Peugeot 406 2000 HDI - brak napięcia na wtryskiwaczach przy zimnym silniku
tadekkn 11 Lis 2007 18:44 4251 8
  • #1 4470413
    tadekkn
    Ocena: 7
    Zrobiło się chłodno i zaczeły się problemy.
    Nie mogę odpalić zimnego silnika, świece żarowe grzeją .
    Po podłączeniu do komputera nie wykazał żadnych błędów(silnik ciepły)
    podczas diagnozowania zimnego silnika nie podaje napięcia na 2 wtryskiwacze
    Czasem pomagało zabieranie sterownika do domu ogrzewanie suszarką ale i to już zawodzi.
  • #2 4470488
    lindonerl
    Ocena: 55
    Sprawdz przekaźnik głuwny taka brązowa obudowa w komorze silnika.
  • #3 4470889
    tadekkn
    Ocena: 7
    Był podstawiany inny nic nie pomogło.
  • #4 4471010
    autoas
    Ocena: 3918
    Sprawdź czy działa pompka paliwa w baku
  • #5 4477098
    tadekkn
    Ocena: 7
    pompka paliwa działa, słycać ją po przekręceniu kluczyka.
    Dzisiaj sprubowałem zapalić go na zaciąg, zapalił bez problemu. Wcześniej
    prubowałem zapalać go z dwuch akumulatorów, bez skutku.
  • #6 4477930
    zuczysko
    Ocena: 18
    a rozrusznik sprawny,kręci idealnie?może wtryskiwacze leją?
  • #7 4478214
    autoas
    Ocena: 3918
    Nie pamiętam jaki tam dostęp, ale spróbuj włączyć zapłon i zasilić rozrusznik z "boku" (bezpośrednio kablem z aku.) bez ruszania stacyjki
  • #8 4480949
    tadekkn
    Ocena: 7
    Byłem już umechanika i stwierdził że sterownik silnika nie podaje napięcia na
    wtryskiwacze(jak jest zimny). Obecnie franca jest uelektro-mechanika i ten
    stwierdził że jest wszystko OK, samochud pali na dotyk, ale trzymał go w garażu ogrzewanom. Jak postał kilka godzin przed warsztatem gotowy do odbioru to nie odpalił izostał. Elektryk twierdzi że na 99% wtryskiwacze do
    regeneracji (2000 zł) franca ma 90 000 km przejechane.
  • #9 5943366
    tadekkn
    Ocena: 7
    Awarię usunięto mi w serwisie w Nowym Kościele . Przyczyną był uszkodzony
    przewód od czujnika wałka rozrządu , jak było zimno nie było styku a jak było ciepło to było OK. Koszt tej usługi jedyne 1000zł.
✨ Peugeot 406 2000 HDI ma problem z uruchomieniem zimnego silnika – brak napięcia na dwóch wtryskiwaczach mimo prawidłowego działania świec żarowych i braku błędów diagnostycznych przy ciepłym silniku. Sprawdzano przekaźnik główny, pompę paliwa oraz rozrusznik, które działały poprawnie. Sterownik silnika nie podawał napięcia na wtryskiwacze na zimno, co sugerowało uszkodzenie wtryskiwaczy lub sterownika. Ostatecznie awarię usunięto w serwisie – przyczyną był uszkodzony przewód czujnika wałka rozrządu, który tracił styczność przy niskiej temperaturze. Naprawa kosztowała około 1000 zł.
