Niedawno zakupiłem powypadkowego CC900 z wtrsykiem.
Samochód miał uszkodzone nadwozie ale silnik nie ruszony i normalnie odpalał. Kontrolka wtrysku po przekręceniu kluczyka gasła i wszystko było ok poza jazdą bo układ kierowniczy był uszkodzony.
Po przełożeniu silnika i wiązki elektrycznej do mojego nadwozia po CC700 Aisan zaczęła mi się świecić ciągle kontrolka wtrysku i przy pewnym wciśnieciu pedału gazu silnik jakby przerywał taka dziura w mocy. To samo podczas jazdy przy pewnych obrotach. Powyżej i poniżej tych obrotów jest ok.
I tu moje pytania:
1. Czy jeśli wyrzuciłem czujnik bezwładnościowy to może być jakiś problem.(Na schemcia podaje że on tylko odłącza pompe od masy)
2. Jak sprawdzić czy czujnik MAP jest dobry.
3. Podejrzewam też sondę lambda bo na jej poinach jest stale ok 0,2V ale to może być problem z mieszanką.
4. I ostatnie moje pytanie czy ktoś w Łodzi posiada interfejs Euroscan i mógłby mi zczytać kody błedów i jaka byłaby tego cena bo nie chciałbym kupować i wymieniać dobrych elementów.
Dodam że silnik przekładałem sam i zaraz po włożeniu odpalił z tym że trochę przeciąłem przewód od czujnika obrotowego ale jest już sklejony.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
I tu moje pytania:
