Jak poprawić jakość obrazu po zastosowaniu wzmacniacza antenowego?
achpiotr 12 Lis 2007 19:44 6644 6
  • #1 4474107
    achpiotr
    Ocena: 11
    Rozdzieliłem kablówkę w domu na trzy TV za pomocą spliterów, widać spadek jakości obrazu. Zastosowane zostały 2 splitery każdy po 4dB. Chciałem wzmocnić sygnał i zamiast jednego spitera zastosowałem wzmacniacz który ma wyjścia na 2 TV
    http://sklep.delta.poznan.pl/?page=shop/flypa...ory_id=8fbe2a2cdd0ca92ce58c950382e11cb9&sort=
    Po podłączeniu tego urządzenia nie ma poprawy a raczej odczuwalne jest pogorszenie się obrazu. Gdy odłączy się zasilacz szumy są bardzo wyraźne. Zatem wygląda to tak jak by sam tłumił sygnał bardzo mocno a zasilacz raptem niwelował tłumienie własne.
    W sklepie do którego link podałem wymienili mi na inny egemplarz i niestety ten sam efekt. Swoją drogą bardzo niemiły Pan nawet nie chciał dać sobie wytłumaczyć jakie sa objawy - bo chciałem nabyć coś innego. Powiedział, że wzmacniacz ma wzmaciac i jak nie wzmacnia to wymienia na drsugi. Jak zacząłem tłumaczyć że jak odłacze zasilacz to.... odparł że samochód bez benzyny nie jeździ.
    Pytanie:
    Czy możliwe jest że 10-12dB to bardzo mało i dltego nie jest to zauważalne czy może poprostu powyższy produkt jest niskiej jakości. Czy może zachodzi jakiś konflikt między urządzniem a struktura sieci kablówki.
  • #2 4474254
    dybas
    Ocena: 339
    Według mnie źle dobrano rozdzielacz. W tej sytuacji zastosowałbym model
    z trzema wyjściami, i zróżnicowanym wzmocnieniem. Należy tak łączyć, aby
    do wyjścia z największym wzmocnieniem podłączyć najbardziej oddalony TV.
  • #3 4475480
    musicbas1
    Ocena: 19
    Witam. Sz.kolego, to co zrobiłeś, to jakieś nieporozumienie. Po pierwsze: musisz zmierzyć na wejściu od mieszkania poziom sygnału z kablówki , standardowy poziom to 66-71 db/uV. Jeżeli jest mniej to zgłoś nieprawidłowy odbiór. Po drugie: gdy już uzyskasz właściwy poziom sygnału, za pomocą rozgałęziacza nisko stratnego np f-my Telkom-Telmor, rozprowadż sygnał do wszystkich odbiorników.Po trzecie ; przy słabym sygnale na wejściu wzmacniacz będzie wzmacniał nie tylko sygnał, ale również szumy co wnioskując z opisu, ma miejsce.A czy 12 db to mało czy dużo, to powiem ,że nawet bardzo dużo. Kupno, w tym przypadku wzmacniacza , to pomyłka. Powodzenia.
  • #4 4476635
    ropi
    Ocena: 60
    achpiotr napisał:
    Gdy odłączy się zasilacz szumy są bardzo wyraźne. (...) Jak zacząłem tłumaczyć że jak odłacze zasilacz to.... odparł że samochód bez benzyny nie jeździ.
    Sprzedawca ma rację. Wzmacniacz musi być zasilany, inaczej sygnał będzie tłumiony.
  • #5 4477628
    achpiotr
    Ocena: 11
    To npisalem w kontekście niemiłego zachowania się sprzedawcy - on chciał wymienić na inny egzemplarz nie chcąc mnie wysłuchać jakie są objawy. Ponieważ wszystko zachowywało się jak opisałem powyżej sądzę, że po wysłuchaniu mnie nie wymienił by go na inny egzemplarz a raczej stwierdził że coś jest nie tak robione i doradził może coś innego.
  • #6 4479407
    ropi
    Ocena: 60
    1) Czy zastosowałeś inny spliter - np. trójdrożny (dlaczego były użyte 2)?
    2) Jak podłączyłeś wzmacniacz i splitery?
    3) Czy aby napewno obserwujesz szumy? Może są to produkty zmiekształceń?
  • #7 4479612
    ratela1
    witam . >Miałem podobny problem teoretycznie. należy kupić rozdzielacz sygnału na pasmo 1-61 kanał ale tylko polski z Radmora w Gdańsku firma trudni się łącznością na morską i w tej dziedzinie naprawdę jest profesjonalistą .Produkuje rozdzielacze sygnału na 2 3 czy nawet 4 odbiorniki .Sa to rozdzielacze sygnału indukcyjne ,(a nie syf na opornikach)są to porostu trafka nawinięte na kubki ferrytowe podobne do tych ze zwrotnic antenowych.Są naprawdę dobre przez taki rozdzielacz chodzi u mnie internet z kablówki bezproblemowo i trzy TV i radio i jest ok pozdrawiam i życzę pomyślnych prób Ratela1
Problemem jest spadek jakości obrazu po rozdzieleniu sygnału kablówki na trzy telewizory za pomocą dwóch splitterów o tłumieniu 4 dB każdy. Próba poprawy jakości poprzez zastosowanie wzmacniacza antenowego z dwoma wyjściami nie przyniosła efektu, a obraz uległ pogorszeniu, zwłaszcza przy odłączeniu zasilacza, co powoduje wyraźne szumy. W dyskusji wskazano, że wzmacniacz musi być zasilany, aby nie tłumić sygnału. Zaleca się pomiar poziomu sygnału na wejściu (standard 66-71 dBµV) oraz stosowanie niskostratnych rozgałęźników, np. firmy Telkom-Telmor. Przy słabym sygnale wzmacniacz wzmacnia również szumy, co może pogarszać jakość obrazu. Sugerowano użycie rozdzielacza z trzema wyjściami o zróżnicowanym wzmocnieniu, tak aby do najbardziej oddalonego telewizora podłączyć wyjście o największym wzmocnieniu. Polecano także rozdzielacze indukcyjne produkowane przez firmę Radmor, które charakteryzują się lepszą jakością i niskim tłumieniem, co pozwala na bezproblemowe korzystanie z internetu, telewizji i radia jednocześnie.
