Jak uzyskać większą dokładność pomiaru temperatury z DS1820?
dawid512 10 Lis 2007 19:33 2178 5
  • #1 4466769
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Witam mam tutaj standardowy program termometru. Problem polega na tym ze wskazana temperatura wynosi przykladowo 20 stopni lub 21 itd. Chcialbym aby pomiar byl dokladniejszy a temperatura byla pokazywana z wieksza dokladnoscia np. 20.1. Prosze o zmiane tego programu. Pozdrawiam
    Tutaj jest kod:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.4 , Db5 = Pb.5 , Db6 = Pb.6 , Db7 = Pb.7 , E = Pb.3 , Rs = Pb.2
    Config 1wire = Portb.0
    Declare Sub Odcz_temp
    Dim Temperatura(2) As Byte
    Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
    Do
    Cursor Off
    Call Odcz_temp
    Cls
    If Temperatura(2) = 0 Then
    Lcd "Temp: " ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
    Else
    Lcd "Temp: -" ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
    End If
    Loop
    End
    Sub Odcz_temp
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 750
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    Temperatura(1) = 1wread(2)
    1wreset
    If Err = 1 Then
    Cls
    Lcd "Brak ukladu"
    Do
    Loop
    End If
    If Temperatura(2) > 0 Then
    Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
    End If
    Temperatura(1) = Temperatura(1) / 2
    End Sub
  • #2 4468046
    Arcus
    Ocena: 2
    Po zerknięciu do karty katalogowej można wywnioskować że DS1820 podaje temp. z dokładnością do 0,5 st. C. Jeżeli Cię to interesuje to musisz przed wywaleniem najmniej znaczącego bitu z Temperatura(1) (przed podzieleniem przez 2) zapamiętać jego stan. Jeśli jest 1 to jest +0,5 st. C a jeśli 0 to wynik jest liczbą całkowitą.
    Większą precyzję odczytu da ds18b20 bo 2^-4 st. C czyli 0,0625 st. C
  • #3 4468094
    tmgofer
    ... ds18b20 ma większą rozdzielczość - ale dokładność chyba porównywalną. W jego karcie katalogowej też podają dokładność do 0.5 st. C
  • #4 4468341
    M. S.
    Ocena: 680
    DS1820 może pracować z większą rozdzielczością - do 0,1 st C.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portb.7 , Db7 = Portb.6 , E = Portd.7 , Rs = Portb.0
    'Do wyżej wymienionych pinów dołącz LCD 2*16
    Config 1wire = Portb.1                                      'Do tego pinu podłącz dane DS'a końcówkę tą podłącz też przez rezystor 3,3k do +5V
    Dim X As Byte
    Dim Trend As Byte
    Dim Temp As Integer
    Dim Temperatura As Single
    Dim Wynik(9) As Byte
    Dim T As Single
    Dim Tp As Single
    Dim Tp1 As Single
    Dim Wynik1 As String * 5
    Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32            ' Stopień
    Deflcdchar 2 , 4 , 14 , 31 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4              ' Rośnie
    Deflcdchar 1 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 31 , 14 , 4              ' Maleje
    Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 31 , 32 , 31 , 32 , 32 , 32
    Cursor Off
    Gosub Wreset
    If Err = 1 Then
       Lcd "   Brak DS-a"
       Wait 1
       Goto Poczatek
    End If
    Cls : Lcd ">>  TERMOMETR <<"
    Locate 2 , 1
    Lcd "*BY ......*"                                           'Tu wpisz swoje dane razem do 16 znaków będzie bajer
    Wait 1
    Poczatek:
    Do
      Gosub Wlacz_konwersje
