D-Link DI-604 - nie mogę się zalogować na router
l.arch 29 Mar 2008 16:38 17326 11
  • #1 4969655
    l.arch
    Witam!
    Nie mogę dostać sie do mojego routera tak jak dotychczas (192.168.0.1), dzieje się tak odkąd siadł mi zasilacz do niego. Polecenie ipconfig pokazuje mi adres ip routera: 169.254.239.70, niestety na ten adres równiez nie mogę się zalogować. Próbowałem hard reset - w tym modelu wygląda to troche inaczej tzn. wciskamy na odłączonym zasilaniu, nastepnie po zaświeceniu się wszystkich diod puszczamy reset - nie udało się jedank powrócić do ustawień fabrycznych. Próbowałem również wgrać nowe frimware ver. 3,2- nic z tego. Wszystkie diody święcą, sprawdzałem ping na 169.254.239.70 -ok.
    Czy da się jeszcze go jakos usprawnić?
    proszę o pomoc!
    Jest dostępna opcja - "Pisownia". Proszę z niej skorzystać i poprawić post.
    yonnie
  • #2 4969676
    sylwek870531
    Ocena: 2
    A próbowałeś się logować przez pasek adresu w wyszukiwarce wpisując: 192.168.0.1 i logując się???? Albo wpisując ten numer co wyświetla Ci polecenia ipconfig dla routera???
    Radziłbym go spróbować zresetować na włączonym zasilaniu trzymając reset przez dłuższą chwilę, aż lampki wszystkie zgasną.
  • #3 4969707
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Skoro pokazuje Ci adres 169.254.x.x, to znaczy, że system sobie go wymyślił, a nie otrzymał z routera. A to znowu oznacza, że z routerem coś jest nie tak.
    Spróbuj zresetować go, a jeżeli to nie pomoże, przywróć mu ustawienia fabryczne.
    To drugie rób tylko wtedy, jeżeli masz gdzieś zapisane wszystkie potrzebne ustawienia.
  • #4 4969713
    l.arch
    próbowałem na 192.168.0.1 i na adres ip który widnieje po komendzie ipconfig...zawsze logowałem sie przez www (IE), a to można jakoś inaczej?
    reset próbowałem na różne sposoby...na włączonym zasilaczu..wyłączonym...trzymałem 10s,20s, minuta, dwie..i nic...nie chce się zresetować..
  • #5 4969745
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Wyszukane gdzieś w sieci:
    http://hri.sourceforge.net/di_604/reflash.html
    W skrócie:
    - odłącz zasilanie od routera
    - trzymając wciśnięty przycisk Reset podłącz zasilacz
    - trzymaj reset jeszcze przez co najmniej 10 sekund
    Wskazane jest, abyś przed wszystkim ustawił w komputerze statyczny adres IP (na czas konfiguracji):
    - IP: 192.168.0.2
    - maska: 255.255.255.0
    - brama i DNS mogą zostać puste
    Spróbuj otworzyć w dowolnej przeglądarce adres 192.168.0.1, nazwa użytkownika Admin, hasło puste
  • #6 4970104
    l.arch
    nic z tego..nie chce się zresetować..nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale odkąd siadł mi zasilacz to mam zastępczy d- link- 7V 1A;do tego zauważyłem że jeden port nie działa..chyba nie obejdzie się bez kupna nowego, interesuje mnie cos w granicach ~100zł :)
    d-link DI-524 czy linksys WRT54G-EU, jak myślicie?
  • #7 4970219
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Jeżeli używane, to zdecydowanie WRT54G V4 lub starsze. Jeżeli nowe, to raczej DI-524 - ale do 100PLN nie kupisz w sklepie ani jednego ani drugiego.
    Jeszcze jedno - jakie paramety miał stary zasilacz?
  • #8 4970342
    l.arch
    d-link 5.0V 2A; na allegro widziałem DI-524 za 105zl chyba;
    zadzwonie jeszcze do serwisu d-linka w krakowie, moze cos poradzą..w kazdym razie wielkie dzięki za pomoc!
  • #9 4970395
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    7V nie powinno mu zaszkodzić, ale kto wie. Z obrazków znalezionych w sieci wynika, że na wejściu są dwa stabilizatory napięcia. Problemem może być niska wydajność prądowa zasilacza. Spróbuj znaleźć jakiś zasilacz o wydajności 2A lub więcej, napięciu max. 9V, takiej samej wtyczce i z tą samą polaryzacją. Nie musi być stabilizowany.
  • #10 7581113
    x9116877x
    7 V jak najbardziej zaszkodzi właśnie miałem ten sam problem,podłączyłem zasilacz z DI-524 7.5 V i za nic w świecie nie dało się na nim zalogować dopiero po podłączeniu 5.0 V zadziałało jak należy
  • #11 7720711
    donpassatos
    Ocena: 31
    Przy okazji chciałbym dodać, że mam router D-link DI-604. Podłączony jest do kablówki „Multimedia”.Pracuje ponad 3 lata non-stop ! Nie gubi haseł, może się zawiesił ze 2 razy w roku, a jeden port ma podłączony do switch-a z 16-stoma komputerami i wszystko śmiga. Konfiguruje się raczej łatwo. Po resecie czy zmianach w konfiguracji, startuje szybko do 1 minuty czasu ! Jedyna wada to spalił się zasilacz, D-Linki tak mają. Ale to nie wielki problem, bo inni muszą przez 3 lata wymienić ze 3 routery innych producentów.
  • #12 9057355
    psiak209
    Dzięki, od razu pomogło
Problem dotyczy braku możliwości zalogowania się do routera D-Link DI-604 pod adresem 192.168.0.1 po uszkodzeniu oryginalnego zasilacza. System przydziela adres IP z zakresu 169.254.x.x, co wskazuje na brak komunikacji z routerem. Próby resetu urządzenia różnymi metodami, w tym według instrukcji z sieci (reset przy odłączonym zasilaniu i przytrzymaniu przycisku reset podczas podłączania zasilacza), nie przyniosły efektu. Wskazano, że używany zasilacz zastępczy o parametrach 7V 1A może być niewłaściwy, gdyż oryginalny miał 5V 2A. Zalecane jest stosowanie zasilacza o napięciu 5V i natężeniu co najmniej 2A z odpowiednią polaryzacją i wtyczką. W przypadku braku naprawy rozważano zakup nowego routera w budżecie około 100 zł, z propozycjami modeli D-Link DI-524 lub Linksys WRT54G-EU. W dyskusji podkreślono, że DI-604 jest stabilnym modelem, ale zasilacz jest jego słabym punktem. Ostatecznie potwierdzono, że zasilacz 7V może uszkodzić urządzenie i tylko zasilacz 5V pozwala na prawidłowe działanie i dostęp do konfiguracji routera.
