Erotyczny GOOGLE, WinXP. Firefox. Szukanie, wyskakują strony
marekrakow 07 Lis 2007 13:25 2507 8
  • #1 4455170
    marekrakow
    Ocena: 33
    WinXP. Firefox. Google, szukanie, wyskakują strony. Klikam na jedną z nich, a tutaj wyskakuje jakaś strona erotyczna. Dopiero za 3-4 razem wyskakuje właściwa strona. Wiele razy się to zdarzyło. NOD działający w tle, aktualizowany, program anty-spy - niczego nie znajdują. Macie jakiś pomysł.
  • #2 4455192
    pidar
    Ocena: 3592
    Przeskanuj tym http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=19&t=82&id=1805 .Następnie log z HijackThis podaj na forum lub sam sprawdź na www.hijackthis.de .
  • #3 4455538
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Daj w zalaczniku log z hijackthis, combofix oraz fixwareout.
  • #4 4455591
    marekrakow
    Ocena: 33
    W załączniku log. Proszę o pomoc w interpretacji.
    • hijackthis.txt (8.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4455759
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Miales dac trzy logi z trzech roznych progamow, a nie tylko jeden.
  • #6 4455798
    Bogdanor
    Ocena: 32
    Moze to zabrzmi smiesznie, ale jakie pytanie zadajesz ? Chyba nie kociaki ? Byc moze google calkiem normalnie podwiada ci glownie takie strony...Strona z linku w google zgadza sie z ta jaka otrzymujesz po kliknieciu? Jesli nie to faktycznie mozesz miec problem z niechcianymi programami. I jesli tak jest to zdaj sie na Kolobosa.
  • #7 4455859
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    :arrow: Bogdanor
    Autor ma podmienione dnsy:
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.114.53 85.255.112.123
    Dlatego zamiast danej strony wyswietla sie cos innego.
  • #8 4457810
    marekrakow
    Ocena: 33
    A dzisiaj już nie ma tego wpisu jak powyżej.
    Oto obecny log (w zał.)
    • hijackthis.txt (8.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4923404
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wystarczy włączyć FixWareOut i wrócą DNS na swoje miejsce. Też miałem ten problem na świeżym Windowsie.
Użytkownik systemu Windows XP z przeglądarką Firefox zgłasza problem z wyszukiwaniem w Google, gdzie po kliknięciu na link pojawiają się niechciane strony erotyczne zamiast oczekiwanej zawartości. Pomimo działania i aktualizacji programów antywirusowych i antyspyware, problem nadal występuje. Wskazano, że przyczyną mogą być zmienione wpisy DNS w rejestrze systemowym (klucz O17), które przekierowują ruch na fałszywe serwery DNS. Zalecane jest przeskanowanie systemu narzędziami takimi jak HijackThis, ComboFix oraz FixWareOut, które pozwalają wykryć i naprawić nieautoryzowane zmiany w konfiguracji sieciowej. Użytkownik potwierdził, że wpisy DNS zostały usunięte, a problem można rozwiązać przywracając oryginalne ustawienia DNS za pomocą FixWareOut.
