Gdzie znaleźć instrukcję obsługi do Vygis Box?
haliszczanka 13 Lis 2007 19:07 3156 15
  • #1 4477462
    haliszczanka
    Wlasnie stalam sie szczesliwa posiadaczka vygisa w boxie.Co prawda jeden przemily chlopak obiecla mi pomoc , niemniej fajnie byloby gdyby ktos podrzucil mi manuala do niego(o ile oczywisice takowy istanie(.Pozdrawiam i dziekuje
  • #2 4479879
    komismaja
    Ocena: 25
    1. Pobierz prawie wszystkie pliki z menu po lewej stronie na stronie http://vygissupport.unlock.lv lub z supportu www.gsmok.pl (katalog VYGIS)
    2. Zainstaluj sterowniki do boxa z pliku: Vygis dongle driver (98 lub XP w zależności od systemu operacyjnego)
    3. Uruchom: Smart Card dongle ID reader z pliku ID_1_2SC.rar i wciśnij przycisk Read ID.
    4. Zczytany numer seryjny boxa wyślij emailem na adres lukasz.sygula(_at_)gsmok.pl i wtreści napisz od czego jest ten numer ID , kim jesteś i kiedy kupiłeś boxa. Po jakimś czasie otrzymasz od naszego administratora plik Reg000xxxx.dat, który będzie trzeba wgrać do katalogu razem z wypakowanymi programami do vygisa.
    5. mając plik reg i wcześniej pobrane programy możesz zacząć korzystać z boxa i masz pełen dostęp do supportu przez programy Vygisa.
    To przykład jak zakupisz w gsm ok
    komismaja
    Ocena: 25
    a jak z drugiej ręki to podstawa musisz miec pliki reg zeby wsio działało
    http://support.vygis.net/errors/error_loginfromsoftonly.php trzeba wejsc na ta stronę i ściagnąć odpwiedni suporter czyli jak masz do lg sciagasz ten http://support.vygis.net/downloads/LG_SUPPORTER.rar jesli alctel ten http://support.vygis.net/downloads/ALCATEL_SUPPORTER.rar itd wszystki sa po lewo
    nie wspominam juz o driverach :) tez tam sa gdyby cos
    poprzez te programy (supportery) wejdziesz na support gdzie sciagniesz soft a potem juz poprzez soft wchodzisz na support
    chyba proste nie ;)
  • #4 4484101
    haliszczanka
    Witam ponownie
    Nie mam pojecia co dalej zrobic:
    -pobralam ze strony vygissupport.unlock.lv nastepujace pliki: Vygis Dongle Drivers fo XP , Smart Card dongle ID reader,Vygis usb cable drivers oraz LG Supporter
    -zainstalowalam Drivers for XP , nastepnie podlaczylam Boxa , rozpakowalam ID Readera i zczytalam S-card numer
    -wyslalam go na maila mojemu sprzedawcy ktory odeslal mi plik rejestracyjny Reg00025169_LG
    - proba odpalenia LG Supportera zakonczyla sie wyskoczeniem komunikatu "protection card error'
    Po usunieciu wszytskiego i zainstalowaniu ponownie nawe ID Reader nie chce sie odpalic i wyskakuje ten sam komunikat.
    PANOWIE POMOZCIE nie wiem co robic.
    Probuje przeinstaowac juz 4 raz i nadal to samo....Czy ktos ma jakis pomysl?
    Pozdarwiam
    Udalo mi sie na stacjonarnym , nie wiem dlaczego nie chce na laptopie.Wiec moze teraz ktos mi podpowie jak sie poslugiwac powiedzmy przy obsludze LG?Mam akurat pod reka LG 3310 i chce zdjac simlocka i sflashowac .Jestesm na supporcie i co dalej?
    Pozdrwiam i z gory dziekuje
    komismaja
    Ocena: 25
    wybierasz model z listy i dajesz conect telefon wyłączony róznie bywa raz power on raz nie trzeba cos ala samsung ;)
    nastepnie zakładka unlock i heja
    po smoku dajesz reset zreszta program sam pokazuje
    flash zakladka tez jest - ściagasz sobie pliki dajesz w bufor programu i również heja
    czekasz az skonczy i po zawodach
    wazne zeby w lg robic sobie backupy bo zawsze można wgrac gdyby cos nie tak:)
    Jestem bardzo ciekaw dlaczego ktos skasował moje posty z tego tematu ????????
  • #6 4486847
    haliszczanka
    Bardzo Ci dziekuje za pomoc ale gdybys jeszcze podpowiedzial jakie kable powinnam kupic do LG bo w zestawie sa tylko U8110, 7050 oraz 3xx.No i jak sie nazywaja programy do obslugi alcatela i Neca bo za zadne skarby nie moge ich znalezc na supporcie.
