Audi 80 B4: Sonda lambda nie działa po wymianie - brak masy?
Jerzy Majcher Sietesz 16 11 Lis 2007 18:12 6351 7
  • #1 4470272
    Padła mi sonda lambda w Audi 80 B4 na gazie. Przy sprawdzeniu u mechanika okazało się, że jest sygnał bardzo słaby na gazie, a na paliwie nie działa wcale. Po wymianie okazało się,że sonda nia działa wcale. Czy jest to możliwe, że sonda nia ma dobrego masowania i nie wysyła sygnału. Nadmienię jeszcze,że jest to sonda trzy przewodowa. Jeżeli miał ktoś podobny przypadek, proszę o pomoc i doradę.
  • #2 4470359
    goldwinger
    Ocena: 2104
    Jakie napięcie na przewodzie sygnałowym od strony instalacji po włączeniu zapłonu?
  • #3 4470419
    lindonerl
    Ocena: 55
    A te odczyty to przez centralkę gazową, sterownik silnika czy pomiar bezpośrenin na sondzie: czarny przewód sygnał, masa sygnału to masa pojazdu. Proponuję pomiar bezpośreni np. dobrym miernikiem.
  • #4 4470779
    Odczyty były przez centralkę gazową i bezpośrednio z sondy. Po odcięciu sterownika gazu chwilowo ukazał się odczyt sondy, ale po chwili zaniknął. Wspominał Pan, że masę czerpie bezpośrednio z pojazdu. Rozumię przez to,że sonda masuje przez wkręcenie w kolektor, ale czy nie może być tak ,że kolektor jest skorodowany i dobrze nie masuje. Czy nie można dołożyć dodaktowej masy, a jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić. Czytałem również, że przy instalowaniu sondy, łącząc przewody starej i nowej należy zachować długość starych przewodów tzn. należy w takim miejscu przeciąc je aby długość była taka sama.
  • #5 4471054
    goldwinger
    Ocena: 2104
    Masę można dołożyć bezpośrednio do obudowy sondy w celu sprawdzenia ale wątpie aby dało to efekt. Co do długości przewodów-nie ma znaczenia.
    Co z tym napięciem?
  • #6 4471210
    Raczek_6
    Ocena: 21
    sprawdź i wyczyść końcówki w kostce połączeniowej, sprawdź czy przypadkiem ktoś ie zrobił nic na skrętke bez lutowania, bądź nie ma zimnego lutu, albo emulator od instalacji gazowej nie ma zimnych lutów bądź kostka w emulatorze nie jest pośniedziała.
  • #7 5862358
    muzykant200
    Ocena: 2
    witam. mam audi80 1,8 na wtrysku. samochód jak jest zimny nie chce wejść na obroty a poza tym dużo pali benzyny(gazu zresztą też) a przy większym obciążeniu samochodu( np.komplet osób w samochodzie)on nie ma tyle siły. Czujnik temp. wymieniłem ale to nic nie pomogło. Czy moze to być wina sondy?
  • #8 5862378
    goldwinger
    Ocena: 2104
    Sprawdź będziesz wiedział
W Audi 80 B4 z instalacją gazową wystąpił problem z sondą lambda trzyprzewodową, która po wymianie przestała działać – brak sygnału zarówno na gazie, jak i na benzynie. Słaby sygnał sondy był wcześniej odczytywany przez centralę gazową oraz bezpośrednio z sondy, a po odłączeniu sterownika gazu sygnał pojawiał się chwilowo, po czym zanikał. Podejrzewano niewłaściwe masowanie sondy, możliwe skorodowanie kolektora, który pełni funkcję masy. Zalecano sprawdzenie napięcia na przewodzie sygnałowym po włączeniu zapłonu oraz bezpośredni pomiar sondy miernikiem. Sugerowano także sprawdzenie i oczyszczenie połączeń w kostce, zwrócenie uwagi na jakość lutów i stan emulatora instalacji gazowej. Dodanie masy bezpośrednio do obudowy sondy może pomóc w diagnostyce, choć niekoniecznie rozwiąże problem. Długość przewodów sondy nie ma znaczenia dla jej działania. W innym wątku dotyczącym Audi 80 1.8 na wtrysku, problemy z rozruchem na zimno i zwiększonym zużyciem paliwa mogą być związane z sondą lambda, co wymaga jej sprawdzenia.
