Jaki tweeter do GDN 16/40/1 i SC10N? Obudowa, strojenie, zwrotnica, budżet 60zł
zomo 09 Lis 2007 21:58 1731 6
  • #1 4463932
    zomo
    Ocena: 6
    Witam, chciałbym się was poradzić odnośnie monitorków.
    Jak niektórzy więdzą buduję (juz chyba z miesiąc) subwoofer na GDN20/80/2 który jest już na ukończeniu i niedługo ujrzy światło dzienne :) Zakupiłem głośniki jak w temacie z których chciałbym zrobić 2-drożne monitory i mam pytanie jakiego wysokotonowca do nich wsadzić, jaką obudowę do nich zrobić i jak powinno się stroić takie monitory.
    Powiem szczerze że te konstrukcje są moimi pierwszymi i jestem laikiem w tych sprawach no ale kiedyś trzeba spróbować :D więc jakiekolwiek pomoce w postaci "przydatnych" linków, schematów zwrotnic bardzo mile widziane.
    Opinie są bardzo podzielone, dużo ludzi poleca visatona SC10N a co bardziej wtajemniczeni piszą że jest on przereklamowany i wsadziliby STXa bo jest 2razy tańszy a gra niemal tak samo a moze nawet lepiej.
    Fundusz: ok 60zł na sztuke
    odsłuch: nie męczące ucha, nie nawidze "krzykaczy" zraziłem się jak miałem Altusy 75 z tubowcami i po wymianie na kopułki bodajże 9/80/1 Tonsila szału nie było :P
    Rafał.
  • #3 4464266
  • #4 4465233
    zomo
    Ocena: 6
    Bawiłem się trochę BassBox6 pro bo wydaję się bardziej przejrzysty niz winisd i wyszło że przy obudowie bass-reflex litraż skrzyni to 36l, i strojenie na 40Hz, śmieszne bo identycznie mam zrobionego suba. charakterystyki są niemal takie same, ta sama skuteczność. Ja tu czegoś chyba nie kumam albo coś źle robie. Przy obudowie zamkniętej wychodzi jakies 10L co daje -5dB przy ok 70Hz
    Które rozwiązanie będzie lepsze?
    Parametry głośnika to:
    Moc nominalna rms 40 W (wg IEC)
    Moc maksymalna 80 W
    Efektywność SPLref 92 dB
    Pasmo przenoszenia 80 - 4000 Hz
    Częstotliwość rezonansowa Fs 50 Hz
    Impedancja nominalna 8 Ω
    Rezystancja cewki 6,5 Ω
    Powierzchnia czynna membrany Sd 136 cm²
    Dobroć mechaniczna Qms 4,20
    Dobroć elektryczna Qes 0.54
    Dobroć całkowita Qts 0.48
    Objętość równoważna Vas 25 l
    Masa układu drgającego Mms 11 g
    Stała transformacji Bl 6,4 Tm
    Średnica cewki 25 mm
    Wysokość cewki 12,5 mm
    Wysokość szczeliny magnetycznej 6 mm
    Szerokość szczeliny magnetycznej 1,125 mm
    Waga 1,15 kg
  • #5 4465374
    lowbird
    Ocena: 45
    36 litrów to ogromna skrzynka jak na 16 cm (space 86' mają coś koło 18 litrów, a mają 20cm głośnik), ja bym dał max 20 litrów. Co do BR to mógłbyś pokombinować mając już skrzynke.
  • #6 4468081
    zomo
    Ocena: 6
    Też tak myślałem że dam ok 20L, wg symulacji da rade przy tym litrażu jakoś tą charakterystyke ustawić. Wezmę chyba jednak tego Visatona SC10N bo zależy mi na łagodnej górze. Ciąć go będę wg zaleceń producenta czyli 3kHz 12dB, Nie wiecie może jak ciąć tego GDNa? i z jaką stromością? nie moge znaleźć nigdzie charakterystyki tego głośnika, Konieczne będą jakieś tłumiki?
  • #7 4475022
    zomo
    Ocena: 6
    Panowie a co sądzicie o Tonsil GDWK 10-80-7, jest do kupienia gotowa zwrotka do tego zestawu?
Dyskusja dotyczy doboru wysokotonowego głośnika do zestawu 2-drożnych monitorów z głośnikami niskotonowymi GDN 16/40/1 i Visaton SC10N, przy budżecie około 60 zł za sztukę. Użytkownik poszukuje informacji o odpowiedniej obudowie, strojeniach i zwrotnicach. Wskazano, że Visaton SC10N jest cenionym wysokotonowcem, choć niektórzy polecają tańsze alternatywy, takie jak STX, które mogą oferować podobną jakość dźwięku. Poruszono temat objętości obudowy – symulacje wskazują na 36 litrów dla bass-reflex z częstotliwością strojenia około 40 Hz, jednak sugeruje się, że dla 16 cm głośnika optymalna objętość to około 20 litrów. Wskazano na programy do symulacji obudów i zwrotnic, takie jak WinISD i BassBox6 Pro. Zalecane jest cięcie Visatona SC10N przy 3 kHz z nachyleniem 12 dB/oktawę. Brakuje charakterystyki GDN 16/40/1, co utrudnia dobór zwrotnicy i ewentualnych tłumików. Pojawiła się także sugestia dotycząca Tonsil GDWK 10-80-7 oraz pytanie o dostępność gotowych zwrotnic do tego zestawu. Ogólnie dyskusja skupia się na kompromisach między jakością dźwięku, ceną i konstrukcją obudowy dla monitorów 2-drożnych z określonymi głośnikami.