    Pozdrawiam i jeszce raz dziekuje
  • #7 4486978
    komismaja
    Ocena: 25
    zeby obsługiwac alcatele musisz miec reg do alcatela i z reguły do kazdego producenta jest reg
    sa dodatki które działaja na reg do lg itp
    wszystko znajdziesz na hostingu w dziale vygisa
    mozesz uzywac uniwersalnego boxa pod vygisem a jesli takiego nie masz to kable com
  • #8 4487236
    haliszczanka
    Ja sie zabije....Znowu to samo.Wczoraj wszystko bylo dobrze a dzsi podlaczylam na chwile Ns-Pro a nastepnie znowu w ten sam port Vygfisa i co???Protectiona Card error...Ile mozna to znosic?Co am zrobic?Pomozcie Panowie
  • #9 4487266
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    NsPro jak i Vygis (tak samo SETool itp) sa robione na tym samym zabezpieczeniu i dlatego tak może Ci sie gryźć.
    Chociaz dziwana sprawa bo ja mam wsio na jedym kompie pointalowane i hula.
    Przeinstaluj NSPro zgodnie z instrukcja http://www.nsteam.org/drivertutorial.htm
    i sprawdz wtedy podlaczajac Vygisa i NSPro.
  • #10 4487528
    haliszczanka
    Nic nie pomaga przeinstalowywanie ns pro niestety....Co to w ogole znaczy te protection card error lub czasami ...not found?Czym jest ta protection card i moze ktos jeszcze ma jakies pomysly??Pozdrawiam i dziekuje
  • #11 4488077
    komismaja
    Ocena: 25
    ten błąd oznacza ze program nie widzi karty lub błąd ze sterownikami
    mały of kto raportował moją druga wypowiedz ze daje linki do craczonego programu przyznac sie !!!!
  • #12 4488334
    fingusio
    Ocena: 22
    Zainstaluj na innym kompie tam gdzie nei masz NsPro i innych boxow co tez sa na karcie zabezpieczone, jak pojawi sie blad takze to cos karta uszkodzona i sprzet do reklamacji.
  • #13 4488707
    haliszczanka
    Zainstalowalam Vygisa na stacjonarnym i smiga jak nalezy.A na laptopie gdzie poinstalowane inne boxy jak widzicie nie chce.Co ja ma w takim razie poczac z tym problemem?Czy to juz nieodwracalne i ns pro bedzie sie "gryzc" z vygisem?Czy ma probowac do skutku?Pozdrawiam i dziekuje Wam wszytskim za odpowiedzi
  • #14 4488776
    komismaja
    Ocena: 25
    powiem tak ludzie wyzywali ze ust sie gryzie ze wszytskim ale ostatnio widze ze to nspro ma najwieksze problemy z innymi sprzetami takze albo dwa laptopy albo dwa kompy ;)
  • #15 4488887
    fingusio
    Ocena: 22
    Niewiem co zrobic, to musi dzialac razem bo u mnie na tym samym usb Nspro, Jaf, SMTi, Martech, BB5BOX hula az milo.
    Jedynym tera rozwiazaniem mysle ze reinstalacja systemu i na nowo wsio poinstalowac i powinno byc OK. Jednak to troche nie warte ...takze pracuj narazie tak, LG zadko sa takze duzego problemu nie bedzie.
    @komismaja - ma problemy, np. sam sie wylacza, bledy wywala, ale nigdy z niczym nie gryzl mi sie, nawet jak mialem np NSPro i SEToola podlaczonego (oby dwa na tym samym zabezpieczeniu)
  • #16 4489255
    haliszczanka
    Dziekuje Wam bardzo chlopaki za pomoc i chyba niestety bede zmuszona pracowac na vygisie w domu.Szkoda , bo w tak malym miasteczku jak moje , gdzie klient z LG faktycznie przychodzi rzadko ciezko odyslac go do konkurencji , bo coraz rzadziej chca zostawiac telefony na drugi dzien.Chyba ze znajde miesjce na drugi komputer.Pozdrawiam
✨ Instrukcję obsługi i pliki do Vygis Box można pobrać ze stron vygissupport.unlock.lv oraz gsmok.pl (katalog VYGIS). Należy zainstalować odpowiednie sterowniki (Vygis dongle driver dla Windows 98/XP), użyć programu Smart Card dongle ID reader do odczytania numeru seryjnego boxa, a następnie wysłać ten numer do administratora w celu uzyskania pliku rejestracyjnego (Reg000xxxx.dat). Plik ten umożliwia pełny dostęp do oprogramowania i supportu Vygisa. Do obsługi poszczególnych telefonów (np. LG, Alcatel, NEC) należy pobrać odpowiednie programy supporter z oficjalnego supportu Vygisa. W przypadku problemów z błędem "protection card error" lub "not found" często przyczyną są konflikty sterowników lub współistnienie innych boxów zabezpieczonych tym samym systemem ochrony (np. NSPro, SETool). Rozwiązaniem jest instalacja oprogramowania na osobnym komputerze lub reinstalacja systemu. Do obsługi LG zaleca się wykonywanie backupów. Kable do LG w zestawie obejmują modele U8110, 7050 oraz 3xx, natomiast do Alcatela i Neca należy używać odpowiednich kabli COM. Problemy z kompatybilnością i błędami ochrony karty są powszechne przy współistnieniu różnych boxów na jednym komputerze.
