Błędy w teście piątym Memtest przy dwóch kościach Goodram 512MB na Gigabyte7VT600PRZ
Martyn 05 Lis 2007 15:37 2841 6
  • #1 4448857
    Martyn
    Ocena: 9
    Witam...ma problem z w\w pamięciami tzn.posiadam dwie kości po 512MB,robiłem test memtestem każdej kości osobno w każdym slocie na pamięć i memtest nie pokazał żadnych błędów ale gdy zrobiłem test obu kości naraz to wtedy memtest wykazał błędy w teście piątym.
    Jeżeli ktoś z Was zna przyczynę takiego stanu rzeczy za podzielenie sie ze mną będe wdzięczny.
    Moja płyta główna to Gigabyte7VT600PRZ, a specyfikacje pamięci przesyłam w załączniku.
    • Raport Everest.txt (24.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4448909
    bindaz
    Ocena: 6
    Gigabyte ostatnio odwala chałę z płytami. Do naszej firmy ostatnio też dostarczono komputery na płytach Gigabyte (w naszym przypadku to GA965GM-S2). Ten sam problem co u Ciebie. Niektóre egzemplarze nie wykrywały nic w drugim slocie. producent tydzień się mordował żeby dobrać pamięci, które chciały by na nich pracować w parach.
  • #3 4448944
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Powiem ci coś... miałem na ASUS A7V600 identyczny problem(512MB Elixir + 512 GoodRAM), może to po prostu wina Via KT600? Zresztą GoodRAM'y są znane z tego się lubią gryźć z innymi pamięciami, ale jeszcze nigdy nie słyszałem żeby GoodRAM się gryzł z GoodRAM'em... próbowałeś na domyślnych ustawieniach biosu lub przy 266MHz?
    Blue screeny i itp, tylko że mi raz działał komputer bez zarzutów, a raz nie, osobno GoodRAM czy Elixir zawsze działały(0 błędów w memtest86), ale razem ze sobą raz potrafiły działać kilka dni bez zarzutu, a raz jednego dnia Windows potrafił wywalić 10 razy blue screena pod rząd.
    W biosie próbowałem na wszystkie możliwe sposoby, nawet poprzez ręczne ustawianie timingów metodą prób i błędów, aż nagle problem sam ustąpił, ale po około 2 miesiącach pojawił się ni stąd ni zowąd od nowa...
    Memtest86 gdy były włożone obie pamięci jednocześnie, albo nie chciał się uruchomić albo po jakimś czasie komputer się resetował.
    Pamięci były sprawne, zasilacz i reszta też.
    Powiem ci tylko tyle, powodzenia z GoodRAM'ami.
  • #4 4449111
    gsm_virus
    Ocena: 191
    Panowie, a zwróciliście uwagę na taką rzecz, którą kolega Martyn umieścił w raporcie z Everesta
    [ SPD ]
    [ DIMM1: GR400D64L25/512 ]
    Właściwości modułu pamięci:
    Nazwa modułu GR400D64L25/512
    Numer seryjny Brak
    Rozmiar modułu 512 MB (2 ranks, 4 banks)
    Typ modułu Unbuffered
    Typ pamięci DDR SDRAM
    Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)
    Szerokość modułu 64 bit
    Napięcie modułu SSTL 2.5
    Metoda detekcji błędów Brak
    Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
    Taktowanie pamięci:
    @ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    [ DIMM2: GR400D64L3/512 ]
    Nazwa modułu GR400D64L3/512
    Numer seryjny Brak
    Rozmiar modułu 512 MB (1 rank, 4 banks)
    Taktowanie pamięci:
    @ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    I proszę się przyjrzeć taktowaniom dla każdej pamięci z osobna. Gdyż jedna ma w SPD , CL=2,5 a druga CL=3.
    Jeżeli płyta główna ma zaawansowane ustawienia dla pamięci RAM , radzę ustawić je dla obu pamięci takich samych wartości (oczywiście wartości proszę zmienić na te, które są wolniejsze)
  • #5 4449159
    Martyn
    Ocena: 9
    [ SPD ]
    Numer seryjny Brak
    Taktowanie pamięci:
    Numer seryjny Brak
    Taktowanie pamięci:
    Właśnie ta płyta którą posiadam nie posiada zawansowanych ustawień...timingów nie można tu ustawić...jest tylko funkcja AUTO
    gsm_virus
    Ocena: 191
    Twoja płyta główna to Gigabyte 7VT600P-RZ.
    Bios już zaktualizowany do wersji F5 z 28/01/2006 ?
    Myślałem że ta płyta ma opcje zaawansowane w bios'ie (przez CTRL+F1), ale po przejrzeniu instrukcji obsługi , nie wspominają o takiej możliwości.
    A menu w bios "Frequency/Voltage Control" rzeczywiście uboga.
    Chyba będziesz musiał szukać pamięci RAM takie jak do pracy w DUAL'u , lub szukając drugiej kości proszę uważnie zwracać na timeingi przy danej częstotliwości taktowania FSB.
  • #7 4449457
    Martyn
    Ocena: 9
    Tak bios zaktualizowany...dziękuje za informacje i pomoc...poszukam kości z takimi samymi timingami.
    Temat uważam za zamknięty
✨ Problem dotyczy błędów wykrywanych przez Memtest86 podczas testu dwóch kości pamięci Goodram 512MB zamontowanych jednocześnie na płycie głównej Gigabyte 7VT600P-RZ. Testy pojedynczych kości w różnych slotach nie wykazały błędów, natomiast test obu kości razem generuje błędy w piątym teście Memtestu. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny takie jak niezgodność timingów pamięci (jedna kość ma CL=2,5, druga CL=3), brak zaawansowanych ustawień timingów w BIOS-ie płyty (tylko tryb AUTO), oraz potencjalne problemy kompatybilności chipsetu VIA KT600 z pamięciami Goodram. Zalecane jest stosowanie kości o identycznych parametrach timingowych i taktowaniu, a także aktualizacja BIOS-u do wersji F5. Problemy podobne zgłaszane były także na innych płytach Gigabyte i ASUS A7V600, gdzie pamięci o różnych parametrach lub różnych producentów powodowały niestabilność systemu i błędy testów pamięci.
