Passat B5 1.6 AHL 1997 - brak iskry i pompy paliwa, problem z immo?
Mariusz Z. 06 Lis 2007 22:14 7115 5
  • #1 4453818
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    Mam taki problem z Passatem B5 97r. silnik AHL 1.6 benzyna. Silnik odpala na 1 sek. i gaśnie. Nie pracuje wtedy pompa paliwa i nie ma iskry. Kontrolka od immo niby nie miga (po włączeniu zapłonu pali się przez kilka sekund i gaśnie) ale taki objaw jakby to właśnie immo blokowało. Nie wiem co na to VAG, bo nie mogę się skomunikować ani z licznikiem ani z silnikiem (z poduchami i z ABS jest komunikacja). Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Czy coś oprócz immo mogłoby tak blokować zapłon?
  • #2 4453880
    kalabanga
    Ocena: 16
    Brak iskry i nie chodząca pompa może wskazywać na uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego, co do komunikacji posprawdzaj bezpieczniki to może brak jakiegoś zasilania.
  • #3 4454828
    tomek gaz
    Ocena: 15
    jeżeli nie ma iskry to sprawdz zasilanie cewki zaplonowej czy cewka ma na wejsciu impulsy z komputera i czy dostaje +12v
  • #4 4454882
    Trawik
    Ocena: 442
    immo blokuje !!!
    sprawdż cewkę na stacyjce
  • #5 4455205
    optiquest
    Ocena: 9
    A wyciągałeś licznik jeżeli tak to sprawdź połączenia z licznikiem,
    Miałem taki przypadek immo blokowało - poprawiłem łącza i ok
  • #6 4456567
    Grzegorz Padyasek
    Ocena: 16
    Spróbój odpalić na drugim kluczyku. Jeśli odpali to by oznaczało, że trzeba zakodować kluczyk.
