Jakie koło pasowe do sprężarki 150l z silnikiem 2,2kW i głowicą Airpress?
jankowski1987 05 Lis 2007 15:17 20399 9
  • #1 4448786
    jankowski1987
    Ocena: 18
    Witam posiadam zbiornik 150l i silnik od innej sprężarki dwucylindrowej o parametrach:
    kW P1- S3 2,2kW 60%
    IP-54
    Phase - 1
    Volt - 230
    Hz - 50
    U/min. - 2800
    Amp. - 10
    Bauj. 2006
    i dokupiłem na allegro tako głowice (tam gdzie są tłoki) jaka jest w tej sprężarce http://www.allegro.pl/item263883045_airpress_kompresor_olejowy_100l_8bar375l_min_230v.html . Zmontowałem wszystko na tym zbiorniku i dałem koło pasowe na silnik 6cm a na głowice 22,5cm. Ale gdy włączam sprężarkę to nabija ona do około 1,5Bara i dalej mieli w miejscu. I moje pytanie polega na tym czym jest spowodowane że nie nabija dalej ( ja sądzę, że dałem za małe koło pasowe na silnik i teraz głowica ma za małe obroty). Myślę nad zmienieniem tego małego koła z silnika z 6cm na 12cm. Jak uważacie czy to pomoże czy może głowica jest uszkodzona. Ale z drugiej strony jak odłączę głowice od bańki i chcę ją zablokować palcami to nie daje rady powietrza utrzymać ( odpycha mój palec)
    adams987
    Ocena: 137
    Obroty powinny wynosić około 1150obr/min co przy silniku 2800obr/min i kole pasowym 22,5cm daje nam na silniku koło pasowe o rozmiarze :
    1150/2800 * 22,5cm= 9, 25 cm
    Aktualne obroty na sprężarce to : 6/22,5 * 2800 =746,66 0br/min , może są za niskie. Przy kołe o średnicy 10cm wtedy= 10/22,5*2800=1244obr/min.
    Więc powinno być więcej niż 9 cm ale mniej niż 10cm- według opisu z allegro.
  • #3 4448914
    jankowski1987
    Ocena: 18
    a czy te 1150obr/min to są obroty silnika czy obroty sprężarki. A co by się stało gdybym dał koło pasowe o wymiaże 12cm bo akurat takie mam. Teraz to ja już sam niewiem jako mam sprężarke bo ja kupiłem to http://www.allegro.pl/item254557844_kompresor_sprezarka.html a na allegro znalazłem dwie identyczne z wyglądu ale inne z parametrów jedna to ta http://www.allegro.pl/item263883045_airpress_kompresor_olejowy_100l_8bar375l_min_230v.html a druga to ta http://www.allegro.pl/item265084842_sprezarka_kompresor_100l_nowy_gwarancja_fv.html
  • #4 4449074
    adams987
    Ocena: 137
    Przy 12cm średnicy koła na silniku , na sprężarce będzie = 12/22,5*2800=1493,33 Obr/min
    Wyżej te obroty 1150 do obroty na sprężarce jakie były podane w linku na allegro.
  • #5 4449513
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Co oznacza "mieli w miejscu"?, czy silnik napędza wał w tym czasie (tłoki się poruszają), czy zatrzymuje się. Jeśli po nabiciu 1,5 bara tłoki pracuja, a ciśnienie nie wzrasta, to sprawdź zawory (wszystkie, także nadmiarowy) lub wszystkie uszczelki (podgłowicowa lub pierścienie tłokowe), jeśli staje silnik-ma za małą moc. Pozdr.
  • #6 4449666
    jankowski1987
    Ocena: 18
    silnik nie stoi w miejscu tylko ciągle chodzi z tego co widać z stało prędkością a mieli w miejscu chodziło tu dlamnie że spręzarka ciagle chodzi (tłoki chodzo ) a ciśnienie nie wzrasta. ale to mnusi być wina zamałych obrotów bo jak podłaczyłem wąż wzmacniany z reduktorem do sprężarki to na reduktoże pokazało cinienie ponad 10 Barów i zerwało go(druga strona reduktora zablokowana) to czyli ciągle pompuje. Moim zdaniem jest to spowodowane tym że ma zamałą prędkość i nienadąza pompować. bo w butli po zaspawaniu jednego zaworu jest mały ubytek słyszlny dla ucha i tamtendy ucieka powietrze
  • #7 4450760
    adams987
    Ocena: 137
    No to miałeś za niskie obroty i nie nadążyła pompować , myślę, że przy 12cm i obrotach 1500 na minute będzie OK, ale dziurkę musisz zaspawać.
  • #8 4451130
    jankowski1987
    Ocena: 18
    wiem że musze zaspawać. Narazie jachcialem zrobić pruby jak to bedzie się sprawowało. i Co będzie trzeba poprawić
  • #9 19079158
    Kuba0141
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Witam kupiłem sprężarke barracuda 3065 3 tłokowa koło pasowe 260mm
    I silnik 4.3kw 1400obr/min jakie potrzebuje koło pasowe na silnik jakiej średnicy? Chce uzyskać ciśnienie max 10bar i 1300obr/min na sprężarce.
  • #10 19079207
    jankowski1987
    Ocena: 18
    Około 240mm
✨ Posiadacz sprężarki z silnikiem 2,2 kW (2800 obr./min) i głowicą Airpress zmontował układ na zbiorniku 150 l, stosując koło pasowe 6 cm na silniku i 22,5 cm na głowicy. Sprężarka osiągała ciśnienie około 1,5 bara, ale dalej nie podnosiła ciśnienia mimo pracy tłoków. Analiza wykazała, że obecne obroty sprężarki wynoszą około 747 obr./min, co jest zbyt niskie w stosunku do zalecanych około 1150 obr./min. Obliczenia wskazują, że koło pasowe na silniku powinno mieć średnicę około 9,25–10 cm, aby uzyskać odpowiednie obroty głowicy. Zwiększenie średnicy koła pasowego do 12 cm podniosłoby obroty do około 1493 obr./min, co powinno poprawić wydajność sprężarki. Dodatkowo wskazano na konieczność uszczelnienia zbiornika (zaspawania nieszczelności) oraz sprawdzenia zaworów i uszczelek, gdyż ubytek powietrza może wpływać na efektywność pompowania. W dyskusji pojawiła się także informacja o sprężarce Barracuda 3065 z silnikiem 4,3 kW 1400 obr./min, gdzie do uzyskania 1300 obr./min na sprężarce zalecane jest koło pasowe o średnicy około 240 mm na silniku.
