Router DI-604 - brak możliwości logowania przez 192.168.0.1 po resecie
karamba26 12 Lis 2007 17:45 5734 4
  • #1 4473604
    karamba26
    Ocena: 42
    Nie mozna sie na niego zalogowac.
    Byl problem z netem. Strony sie bardzow wolno otwieraly Logowanie poprzez 192.168.0.1 bylo bardzo wolne.
    Teraz wogole nie mozna sie na niego zalogowac poprzez 192.168.0.1
    Nie pomaga reset.
    Przy podpietym tylko samym zasilaczu swieci sie dioda na pozycji 1 (nie na WAN tylko na 1, no i oczywiscie swieci sie POWER).
    Nic przy kablach nie bylo kombinowane. Router dzialal dobrze przez prawie poltora roku. Raz sie spalil zasilacz ale kupilem nowy 5V 2A.
    Router dzialal na 3 komputerach w sieci.
  • #2 4474143
    mbo
    Ocena: 845
    Wygląda jakby było uszkodzone oprogramowanie routera. Sprawdź czy da się firmware wysłać przez TFTP.
  • #3 4474884
    karamba26
    Ocena: 42
    Dane mojego routerka:
    Model: DI-604
    P/N: DI-604E....D1
    H/W ver.: D1 F/w Ver.:3.04
    znalazlem takie stronki:
    - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmware/Rev.D/
    - ftp://ftp.dlink.de/di/di-604/driver_software/
    Ktore firmware wybrac (aby było stabilne i nie wieszalo sie) i jak je wgrac bo jeszcze tego nir robilem i mam watpliwosci. Nie moge sie zalogowac do routera poprzez przegladarke. O co chodzi z tym TFTP
    Czy router musi miec podlaczone zasilanie i pod ktory port podlaczyc (wan czy od 1 do 4) kabelek utp od komputera
    Mam jeszcze jedno pytanie - czy oprogramowanie same z siebie moze sie uszkodzic?
  • #4 4475460
    adistrach
    Sciagnij sobie z tego linku:
    ftp://ftp.dlink.de/di/di-604/driver_software/di-604_fw_revdf_315b05_ALL_en_060824.zip
    Jak rozpakujesz plik zip ... znajdziesz w nim programik 20060824_604_704_707_V315b05.EXE który uruchomisz.
    Programik po uruchomieniu bedzie sie staral sam zlokalizowac urzadzenie, jesli mu sie nie uda sproboj wpisac samemu adres IP ( Adres Twojej bramy ) .
    Powodzenia
  • #5 4478077
    karamba26
    Ocena: 42
    Gdy podlacze kabel pod porty 2 lub 3 lub 4 znajduje mi routerka ale nic nie moge zrobic.
    Pod wan i portem 1 nie znajduje mi nic.
    Nie moge wpisac Password ani zrobic upgrade
    o jaki adres mojej bramy chodzi???
    192.168.0.1 IP unreachable - co z tym zrobic. probowalem na wielu innych wersjach firmware i nic.
    • Router DI-604 - brak możliwości logowania przez 192.168.0.1 po resecie di-604.jpg (86.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
