Dobór zwrotnicy do głośników STX i wzmacniacza Sharp 7700 2x120W 8Ohm
Grzesiek_str 04 Sty 2007 18:50 1182 5
  • #1 3405210
    Grzesiek_str
    Mam pytanie gdy dobiorę następujące głośniki stx
    gdn-27-300-8-sc http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=356&vItemDB=itemdb&vFiltrDB=1
    gdwk-10-200-8-aj http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=326&vItemDB=itemdb&vFiltrDB=9
    gdm-14-100-8-sc http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=1&vSubPage=18&vItemDB=itemdb&vFiltrDB=8
    to która zwrotnica będzie lepsza?
    Zwrotnica 3D-12-6 http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=273&vItemDB=itemdb&vFiltrDB=15
    czy Zwrotnica 3D-12 http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=274&vItemDB=itemdb&vFiltrDB=15
    Zastaw będzie pracował na wzmacniaczu sharp system - 7700 2x120W 8Ohm (650W pobór mocy)? To czy ten wzmacniacz da rade?
    Męczy mnie jeszcze jeden problem to będą moje pierwsze kolumny jestem zielonym amatorem nie jestem pewny co do wymiarów moje to wys. 63cm szer. 38cm gł. 28cm płyta około 20mm to daje maxxx 67 L netto. A BR. to 2x 5cm? A może 1x 8cm? Bardzo byłbym wdzięczny za każde podpowiedzi sugestie. Myślę że to dobry temat bo moim zdaniem temat nie głupi?
  • #2 3407414
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Spl tego gdna wynosi 86db to trochę słabo i raczej nadaje się on do suba z mocnym wzmacniaczem tam możnaby z niego co nieco wycisnąć ale jak chcesz go do kolumny to jedynym pasującym średniakiem stx jest 12-60-8 PC bo ma też spl w okolicy 86db. Jako wysokiego weź wersje PJ bo jest tańsza od AJ a w brzemiu róznica prawie żadna, tyle że będzie miał duży nadmiar spl do reszty zestawu bo ma 92 db i będziesz go musiał tłumić o jakieś 6 db. Można by to wykorzystać do niższego przycięcia od góry średniaka bo ma nieładne rezonanse od 4 khz ale zwrotkę byś musiał robić sam, na tych stxa które podałeś to zagra bardzo mizernie. Podział tych zwrotek na dole na 800hz od biedy mógłby być ale im nizej tym lepiej, góra 5500hz to do tego zestawu kompletnie bezsensu bo ten średniak nie powinien tak wysoko ciągnąć, przy takim nadmiarze splu gdwk, średniego spoko można odciąć około 3 khz 12 db/okt. Zerknij na zwrotkę trójdrożną Janbo A-3 jeżeli stłumisz gdwk o 6 db to chyba najlepiej pasuje do tego zestawu. Chociaż tego średniaka stxa to chyba do niczego się nie da wpisać :P
    Ogólnie to nie polecam Ci tego zestawu, tylko gdwk jest fajny reszta bardzo mizerna, ja nie trawię gdn stxa poza 18-120-6 i nigdy go nie polecam, o średnich nawet nie wspominam bo szkodza słów lepiej dozbieraj kasę, i kup coś w klasie gdn tonsila 20/80/2
  • #3 3407535
    wiezlak
    Ocena: 37
    Arkadyo - ładnie rozpisałeś kolumnę z GDN 27/150 ale chodziło o GDN 27/300 ;) . Z serią 300 komplikuje się sytuacja w sekcji średniotonowej - z STX właściwie nic nie przypasuje (ewentualnie GDS-17-80-4-SE) - dobrze by było dać np. ARP 150.
  • #4 3407589
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Fakt to 300, gdzieś mi to umknęło :P ale sprzyda się dla tych którzy pałują się ze 150 :D.
    Dla 300 najlepiej to arz bo arp krzykliwy jak wyżej cięty a tu już nie ma takiego nadmiaru spl wysokiego i trzeba ciąć wyżej średniaka od góry. Arz ma w miare równe pasmo i można się pokusić o wyższy podział tyle że znowu od dołu trzeba go zdecydowanie wyżej ciąć bo słaby i wtedy impedancja gdn bardzo urośnie, zostaje pobawić się w korektor i podział tak około 1khz a nawet wyzej bo te 300 wat gdn vs 30 wat arz nie wyglada różowo :D
  • #5 3408974
    Grzesiek_str
    Dzięki to mi dało wiele do myślenia bo tak się składa że budy moge zrobi samemu za darmo więc zostaje tylko reszta...
    Tak wiec może byłoby dobre skopiowanie jakiś kolumn firmowych altus 300 / 200. I tu też problem jakie głośniki dobrac aby w pełni wykożystac moc mojego wzmacniacza (2x120W 8Ohm)?
  • #6 3409256
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Może tonsil 20/80/2 i 16/50 na góre visaton sc10
