Kiedy włącza się chłodzenie w Compaq Armada M700? Temperatury 70-80°C
DeathClaw18 12 Lis 2007 22:08 883 6
  • #1 4474800
    DeathClaw18
    Ocena: 4
    Witam, ostatnio mam na stanie Compaq'a Armade M700, wszystko bylo by ok, laptop mi stracza do netu i aqq ale zauwazylem niepokojacą mnie rzecz.
    Od czasu kiedy go mam chlodzenie działało chyba tylko raz jak instalowalem system.
    Teraz leci cały czas na pasywce i chłodzenie sie nie załacza.
    Nie wiem czy sie nie potrzebnie nie przejmuje bo laptop jeszcze sie nie wylaczył ale niepokoi mnie to bo nic go nie chłodzi.
    Orientuje sie ktoś od jakich temperatur załacza sie chłodzenie w takich laptopach?
    Bo na googlach nic nie moge znaleść, jeden koles mial podobny problem ale nie ma rozwiazania.
    Mysle ze chlodzenie jest sprawne skoro przy instalacji xp chłodziło. System to XP sp1.
    Everest pokazuje temperatuty pomiedzy 70-80*C chodz jest to skokowe mocno , laptop jest ciepły nawet mocno ale nie poparze sie nim.
    Jakies pomysły ? Mozna to jakoś ruszyć zmienić?
    Sterować osobno samemu?
  • #2 4474819
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Przy temperaturze jaką podajesz wentylator powinien pracować. Także przy włączaniu laptopa powinien się na chwilę włączyć. Rozbierz i wyczyść z kurzu kanały i wentylator. Może zatarty ?
  • #3 4474868
    DeathClaw18
    Ocena: 4
    Hmm nie wlacza sie rzeczywiscie po starcie komputera. Co do tego zatarty. Niedawno (zaraz po instalacji systemu) pamietam jak go właczyłem to coś chrupneło w nim tak same z siebie podczas startu systemu. Troszke sie zdziwilem, wyłaczyłem go obejrzałem i niby ok. Ale w sumie moglo byc to chłodzenie? Chrupło mniej wiecej tak jakby plyta sie rozpadła w cdromie ale nie bylo plyty. Kurz raczej odpada. Zatarcie, całkiem kurcze mozliwe tymbardziej ze stalo sie to po instalacji systemu (gdzie chłodził) a pozniej juz jakos nie. Kurde nie chciałem go rozbierac, mam go dopiero 4 dni, no ale chyba nie bedzie wyjscia. Moge jakos poznać bez rozbierania czy wnetylator jest zatarty?
  • #4 4474885
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    No nie, bez rozbierania to już stwierdziłeś że wentylator się nie włącza. Teraz trzeba rozebrać i stwierdzić co jest przyczyną.
  • #5 4474912
    DeathClaw18
    Ocena: 4
    No dobra, na cłae szczescie nie sa drogie czesci do tych armad alaptopek jest w sam raz wiec szkoda mi go tracic. Pytanie czy moge tak pracować po 5h dziennie powiedzmy?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Zależy co robisz na nim. Bez chłodzenia łatwo przegrzać procesor przy 100% obciążeniu. Ja bym nie czekał tylko rozbierał. Będziesz wiedział co jest grane. Tu masz taką niby ściągę http://www.frazpc.pl/b/98750
  • #7 4475101
    DeathClaw18
    Ocena: 4
    Nie no juz kilka laptopow rozebralem z pozytwynym skutkiem pozatym mam service manuala wiec nie bedzie problemu. Dobra, dzieki, jak skoluje chlodzenie nowe to wymienie i powiem czy to byla przyczyna. Poki co ma stale ok 70 stopni, nie obciazam go zbytnio bo moze maks 20-30% proca w stresie wiec nie powinno byc zle.
    Hehe nie zatarł się, własnie go szturchnołem wykałaczka, okazalo sie ze cos zassał i go blokowalo i to co chrupnelo to wlasnie tam wpadło najprawdopodobniej. No nic temperaturka w 3 min o 20*C mniej ;). Dzieki za pomoc, temat mysle do zamknięcia.
W laptopie Compaq Armada M700 wentylator chłodzenia nie włączał się prawidłowo, mimo temperatur sięgających 70-80°C podczas pracy na systemie Windows XP SP1. Wentylator działał tylko podczas instalacji systemu, a następnie przestał się uruchamiać, co sugerowało problem z zatartym lub zablokowanym mechanizmem chłodzenia. Po rozebraniu laptopa i sprawdzeniu okazało się, że wentylator był zablokowany przez ciało obce, które po usunięciu umożliwiło jego prawidłową pracę i obniżyło temperaturę o około 20°C. Zalecane jest czyszczenie kanałów wentylacyjnych i kontrola stanu wentylatora, aby zapobiec przegrzewaniu procesora, zwłaszcza przy większym obciążeniu. Wymiana chłodzenia jest możliwa i części są stosunkowo tanie.
