Sonda lambda w Audi A4 1.6 pokazuje zbyt wysokie napięcia, co robić?
tomas-81 09 Wrz 2007 13:28 5200 5
  • #1 4265387
    tomas-81
    Ocena: 16
    audi a4 1.6
    W podanym modelu autka wszystko było dobrze przez jakies cztery latka eksploatacji działało wszystko poprawnie , nic nie było wymieniane .
    Raz tylko nastapiło strzał w kolektorze dolotowym dosc znaczny usterke usunieto silnik pracuje normalnie na bezynie i na gazie , lecz moze to akurat zbieg okolicznosci ale sonda lambda zaczeła pokazywac wartosci o wiele wieksze na wolnych obrotach 0.8V przy dodaniu gazu 1.56V.
    Powinna pracowac oscylowac tak jak na poczatku w zakresie od 0V do 1V
    Teraz obecnie na biegu jałowym pokazuje gdzies około 0.8V na wysokich az do 1.5V
    sonda była wymieniona na nowa boscha ale dalej jest to samo.
    co mogło sie stac , czy uległ uszkodzeniu jakis układ ?
    prosił bym o pomoc i porade , moze ktos miał podobny przypadek
  • #2 4265429
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Jakie napięcie po włączeniu zapłonu na przewodzie sygnałowym?
  • #3 4265734
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Jak strzeliło to coś z WN nieteges , rozumiem , że to zrobione (świece kable itd) bo przy niepełnym spalaniu na jednym cylindrze masz wypisz wymaluj takie objawy.
    -Sprawdzić czy na gazie mieszanka nie jest za uboga ( bo sterownik silnika dla benzyny przestawi adaptację na bogatszą).
    - Nie zawadzi umyć przepustnicę.
    - Sprawdzić przepływomierz ( bo takowy chyba w tym silniku występuje, jak nie pamięć nie myli).
  • #4 4266696
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    Powinno być w zakresie 0-1V (czyli typowa sonda cyrkonowa), a potrafi dać 1,56V ? Ile kabelków ma sonda? Może coś nie teges z masą sondy lub z masą układu wydechowego?
  • #5 4283959
    tomas-81
    Ocena: 16
    sonda jest cztero przewodowa , masa jest w szarym przewodzie .
    wszystko co potrzeba wymienione na bardzo dobre i sprawdzone elementy , autok działa normalnie gdyby cos było z spalaniem na ktorymkolwiek cylindrze to by było widoczne po pracy a jest wszystko ok.
    napiecie sprawdze i poinformuje . mierzyłem ale dokładnie teraz nie pamietam co było na czym .
    stara sonda pokazywała to samo !
  • #6 13396825
    tomas-81
    Ocena: 16
    Czesc.
    Okazało się ze była uszkodzona masa w jednostec sterującej.
    Temat zamykam.
