President Lincoln - odbiór w zerach, nadawanie w piątkach, dziwne zachowanie
monrad 07 Lis 2007 13:34 6540 14
  • #1 4455196
    monrad
    Ocena: 4
    Witam kolegow mam pewien powazny problem . Na stole mam rozebranego lincolna ktory ma bardzo dziwny objaw czyli odbiera w zerach nadaje w piatkach gdzie na wyswietlaczu swiec ze jest w zerach. spotkał sie ktos moze z takim przypadkiem?
  • #2 4455512
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    No może być rozstrojony ten Linkuś :D
    A dokładnie carrier od AM/FM ...
    Chyba nie wierzysz że jak Lincoln coś pokazuje na wyświetlaczu to musi być prawda :D
  • #3 4458562
    monrad
    Ocena: 4
    Radio nie jest rozstrojone kanał jest w czestotliwosci na odbiorze Właczenie nadawania powoduje obnizenie czestotliwosci o 5 kHz w doł (czyli odbior np. 27.200 a nadawanie w 27.195) modulacja poprawna odbior prawidłowy
  • #4 4458592
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Czy wiesz jak działa tor sygnałowy w Lincolnie?
    Jeśli carrier będzie odjechany o 5k to będzie taka sytuacja o jakiej piszesz.
    Chyba że zmierzyłeś to o czym piszę.
    (Albo to Lincoln GOLD i ma włączonego szifta :D )
  • #5 4459964
    monrad
    Ocena: 4
    radio nie było grzebane stało to się w czasie normalnej ekspolatacji. Przy zmianie częstotliwości w "5"tki nadajnik pracuje w zerach a odbiornik przestawia się w "5"tki. podejrzewam że to może być procesor ?? nie jest to L. Gold. Moze ktoś miał taki przypadek??
  • #6 4460210
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    A jak Lincolna masz w piątkach to występuje to przesunięcie między TX i RX? Czy dotyczy to wszystkich rodzajów emisjii?
    Możesz zmierzyć częstotliwość wychodzacą z płyty syntezera przy TX i RX ok 37MHz czy ona się też przesuwa?
  • #7 4470332
    monrad
    Ocena: 4
    dot. wszystkich emisji wstegi również,odłożyłem temat może ktoś trafi na taki przypadek i się podzieli przypadkiem.dzięki za porady.
  • #8 4471041
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Odpowiedz koledze SQ6ADE.
    Czy mierzysz częstotliwość jak podał kolega i czy ta częstotliwość zmienia się ±5kHz przy RX/TX ???
    Napisz.
  • #9 4472316
    monrad
    Ocena: 4
    Tak Czestotliwosc wychodzaca z płyty zmienia sie
  • #10 4472345
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Bardzo dziwna sprawa. Proponuję posprawdzać częstotliwości w poszczególych miejscach syntezera i wyłapać z którego generatora wynika ten offset 5k :
  • #11 4633699
    cobra_bajka
    Ocena: 48
    Apropo's "piątek".
    Czy można w Lincolnie ustawić przełączanie kanałów i skanowanie na bandzie "g" tak, żeby się nie przestawiała częstotliwość w "piątki"?
  • #13 4634593
    tatronic
    Ocena: 37
    Mozesz zrobic mala modyfikacje i wtedy przyciskami na mikrofonie mozesz obsugiwac VFO.
    Pozdrawiam Arek
  • #14 4636945
    albrecht
    Ocena: 18
    A jak?
✨ Problem dotyczy radia CB Lincoln, które odbiera sygnał na kanałach z zerami, a nadaje na kanałach z piątkami, mimo że wyświetlacz pokazuje odbiór w zerach. Przyczyną jest przesunięcie częstotliwości nośnej (carrier) o około 5 kHz w dół podczas nadawania, co powoduje różnicę między częstotliwością odbioru a nadawania. Zjawisko to występuje na wszystkich rodzajach emisji, w tym na wstęgach. Częstotliwość wychodząca z płyty syntezera zmienia się o ±5 kHz między RX a TX. Radio nie było modyfikowane, problem pojawił się podczas normalnej eksploatacji. Sugeruje się, że przyczyną może być uszkodzony lub wadliwy procesor, zwłaszcza że nie jest to model Lincoln GOLD, który ma możliwość włączenia tzw. "shifta". Zaleca się pomiar częstotliwości w różnych punktach syntezera, aby zlokalizować źródło przesunięcia. W przypadku chęci eliminacji problemu z przesunięciem w "piątki" można rozważyć wymianę procesora na wersję GOLD lub wykonanie modyfikacji umożliwiającej obsługę VFO przy pomocy przycisków mikrofonu.
