Delco CDR 500 - odtwarzacz CD nie przyjmuje płyt, radio działa poprawnie
robsons10 05 Lis 2007 21:01 2038 10
  • #1 4450137
    robsons10
    Ocena: 400
    Jak w temacie ;radio załącza się i odbiera stacje radiowe lecz odtwarzacz cd nie reaguje -nie przyjmuje płyty.Co moż być przyczyną .Dzięki za podpowiedzi.
  • #2 4450526
    Tomek 35
    Ocena: 78
    Jest zasilanie 8V na L1? Jeśli nie ma to sprawdź czy załącza tranzystor Q9 zasilanie na stabilizator. L1- przy złączu do CD. Q9-przy wejściu anteny.
  • #3 4450550
    robsons10
    Ocena: 400
    Na L1 jest 8.3 v czyli ok jednak mechanika nie reaguje
  • #4 4450644
    Tomek 35
    Ocena: 78
    świeci dioda od czujnika obecności płyty CD? - ja sprawdzam to aparatem w tel. komórkowym. Miałem też DELCO CDR500 z innym mechanizmem. Mechanicznie wszystko było ok. jednak piny z taśmy łączącej nie były z tej strony co piny w złączu z elektroniką CD.
  • #5 4450672
    robsons10
    Ocena: 400
    Sprawdzę już jutro i dam znać.
  • #6 4453611
    robsons10
    Ocena: 400
    Witam ponownie .Po włączeniu radia dioda na mechanice na chwilę się zaświeca i zaraz gaśnie i to samo przy wyłączeniu.
  • #7 4454552
    Tomek 35
    Ocena: 78
    Witam. Czy sprawdzałeś jak zachowuje się napięcie na tej diodzie? Może być uszkodzona.
  • #8 4456713
    robsons10
    Ocena: 400
    Odnośnie napięcia to na diodę wchodzi 4,96v i jest stabilne
  • #9 4456988
    kamyczek
    Ocena: 570
    sprawdź luty przy procesorze może ktoś je rozkodował i źle przylutował procesor...
  • #10 4457227
    robsons10
    Ocena: 400
    Wszystkie luty ok.Brak reakcji .
  • #11 4457333
    Tomek 35
    Ocena: 78
    Jeśli jest takie napięcie na diodzie nadawczej, i dioda ta nie świeci ciągle to jest uszkodzona.
✨ Problem dotyczy odtwarzacza CD w radiu samochodowym Delco CDR 500, który nie przyjmuje płyt, mimo że radio działa poprawnie i odbiera stacje. Sprawdzono zasilanie na cewce L1 przy złączu CD, które wynosi około 8,3 V, co jest prawidłowe. Mechanika nie reaguje, a dioda czujnika obecności płyty na mechanice świeci się tylko chwilowo po włączeniu i wyłączeniu radia. Napięcie na diodzie wynosi stabilne 4,96 V, co sugeruje, że dioda może być uszkodzona, jeśli nie świeci ciągle. Sugerowano również sprawdzenie poprawności lutów przy procesorze oraz prawidłowego podłączenia taśmy łączącej mechanikę z elektroniką, gdyż w podobnym modelu problemem były niewłaściwie podłączone piny taśmy. Mimo sprawdzenia lutów i zasilania, brak reakcji mechaniki wskazuje na możliwą usterkę diody lub mechanizmu odtwarzacza.
