Peugeot 406 HDI - trudności z odpalaniem na gorącym silniku w upalne dni
tadekkn 20 Lip 2007 17:29 1939 8
  • #1 4099000
    tadekkn
    Ocena: 7
    Zimny pali na dotyk .Gorący moge sobie kręcić i kręcić , po około 10 minutach odpala jakby nic się nie stało Problem zaistniał dopiero w upalne dni wcześniej niebyło problemów. Samochód ma przejechane 90000 km .
  • #2 4099030
    arturkrol
    pod pokrywą plastikową masz pompkę (taka gruszka gumowa) jak nie bedzie chcial zapalic napompuj żeby byla twarda i sprubój odpalić. Przypuszczam że możesz mieć problem z zaworem ciśnienia czy coś takiego ( nie pamiętam dokładnie jak sie nazywa)
  • #3 4099379
    tytan58
    Ocena: 153
    prawdopodobnie leje jakiś wtrysk , ściągnij wężyki z przelewów i sprawdź (dopuszcalne jest lekkie kropelkowanie ),musisz na czas próby zaślepic wężyk powrotny bo popłynie z niegp paliwo
  • #4 4100366
    markus-23
    Ocena: 9
    kolega ma racje na pewno przytarty wtryskiwacz jak kumasz trzoche to mozna zrobic lekki szlif a raczej polerke i bedzie smigal gwarantuje bo sam tak robilem
  • #5 4100505
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Kolego markus-23 mógłbyś dokładniej opisać tą metodę naprawy wtryskiwacza.Bosch czy Siemens?
  • #6 4100563
    techrys
    Ocena: 59
    Może być wtrysk ale nie musi - znajomkowi rozleciał się zawór, efekt był jak wyżej, zimny palił, ciepły nie chciał...
  • #7 4101212
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Najprościej podłączyć przyrząd i obserwować parametry w czasie rozruchu.
  • #8 4101807
    tadekkn
    Ocena: 7
    niestety umnie pod pokrywym plastikowom niema żadnej ręcznej pompki .
    O ile dobrze pamientam to taka gruszka była w śilniku 1,9 tdi
  • #9 4102356
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Sam przejechałeś te 90000km czy tak licznik wyświetla?Silniki HDI są bardzo przyjemne w jeżdzie ale naprawy niestety są kosztowne i wymagają dużej wiedzy i doświadczenia.
✨ W Peugeot 406 HDI pojawił się problem z odpalaniem na gorącym silniku w upalne dni, podczas gdy na zimnym silniku odpala bez problemu. Objawem jest długie kręcenie rozrusznikiem przed zapłonem. Możliwe przyczyny to nieszczelność lub uszkodzenie wtryskiwaczy, które mogą przeciekać paliwo, co wymaga sprawdzenia przewodów przelewowych i ewentualnego zaślepienia przewodu powrotnego paliwa podczas testu. Inna hipoteza to uszkodzony zawór ciśnienia paliwa, który może powodować problemy z rozruchem na ciepło. Wtryskiwacze mogą wymagać polerowania lub szlifu, co poprawia ich działanie. Brak ręcznej pompki paliwa pod plastikową pokrywą silnika, co wyklucza prostą metodę odpowietrzania znaną z silników 1.9 TDI. Zalecane jest podłączenie diagnostycznego przyrządu do monitorowania parametrów rozruchu. Silniki HDI są trwałe, ale naprawy wymagają specjalistycznej wiedzy i mogą być kosztowne.