      Gosub Odczytaj_temperature
      Tp1 = Tp
      Temp = Makeint(wynik(1) , Wynik(2))
      '***********To dla 1820**************
      Temperatura = Temp / 2
      T = Wynik(8) - Wynik(7)
      T = T / Wynik(8)
      Temperatura = Temperatura - 0.25
      Tp = Temperatura + T
      ''***********To dla 18B20**************
      'Tp = Temp / 16
      Wynik1 = Fusing(tp , "###.#")
      Upperline
      Lcd " Temp. = " ; Wynik1 ; Chr(0) ; "C "
      If Tp > Tp1 Then Trend = 2
      If Tp < Tp1 Then Trend = 1
      If Tp = Tp1 Then Trend = 3
      Lowerline
      For X = 0 To 15
      Lcd Chr(trend)
      Next X
    Loop
    Wlacz_konwersje:
    Gosub Wyslij_numer
    1wwrite &H44
    Gosub Wreset
    Wait 1
    Return
    Odczytaj_temperature:
    Gosub Wyslij_numer
    1wwrite &HBE
    Wynik(1) = 1wread(9)
    Gosub Wreset
    Return
    Wyslij_numer:
    Gosub Wreset
    1wwrite &HCC
    Return
    Wreset:
    1wreset
    Return
  • #5 4468369
    Arcus
    Ocena: 2
    Zgadza się ja napisałem precyzję odczytu a nie dokładność pomiaru bo dokładność pomiaru wynosi 0,5 st. C
  • #6 4472546
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Dziekuje panowie! Tylko teraz sprawa sie troszke komplikuje poniewaz chcialbym uzyc 2 czujnikow. Co prawda mam juz program tylko tak jak poprzednio rozdzielczosc jest tylko w całościach. Jezeli to mozliwe to prosze o przerobke mojego programu aby rozdzielczosc byla wieksza. Pozdrawiam
    Tutaj jest kod:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portd = &B1110000
      Portd = &B011111
    Declare Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)
    Declare Sub Zapisz_id
    Dim Id(8) As Byte
    Dim I As Byte
    Dim J As Byte
    Dim K As Byte
    Dim Liczba_ukl As Byte
    Dim A As Byte
    Dim U As Byte
    Cls
    Liczba_ukl = 1wirecount()
    If Pind.0 = 0 Then
    Lcd "Liczba ukladow:" ; Liczba_ukl
    If Liczba_ukl > 0 Then
    Id(1) = 1wsearchfirst()
    For I = 1 To 8
    Writeeeprom Id(i) , I
    Next I
    End If
    If Liczba_ukl > 1 Then
    Id(1) = 1wsearchnext()
    J = 0
    For I = 9 To 16
    Incr J
    Writeeeprom Id(j) , I
    Next I
    End If
    Lowerline
    Lcd "Prog OK"
    Do
    Loop
    End If
    Cursor Off
    Cls
    Lcd "Termometr by"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Killer"
    For U = 1 To 15
    Shiftlcd Right
    Waitms 200
    Next
    For U = 1 To 14
    Shiftlcd Left
    Waitms 200
    Next
      Cls
     Cls
    Do
    Locate 1 , 10
    Lcd " W Domu"
    Locate 2 , 10
    Lcd "Na Polu"
    Home
    For K = 1 To Liczba_ukl
    Call Odcz_temp(k)
    Lcd Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
    Else
    Lcd "-" ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
    End If
    Lowerline
    Next
    Loop
    End
    If Czujnik = 1 Then
    For I = 1 To 8
    Readeeprom Id(i) , I
    Next I
    End If
    If Czujnik = 2 Then
    J = 0
    For I = 9 To 16
    Incr J
    Readeeprom Id(j) , I
    Next I
    End If
    1wreset
    Call Zapisz_id
    1wwrite &H44
    Waitms 750
    1wreset
    Call Zapisz_id
    1wwrite &HBE
    1wreset
    If Err = 1 Then
    Cls
    Lcd "Brak ukladu"
    Do
    Loop
    End If
    End If
    End Sub
    Sub Zapisz_id
    1wwrite &H55
    For I = 1 To 8
    1wwrite Id(i)
    Next I
    End Sub
