresztą jak byś był w temacie i czytał czasem audio(np.recenzje) , moglibyśmy podyskutować.
    Zapewne Denon AVR-4306 lub Yamaha RX-V2600 tez maja zerową kontrole nad głośnikiem szkoda bo producent wycenił ten sprzet na ponad 5000-6000 tys..
    Szkoda ze temat dalej trzyma się Yamahy (tu nie ma problemu) gorzej ze kolumnami.
  • #12 4454073
    Radeon88
    Ocena: 3
    no jak masz te głosniki do wsadz do budy posłuchasz i zobaczysz jak gra
  • #13 4454314
    Aras_Net
    No tak oczywiście. Zwrotnice zmodyfikowałem.
    Zmieniłem podział z 800-5000 na 400-5000.
    Gra zdecydowanie lepiej. Nie żałuje głośniki grają lepiej niż te 12 DBS-B1214.
    Aczkolwiek i tak raczej będe przymierzał się do kupna zestawu KODA 5.1 np:
    Obecne głośniki zostawie sobie na np: głośniejsze imprezy.
  • #14 5610837
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Czy aby w tej klasie cenowej nie ma nic lepszego od tej chińszczyzny? Poczytaj opinie na temat KODY.
  • #15 5612118
    Arasnet
    Ocena: 3
    Kupiłem 2 x JBL E100 + 2 x JBL E30 + JBL E250 + JBL EC25
  • #16 5612543
    M.B.S.
    Ocena: 4
    >>>>>>> Skąd te 50W ??????.
    Ciekawe skoro producent podaje że przy 0,06% THD moc tego wzmacniacza to 2x95W ? Moc maksymalna chwilowa jest rzeczywiscie rzedu 2x136W ale przy 10% THD!!!!!
    Chcesz dane producenta? Prosze:
    A Print screen z tej instrukcji jakby sie punktów nie chciało marnowac, bo z automatu 4 wchodzi:
    • RX-V559.pdf (3.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 5693415
    Arasnet
    Ocena: 3
    Jeśli mam być szczery to już nie wnikam ile dokładnie ma mocy.
    Ogóle to uważam że sprzęt ma i tak za duży potencjał którego w zasadzie nie wykorzystuje. Przy oglądaniu filmu lub słuchaniu muzyki nie wykorzystuje nawet połowy mocy. Nie wyobrażam sobie oglądaniu filmu kręcąc gałką do -15, -20 db. A Subwoofer i tak kupiłem i po odpowiednim ustawieniu szarpie mi drzwiami przy połowie głośności.
  • #18 6461894
    Poker770
    Ocena: 6
    Arasnet czy możesz napisać jak sprawują się JBL-ki?Też mam zamiar kupić Tylko na fronty dam JBL E80.Proszę o opinie posiadaczy KD JBL z serii E.
  • #19 6462427
    Tomq
    Ocena: 187
    Nie jestem specjalista w dziedzinie KD, a widze ze moge sie doksztalcic ;) Jakie wiec zestawy Kina Domowego polecilbys?
    Jak na moj nos to Sony, LG, Panasonic to tez tandetna chinszczyzna, a znowu Yamaha slono kosztuje. Co powiesz o takich firmach jak Denon, Onkyo?
✨ Temat dotyczy modyfikacji zwrotnicy dla głośnika niskotonowego STX-32-300-8-SS, który nieprawidłowo odtwarza średnie tony, co pogarsza jakość dźwięku. Zwrotnica oryginalnie dzieli pasmo na 800-5000 Hz, a jej elementy to kondensatory 22uF i 3uF, oporniki 2Ω 5W oraz cewki 0,5Ω i 0,2Ω. Użytkownik chciał odciąć średnie tony od około 200 Hz, jednak pojawiły się opinie, że STX-32-300-8-SS nie jest odpowiedni do kolumn niskotonowych ani subwoofera ze względu na ograniczenia basowe i wymagania mocy. Dyskutowano o mocy wzmacniacza Yamaha RX-V559 (około 129W na kanał w stereo) i jego kompatybilności z głośnikami. Zaproponowano zmianę zwrotnicy na trójdrożną, np. Janbo A-3W-01 z podziałem 260/3200 Hz, oraz przesunięcie podziału średniotonowego wyżej (1-1,5 kHz) i ściszenie średniotonowego GDN-16-80-8. Autor zmodyfikował zwrotnicę, zmieniając podział na 400-5000 Hz, co poprawiło brzmienie. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące wymiany zestawu na KODA 5.1 lub JBL. Poruszono kwestie jakości wzmacniaczy, kontroli nad głośnikami oraz różnic w mocy podawanej przez producentów. W późniejszych postach pojawiły się opinie o innych zestawach kina domowego, m.in. JBL E100, E30, E250, EC25 oraz dyskusje o markach takich jak Denon, Onkyo, Sony, LG, Panasonic i Yamaha.
